Harryson
Авто: Ваз 2111
ну все, убедили, на выходных пойду в гараж себе менять=)
Lych
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2008г.
Господа из Уфы, помогите пожалуйста - не могу найти комплект 10" ВУТ+ГТЦ+педаль с кронштейном. Может кто знает где искать?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
МегаVolt
za_k_on
ну ка хватит устраивать стычки религий в мой теме
za_k_on
Realmatroskin
Я ж из лучших побуждений
А то расписано про приход и установку 16 страниц, а ссылка где купить есть не на каждой
Вообще, по уму, прилепить бы куда-нибудь на видное место темку про магазины (инет и простые), но только проверенные. И по производителям ссылки на оффсайты. А то действительно, как куда что поставить - можно найти спокойно, а где купить непалёнку - хрен найдёшь.
МегаVolt
za_k_on
неплохо бы конечно сделать такую темку, только она растянется на много страниц, а вообще это надо с модераторами обсудить или что-то типа опроса сделать идея неплохая!
я когда покупал по всему городу облазил редкостью были тогда приорозапчасти у нас в городе)))
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Привет, Форумчане! С Праздниками Всех - прошедшими и наступающими!!! Есть пару вопросов:
1) Если установить ВУТ от Калино-Приоры, ГТЦ оставить наш - станет нормально?
2) На сколько толще/тоньше 10 ВУТ, чем Калино-Приоры?
3) При установке Калино-Приоро ВУТ и ГТЦ десятая растяжка стаканов не встанет?
МегаVolt
OREL 21112 писал(а):Привет, Форумчане! С Праздниками Всех - прошедшими и наступающими!!! Есть пару вопросов:
1.нед
2. не мерял, фотки смотри во вложении это 10"
3. без допиливаний или замены бачка нет
вот вид сбоку приоровута
вот тут все фотки что делал по 10"
.JPG |
сбоку |
263,38 KB |
215 раз(а) |
1.JPG |
спереди |
421,56 KB |
225 раз(а) |
OREL 21112
По первому вопросу: почему не встанет - никто не пробовал или другой шток применяется?
И ещё вопросик - альтернатива, или почти альтернатива, Калино-Приоро ВУТ и ГТЦ без переделок? (ТоргМаш + ATE?)
Glan
Chip 'n Dale типо)))
OREL 21112 писал(а):По первому вопросу: почему не встанет - никто не пробовал или другой шток применяется?
встречный вопрос - нахрена?
Не хочешь геморая с трубками - купи ВУТ с ГТЦ с обновленной нивы 21214. Там приоровут, ГТЦ 4 выхода. нужно будет укоротить шток.
МегаVolt
OREL 21112
ну дык как бы вот
и вот сток ВУТ
смотрим внимательно на болты крепления и видим что сток ГТЦ встанет горизонтально бачком(заливной дыркой будет смотреть на крыло)
блин чет я тут как то подумал и встать то он встанет как надо, но вот как будет со штоком незнаю..
по штоку не пробовал
с приоровут только приороГТЦ
торгмаш можно сток можно АТЕГТЦ
Glan писал(а):OREL 21112 писал(а):По первому вопросу: почему не встанет - никто не пробовал или другой шток применяется?
кхм, ну там как немного другой геммор буит, особливо если отопиль НО
хотя эта связка выйдет дешевле
Последний раз редактировалось: МегаVolt (10 Января 2011 19:09), всего редактировалось 1 раз
OREL 21112
Glan писал(а):встречный вопрос - нахрена? Не хочешь геморая с трубками
Именно так!
Особенно после того, как при замене тормозного цилиндра одна вдруг обломилась - сцука, возни было...
Glan писал(а):купи ВУТ с ГТЦ с обновленной нивы 21214. Там приоровут, ГТЦ 4 выхода. нужно будет укоротить шток.
Здесь я не в "теме"... Кинь ссылочку, пожалуйста!
П.С. Спасибо всем откликнувшимся - рабочий день за компом заканчивается, завтра продолжим
Glan
Realmatroskin писал(а):кхм, ну там как немного другой геммор буит, особливо если отопиль НО хотя эта связка выйдет дешевле
там ВУТ 9".
дешевле он не будет. думаю в районе 3000 цена
OREL 21112 писал(а):Именно так! Особенно после того, как при замене тормозного цилиндра одна вдруг обломилась - сцука, возни было...
ГТЦ тебе всме равно придется ставить от нивы! то есть берешь связку в сборе!
OREL 21112 писал(а):Здесь я не в "теме"... Кинь ссылочку, пожалуйста!
ссылок нет! купил, доработал, поставил!
МегаVolt
OREL 21112
чисто вставить сток ГТЦ в приороВУТ могу попробовать на днях, благо в гараже все лежит, поменял недавно связку первого поста на Шнивовский ВУТ
Glan
разболтовка разная. шток другой, вылет его по отношению к штоку ВУТ тоже совершенно другой
неосуществимый бред. В плюсах приоро ГТЦ - больше жидкости при том же нажатии - соответсвенно ход педали короче
МегаVolt
с разболтовкой все норм будет, просто не пересверливать педальку и сток ГТЦ подойдет, а вот с остальным засада, да и смысла не имеет его приколхоживать к приороВУТ
Glan
Realmatroskin писал(а):с разболтовкой все норм будет,
для начала он будет болтаться - ибо на приороВУТ резьба меньше
Glan
Вот кстати установка ВУТ 10.5" от Шевроли нивы 1.8 (двигатель Опель), .(доработанный - аля торгмаш) By
Kasp
на фотках сравнение сток ВУТа с ПРиоро и Шниво.
фото установленного ранее ВУТ 9" ПРиора.
И установленного 10"ШнивоВУта
Печка и жабо доработанны феном. ВУТ также встал в упор в бачок ОЖ, в УЩП.
Установлен с бачком от приоры
sds1
Авто: Toyota Carib 1.6 A/T 4WD-->ВАЗ 2111 2002 г.в. 1.5 8v СолянкаСОД (печка н/о)
А связка (Приоро-шниво ВУТ)+ ГТЦ от НИВА 21214М имеющий 4 выхода под трубки возможна? не пришлось бы городить с тройникам, в магазин что ли наведаться.
Glan
sds1 писал(а):А связка (Приоро-шниво ВУТ)+ ГТЦ от НИВА 21214М имеющий 4 выхода под трубки возможна?
ну на обновленной ниве же стоит как то такой тандем. ПРавда с маркировкой ГТЦ не уверен.... да и на ВУТе шток длиной как на самаре вроде...
sds1
Случайно наткнулся на другом форуме:
ВУТ 1118-3510010.
ГТЦ 21214-3505009 (дополнительные трубки и тройники в этом случае не требуются).
Бачок 1118-3505102 + датчик 1118-3505110 (калина).
Педаль тормоза 2170-3504006 (можно оставить штатную, но требуется пересверлить отверстия в кронштейне и вырезать место под гайку).
4 гайки и 4 гровера на 8.
Если оставить штуцера и установить бачок от классики, то и с распоркой стоек проблем нет.
Попадаются в продаже и 10 дюймовые 21236-3510008 производства TRV. В десятку немного тесновато влазит. Необходимо подпиливать печку.
автор:Splinter
т.е. если подитожить, то ГТЦ от Новой нивы+Приоро, шниво, калино ВУТ - никаких лишних тройников, что и хотелось.
Glan
sds1 писал(а):т.е. если подитожить, то ГТЦ от Новой нивы+Приоро, шниво, калино ВУТ - никаких лишних тройников, что и хотелось.
ага
OREL 21112
sds1 писал(а):Случайно наткнулся на другом форуме:
ВУТ 1118-3510010.
автор:Splinter
Дай, пожалуйста, ссылку на форум...
OREL 21112
Всё, нашел -
вот тут. Может кому будет интересно.
