Страница 16 из 40
Лёха198
Suse писал(а):
Снял приборы.почистил массу под приборами.массы нет.снял ее.температура показывает ровно.бензин врет и вольтметр.масса есть бенз ровно и вольтметр температура врет
поможем забаненному товарищу? а то я в электрике слабоват Smile
Сергей 22
ты бы лучше не катал до пустого бака то. Для меня край это литров 10. До лампочки вообще никогда не довожу. Для БН вредно когда бак пуст.
И еще давайте поменьше сообщений не по делу. А то Suse вон уже доигрался.
supercool ино рн инсталед....
впереди шумка габажника и замена задних стоек.
Тон сделал пятаком )
ток утечки с бк 140-150 мА,без
БК 35-40 мА,как я понимаю нормальный ток утечки около 25 мА?
Rover_61reg
до 70 мА, а чё за БК такой?
гамма жрет 100 мА в режиме покоя,типа стандбай,гасит полсветку и тока часики...дофига,скорее всего поедет на зажигание cry
40 мА без сигналки cry многовато думаю....
Rover_61reg
А производитель чего говорит - это нормально?
Можнет там надо схему покурить, чё-то до замка, а чё-то после? И будет как на мультике 30 ма в покое?
штатная колодка,других схем нету...вернее производитель незнает и незадумывался Smile
Rover_61reg
Suse писал(а):
штатная колодка
А ты не поленись проверь, может до тебя уже полазили.
Именно жёлтый и красный провод.
Желтый и красный таких нет,на их месте пущен какойто пвс 0,75*2 буду рыть что куда идет..опять панель скидывать,я там зажгутовал все красиво...вот жеж,плять(С)
Лёха198
Артём, заедь к электрику. во гемор блин с этим БК
Неспортивно....
Поставил подрулевые калино,кожух чем-нить снизу крепиться? 4 винта завернул ,Но кожух гуляет? нашел два отверстия под саморезы видимо,поскажите их размер?
Заменил воздушник.5к пробега....Поставил БИГ,Фрама небыло,обещали привезти через 2 недели ,ориджинал фрам... gpn
Две кнопки ЭСП с калины..терь думаю куда ставить их?
Размер файла: 62.27 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
Описание: Преоро под электропакет,называют крючки.
Размер файла: 25.71 KB
Просмотрено: 132 раз(а)
Описание: Я купил такие силовые с Калины
Размер файла: 46.09 KB
Просмотрено: 129 раз(а)
ALK1980
Rover_61reg писал(а):
Suse писал(а):
штатная колодка
Извините что влезаюSmile А провод с какого контакта тянуть на прямую к АКБ что бы напругу реальную показывал?
ты просто задал вопрос) ненадо цитировать так
ALK1980
Ну это я так что бы понятно было о чем речьSmile
Zver_042
ALK1980
Тот что красным на рисунке обозначен.
ALK1980
Zver_042
Спасибо! Будем тянутьSmile
Как узнать когда опорника пришла хана
На фотках заглушки в крыльях это к чему и что?
Описание: opornik lev
Размер файла: 21.35 KB
Просмотрено: 97 раз(а)
Описание: opornik prav
Размер файла: 24.38 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
Размер файла: 20.76 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
Размер файла: 22.69 KB
Просмотрено: 118 раз(а)
projectX
Левому уже точно пришла supercool
может ракурс? supercool
как узнать? стуков нет
Dsoftgroup
в заглушки что показал - залей мовиля побольше..... что касается опорника - левому точно дрова..
что это за заглушки? как вы определили ,что ему дрова,стуков нет
Dsoftgroup
должно не более 1 см быть выступ чашки...
заглушки ведущие к скрытым полостям брызговика, из за того что там нет антикора - сгнивают скрытые полости, стаканы например изнутри, так как у меня было...
Лить туда до усрачки? мовиль? или дргую искать жижу
менять трудно?опорники
Страница 16 из 40
