Страница 16 из 17
MaratZ
AlexYur555 писал(а):
MaratZ писал(а):
Я такого не припомню. В выходные все проверю и напишу!
Smile
Ничего такого нет, на на фокусе 2, ни на фокусе 3 Smile
AlexYur555
Пробег 63637. Пройдено очередное ТО. 4800 отдал. Плюс потек сальник кулисы или хз как он правильно называется. 350р сам сальник + 350 замена.
Еще сказали, замена нужна опоры двигателя правой. У них 3500 запчасть, в эксисте нашел такой номер 1430066, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4D50581F&sr=-4 , а на форуме нашел еще такой номер - 1430067 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=84E059A7&sr=-4 . И енник другой Pardon Теперь вообще не знаю, что брать hehe
dezruptor
AlexYur555
См. по заменителям, если микроката нет и/или по вину если не бьется.
http://ffclub.ru/topic/139060/go_post/11167623/
FEBEST FM-CB4ZTRH-ЭТО для двигателе Duratec 1.6 \1.4
FEBEST FM-CB4RH - ЭТО для двигателя Duratec HE 1.8\2.0
AlexYur555
1 677 276 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+677+276&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=1 есть такой код, хз что брать
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
вот мое, только ZV1430066 есть такой код, которая в два раза дешевле Pardon Да и фебест этот не хвалят совсем
Вадя™
обьсни, что делали, что такой конский ценник за ТО?
по опоре-никакого фебеста.
только оригинал- и то, смотреть в оба, видал я эти якобы оригиналы.
это гидропора, весь неоригинал тупо кусок резины.
мало того, что толком не погасит вибрации, так еще и полностью порвется через считанные км.
странно, кончину этой опоры слышно ой как...
не замечать такого..ну хз...
67 для 1.4 и 1.6
66 для 1.8-2.0
но
1430066 период выпуска с 03/12/2007 - 22/6/2009
1567878 с 22/6/2009-14/10/2009
1671722 она же после 14/10/2009
не знаю, сколько по ценнику на 1.6 но на 1.8-2 4 штуки вынь да полож.
как раз таки средний ресурс 60 тык плюс минус.
этой опорой форд очень хорошо отвязал всю вибру от движка на кузов, обычно в бюджетках такое не ставят...но вот жеж...ресурс-цена-удовольствие.
Илья В.
Сам поставил не оригинал вроде из за того что он был в наличии. а делать надо было срочно.
Думал, что вибрации будут или порвется, потом махну, но уже 30 тык полет нормальный, разницы вообще не ощущаю.
AlexYur555
Вадя™
4500 рублей – плановое техническое обслуживание по стандартам Ford Motor Company! Включает в себя запасные части:
Оригинальный комплект для ТО:
- Масло Ford Formula 5w30 5л
- Фильтр воздушный оригинальный
- Фильтр масляный оригинальный
- Фильтр салона угольный оригинальный
* если масло 5w40 стоимость ТО 4800 рублей.
Включает в себя работу:
- замена масла и масляного фильтра
- замена воздушного фильтра
- замена экологического фильтра салона
- проверка уровней рабочих жидкостей: тормозная система*, гидроусилитель руля, АКБ, коробка передач
- проверка тормозных колодок*
- проверка тормозных дисков*
- проверка/регулировка стояночного тормоза
- проверка наружного/внутреннего освещения
- проверка отопителя/системы кондиционирования воздуха
- проверка омывателя/стеклоочистителей переднего и заднего стекол
- проверка/регулировка приводных ремней*
- осмотр/проверка электрообуродования, электропроводки, звукового сигнала
- проверка передней подвески
- проверка задней подвески
- проверка рулевого управления
- проверка люфтов/состояния ШРУСов
- проверка/регулировка рычажного механизма АКПП (Focus, Mondeo)
- проверка/регулировка давления в шинах
- проверка колесных гаек
- проверка работы и смазка замков и петель
- осмотр днища кузова/выхлопной системы/трубопроводов
Добавлено спустя 41 секунду:
Вспомнишь, что поставил? Smile
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
никаких стуков нет, вибрация есть на хх иногда, кратковременная, чуть чуть потрясет сек 2-3 и все Pardon И при наборе скорости с 1500-220 об/мин на второй передаче иногда появляется... Надо самому слазить посмотреть, что с ней supercool
Вадя™
ну хз..масло-фильтр -работа 1800
воздушка 300, салонник 350.
перетряска ходовой у клубных бесплатно.
шо там в ремнях регулировать я не знаю.
про колесные гайки улыбнуло, видео б заснять, что там проверяют.
впрочем, у богатых свои причуды.
Илья В.
не вопрос, я всеж как правильно делать пишу.
кто то и на 1.4 фокусе ездит и не ощущает.
кому то и динамика 2.0 кажется овощем.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
AlexYur555
у тебя мотор то какой?
1.6 я не в курсе.
на 1.8 и 2 все явно видно- нет зазора если между резиной и обоймой- ппц, пузырь вздулся, а не ровная резина- ппц.
ну понятно, если есть явная рвань или отслоение, но то уж facepalm
не, я верю, что вы и не слышите..верю.
dezruptor
Я не говорил прокупать фебест, я сказал:
Неужели после прочтения этого поста непонятно что они не взаимозаменяемые?
Ресурс что-то совсем маловат, они, кстати, не фиксятся дрелью, нарезчиком резьбы и болтами?
Последний раз редактировалось: dezruptor (24 Сентября 2013 22:33), всего редактировалось 1 раз
AlexYur555
во первых все оригинал, во вторых есть книжка, которую продолжаю вести, хз знает зачем hehe но печати стоят. Так то понятно, что самому все поменять без проблем можно supercool
гайки не проверяли, ремни понятно и шины не надули Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
масло http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/5E00796A 2020 р
фильтр масляный http://www.exist.ru/price.aspx?pid=60707901&sr=106 360р
фильтр воздушный http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5C706729&sr=106 600 р
Салонный рублей 500 Pardon
Вадя™
такое же масло, фильтра оригинал..1800
книжка...ну я б машину после официалов не взял бы.и так ясно, что ничего кроме проверки,регулировки давления в шинах они не делают.
хорошо, если фильр масляный хоть поменяли, любимая забава официалов - оставить старый, да и масло слить не все.
салонник то меняли- глянь- все три самореза на месте, или два? Wink
вот они и концепция..переплачивать в три конца за печать на то, но лепить на машину всякое г.
Последний раз редактировалось: Вадя™ (24 Сентября 2013 22:46), всего редактировалось 1 раз
AlexYur555
от машины не отхожу, пока они крутят все. Pardon Заменили и проверили, смазали все, что положено Good Только чего то не припомню, остатки масла положили в багажник или нет hehe Вроде нет, забыли наверно, а я не проверил lol1
Вадя™
каждому свое.
я за 3000 еще два ТО почти сделаю..
или с девочкой поужинаю.
AlexYur555
Вадя™
ужинай, я и с одним ТО поужинал с женой сходил hehe
Симптомы какие умирания опоры? Smile
Вадя™
выше писал уже.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
в Питере вообще грех по таким ценам покупать и зч и расходники.
у вас там ценник вдвое- завод то.
знатные цены на ништяки, причем самый что ни на есть оригинал- поставки на сборку
AlexYur555
Pardon
Вадя™
AlexYur555
так может она и жива.
официалы они ж известные диаХносты, меняем авто в сборе по агрегатно- странно что колодки тебе не поменяли...
шаблон же- на кажом ТО износ писать 70 проц.
1.6 я не в курсе.
AlexYur555
свечу первого выкрутил и с умным видом спросил, давно ли менялись? hehe Я грю на прошлом ТО, 10 тыр назад. Остальные доставать даже не стал ROFL Полез на кодки смотреть, я грю там новые диски с колодками hehe Сальник нашел, но там действительно текло, пришлось менять Pardon
Вадя™
новые диски на 60 тык?
мама дорогая....не ребят..я пасс.
ушел из темы.
хочу к официалам...на проценты
AlexYur555
это моя инициатива была, дилеры ни при чем тут. И они не дилеры кстати. Smile
Вадя™
AlexYur555
зачем?
родные диски стоило бы оставить до последнего.
всё, что поставили на сборке, лучшего не купишь.
AlexYur555
да чего то на безопастности экономить не хочется, езжу быстро и по трассам, а торможение со 170 до 60 км/ч Pardon
Вадя™
ну да....опоры ищем гуано, то да се..
но печать, сие есть главный оплот безопасности.
170 по трассе, хотя да...камер и гайцов у вас нет, права как в нинфоспид, самовосстанавливающиеся.
на 60 тык диски угрохать?? впрочем, можно, есть колодки, которые и за меньший пробег сгрызут, но я так понял всё ставим оригинал, такой же как опору? pst
Maratos
идешь в ремзону и контролируешь. bboyan
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Вадя™ писал(а):
каждому свое.
bboyan
AlexYur555
Диски и колодки брембо Pardon Про опору выясняю что к чему. Или ты все оригинал ставишь?
Страница 16 из 17
