Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
alex83i писал(а):Кир-кук утверждает что с увеличением диаметра крутильность наоборот повышается
Пля, точно.. Ну так это еще более спорный вопрос. С чего бы ей повышаться?
Санёг
объясняю мля последний раз
если взять мотор к примеру 2.5 литра и сделать дестрокер тобишь присунуть туда коленвал с таким радуисом чтоб получилось 1.5 литра..
ты себе диаметр прикинешь поршня у такого мотора ? 90-100мм ? клапана размер в башне ?мм 40 впуск ? ещё вопросы
притом колено будет мм 50 считать в лом. будет почти Ф1
Kirill111
дэф мотанcпорт
Плохо объясняешь.
Цитата:если взять мотор к примеру 2.5 литра и сделать дестрокер тобишь присунуть туда коленвал с таким радуисом чтоб получилось 1.5 литра..
То придется удлинять шатун, а это выходит за рамки нашего разговора о неизменном Р/С.
При чем тут диаметр цилиндра который мне нажо представить невкурил опять..
Речь про абсолютно неизменный низ, меняем тока диаметр. Вот взяли твой мотор БМВ, тупо расточили в нем цилиндры в полтора раза, не трогая колено и шатун, получили вместо 2,5 уже 3,5 литра, крутильность мотора пострадает или улучшится? ИМХО нет, ни лучше, ни хуже крутиться он не будет.
Санёг
опять за рыбу деньги.. какие рамки кто обговаривал ? ты на реальном моторе несможешь поменять соотношение заметно, ибо некуда точить, а вот коленом легко. но только с проигрышем объёма.
в указанном тобой случае конечно нет ничего неизмениться
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Kirill111 писал(а):Речь про абсолютно неизменный низ, меняем тока диаметр. Вот взяли твой мотор БМВ, тупо расточили в нем цилиндры в полтора раза, не трогая колено и шатун, получили вместо 2,5 уже 3,5 литра, крутильность мотора пострадает или улучшится? ИМХО нет, ни лучше, ни хуже крутиться он не будет.
Он так крутнёцца, что ты прозреешь,
ибо там и клапы будут больше в полтора, и окна в балде шире...
Алекс, ты про какие шатунные углы мысль подкинул, я тоже не врубилсо.
Вроде у четырёх-рядника углов не бывает
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Kirill111 писал(а):место 2,5 уже 3,5 литра, крутильность мотора пострадает или улучшится? ИМХО нет, ни лучше, ни хуже крутиться он не будет
Я думаю станет лучше крутится. Интуетивно мне так кажется.
Санёг
ну пока никто неотчебучил
я про В8 к примеру там существует как классический коленвал с углами 90 так и плоский як в тазу
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Я думаю станет лучше крутится. Интуетивно мне так кажется.
а с чего бы его лучше крутиться то начать? колено сток. моменты действующие таки же.
Кир-кук
alex83i писал(а):я про В8
Ухтыжьмлякудахватил
А хрен его знает... один в ВМТ, напротив в НМТ.. субара чтоль
Дохрена там низя вилку, градусиф 20-30, наверное прокатит
Alex_21124
epatazh
Честно, я незнаю почему у меня такое впечетление сложилось.
Я ж говорю, что это мое мнение, которое я ни доказать, ни опровергнуть немогу.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кир-кук писал(а):Kirill111 писал(а):Речь про абсолютно неизменный низ, меняем тока диаметр. Вот взяли твой мотор БМВ, тупо расточили в нем цилиндры в полтора раза, не трогая колено и шатун, получили вместо 2,5 уже 3,5 литра, крутильность мотора пострадает или улучшится? ИМХО нет, ни лучше, ни хуже крутиться он не будет.
Так и что? Ну все пропорционально увеличили, а с чего он крутиться то лучше будет чем исходник? Конкретно за счет чего?
Кир-кук
Kirill111 писал(а):Так и что? Ну все пропорционально увеличили, а с чего он крутиться то лучше будет чем исходник? Конкретно за счет чего?
С того, что объём будет обеспечен не ногами, а головой
Санёг
Кирюха спорит со стороны мотора стандартного которому запилили котлы, я и как понимаю Кир-кук придерживаемся стороны, что если такой большой диаметр цилиндра, голова клапаны каналы будет соответсвующая, и такой размер клапанов и прочего недоступен будет мотору с мелким цилиндром по геометрическим соображениям
Кир-кук ты о градусах коленвала ? вилка ? в круге 360 ты через 30 градусов делаешь шейку это точно не Вэ12
ЗЫ отстав от ГБЦ
берём мотор 100х100мм 785 куб цилиндр
длинна окружности колец 31.4 см
для хода 50м кольца 44см
дляхода 200мм кольца 24см это при увеличении то хода в 4 раза мля!!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кароч не будет оно лучше крутиться, будет также
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
alex83i писал(а):ну пока никто неотчебучил Smile я про В8 к примеру там существует как классический коленвал с углами 90 так и плоский як в тазу hehe
Для V8 если развал 90град, то колено будет плоское.
Так проще.
А вот если это опозитник на 8 горшкоы, то колено должно быть на 90 град повернутое.
Санёг
Kirill111 писал(а):Кароч не будет оно лучше крутиться, будет также
да запилив тазо котёл до 84 на 71 колене получим 1.6 дык вот если сделать 1.6 из изначального мотора 2.5 получив голову с огромными клапанами, короткоходность, и меньшие мех потери, на драк ракинге 84х71 соснёт такого муйца что неснилось!
Санёг
wraithik писал(а):alex83i писал(а):ну пока никто неотчебучил Smile я про В8 к примеру там существует как классический коленвал с углами 90 так и плоский як в тазу hehe
Так проще.
ты о развале чего блока или коленвала ? если про плоский коленвал то там 180. при этом развал цилиндров мы нетрогаем, отношение к крутильности он имеет мало.
Кир-кук
alex83i писал(а):Кирюха спорит со стороны мотора стандартного которому запилили котлы, я и как понимаю Кир-кук придерживаемся стороны, что если такой большой диаметр цилиндра, голова клапаны каналы будет соответсвующая, и такой размер клапанов и прочего недоступен будет мотору с мелким цилиндром по геометрическим соображениям
Конечно, дырки имеют свою жёсткую процентовку по отношению к диаметру цилиндра
Тут какбе тоже низзя однобоко
alex83i писал(а):Кир-кук ты о градусах коленвала ? вилка ? в круге 360 ты через 30 градусов делаешь шейку это точно не Вэ12
Ты спрашивал про градус между шатунных шеек с двух цилиндров стоящих рядом
Я тебя убедю
Как меняецца компрессия в моторе : стартер-ХХ-3000-5000-7000-9600 ???
Примерно
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я тебя убедю
Примерно
Это мне вопрос? Не знаю.. Я пьян чет седня. Может завтра соображу.
Кир-кук писал(а):Примерно
в бОльшую сторону, по идее. на сколько именно хз
Санёг
х123ас писал(а):Кир-кук писал(а):Примерно
Примерно повторит кривую момента
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Я голосую за изменение в меньшую сторону, динамическая компрессия меньше процентов на 30 кажется
а характер хз
wraithik
alex83i писал(а):ты о развале чего блока или коленвала ? если про плоский коленвал то там 180. при этом развал цилиндров мы нетрогаем, отношение к крутильности он имеет мало.
Если блок развален на 90 град (про В8 разговор), то колено будет плоским. Иначе считать надо.
ГЫ-ГЫ писал(а):Я голосую за изменение в меньшую сторону, динамическая компрессия меньше процентов на 30 кажется Pardon а характер хз
Щаз. Если стартер плохо крутит то компрессия будет низкая.
alex83i писал(а):Примерно повторит кривую момента Smile
alex83i писал(а):вот если сделать 1.6 из изначального мотора 2.5 получив голову с огромными клапанами, короткоходность, и меньшие мех потери,
Сань, но изначально речь вообще то шла о другом, и мне совершенно понятен ход мысли Кирилла. Речь шла о том чтоб у мотора увеличить диаметр цилиндров, и типа при этом будет лучше крутильность. А это подразумевает под собой то, что всё остальное останется неизменным. То же что говорите вы с Кир-Куком, это уже надо называть не увеличением диаметра цилиндра, а уменьшением хода поршня, при неизменных остальных составляющих мотора, а это совсем разные вещи. Тогда конечно получится в вашем варианте форсированный малообъёмник(если говорить о 2.5 который стал 1.6 при уменьшении хода).
wraithik
А скажите чего получится и мотора если:
блок наращивается по высоте на сколько надо, под СЖ в 10.5-11 (95ый)
приоро-шатун или 131
приоро поршень или 2112-ый
колено на 84
Объем будет около 1.8
Крутильность пострадать сильно не должна, в тоже время будет прирост момента во всем диапазоне.
И еще: для момента внизу валы с малой фазой и большим подъемом, для верхов большая фаза, так?
