Страница 16 из 19
DaKota
pst
Вернулся из колхоза, там на морозе -15 завелась, ну скажем не с первого раза Smile НО заводиться и это радует, появились стабильные вспышки и двигло активно пытается схватится, (до этого в морозы небыло даже вспышек) схватывается и глохнет и так раза с 3го 5го заводится Smile
PS: Жду хороших морозов (может там в колхозе они не такие) и дальше делаю выводы если заводится но не с первого раза значит мозги, а если проблема вернется то буду копать дальше.
PSS: Согласен что проблема комплексная и только одной заменой МЗ проблему не решить, но приход от его замены есть хоть и не сто процентный Smile
SoftFelix
Я тоже думаю, что МЗ просто "умер у тебя на руках" и это была одна из очевидных проблем, которая приплюсовалась ко всему остальному. В чудодействие замены ДКПВ я тоже слабо верю - вечный датчик. Может с установкой нового чуть уменьшился зазор между сердечником ДКПВ и зубьями шкива?
Я тут перечитал кучу инфы по данному вопросу, применительно к блоку Я5.1.1-71 с заводской прошивкой i02, так проблем с переливом в морозы очень много. Лечат перешивкой прошивками J5D13LAI_7Ver13.bin или Эко Финал 1.5 J5v13i02.bin. Последняя чуть хуже заводит в мороз, чем первая. J5D13LAI_7Ver13.bin смотрел в CTP v2.15, так в ней учтены все моменты для улучшения холодного пуска, которые отражены в хелпе к CTP v2.15.
DaKota
SoftFelix писал(а):
SoftFelix
С морозами все будет видно Smile
Но так же возможно что МЗ начал умирать на много раньше морозов, так как обратил внимание что расход упал с 7л до 6л после его замены Smile (Пот трассе естественно)
PS: Пока сильно не радуюсь так как все может обернутся иначе Smile
Алексей Тульский
У знакомого на приоре была такая проблема с заводом при -10 и ниже. Решилось все заменой прошивки на Евро 2. Родная прошивка стояла Евро 3.
_NikeL_
ТС как "вылечил"? тему всю некогда перечитывать...
_NikeL_ писал(а):
ТС как "вылечил"?
невылечил,частично решил заменой МЗ.
DaKota
rg-45 писал(а):
_NikeL_ писал(а):
ТС как "вылечил"?
Ага
DaKota
Эххх чую все таки придется перепрошиватся Sad
пока ты почюишь лето придёт facepalm
а тама опять забыл/лето/авто заводится и так опять по новой до следущей зимы.
DaKota
Smile
_NikeL_
как у меня было))
den8k
Мне этот "вечный датчик" стоил трёх дней нервов и буксировки промёрзшего авто в сервис за 17 км...
В воскресенье проехался вечером, поставил у дома, как обычно. С утра не завёлся, побежал на автобус. Вечером отогрел и подзарядил АКБ, погонял ещё - фиг. Во вторник после работы своими силами дошёл до того, что искры нет, дальше - холодно, базы нет никакой - потащил в среду в сервис. Там лихой диагност сразу сказал - меняем ДПКВ. заменили, дело вечером было, магазины уже закрыты - поставил он свой датчик - фиг. Тут уж стали репу чесать вдвоём, метки ГРМ, и прочее проверять. Фиг. У этих горе-диагностов когда по шаблону не выходит решить проблему - любимая песня - иммобилайзер. Я не первый владелец, с уверенностью сказать не могу, что иммо был/не был активирован, однако до этого-то ездил, бл@. А ещё - ЭБУ, вторая любимая песня. Ошибок в памяти ЭБУ нет, что делать - не понятно. На следующий день поднял на уши всех знакомых, нашёл ЭБУ для проверки, и , в качестве версии взял запасной б/у, заведомо живой ДПКВ. Ну чего, воткнули датчик - и езжу с ним до сих пор. Так что ДПКВ смертен, более того - он ВНЕЗАПНО смертен Wink
Применительно к теме - исключать нельзя ничего с нашими машинами. Как только приобрёл - недели две бодался по поводу того, что заводится рандомно - раз через пять. Оказалось - адская парочка, криво установленная сигналка, не всегда корректно снимала блокировку+рандомно подглюкивала контактная группа замка зажигания, стартёр крутила, а на МЗ потоянный "+" с неё пропадал при повороте ключа. facepalm весь мозХ высушила тогда.
И вот ещё, сколько минут в общеё сложности было прокручено стартёром в этих двух эпизодах - свечи не заливало при этом. Насос работал, проверяли. Я в недоумении. Такое ощущение, что умная прошивка ЭБУ определяет отсутствие искры, и не льёт топливо зазря. Это так, кто подскажет?
Так если умер ДПКВ, то ЭСУД думает, шо колено не крутится, и нафига, спрашивается, ему давать команду на открытие форс...??? Pardon
Как-то так... Drinks or Beer
den8k
Так-то так.. да только в первом эпизоде ДПКВ был жив... и не заливало.
Huyan
den8k
Тут писалось не раз, что контроль ДПКВ зашит в ЭБУ. При прокрутке стартером есть сигнал -ДжекиЧан должен погаснуть, не погас - кури ДКПВ + электроцепь
DaKota
Сейчас сходил попробовал завестись при -15 + ветер Sad, раза с 12го завелся.
С утра было -20 но что то я не решился ставить над ней такой эксперимент Smile
PS: Получается точно мозги надо прошивать ??? Smile
PSS: Заводил потихоньку крутил стартером 1,5-2 секунды не дольше (пожалел аккумулятор), педалью газа не играл, во первых по тому что стартером для этого надо дольше крутить а во вторых раньше когда я это делал у меня сто стопроцентно заливало свечи (в общем что то я делал не так).
STM
- 13 все-таки какая-то интересная температура. Сегодня по БК было -12, завелась с 1-го раза, правда попыталась тут же заглохнуть, но не смогла Smile
Вчера было -14, с 1-го раза заглохла, потом долгое кручение стартером, схватывает, легкое нажатие педали газа и завелась.
_NikeL_
вот и у меня наподобие. недавно на горячую долго крутил не завелась, потом выжал сцепление - завелась. повторю - на горячую
MikhaylenkoPA
бензин перестает испаряться, я где-то даже график выкладывал...
SoftFelix
Народ, у кого Я 5.1.1 -71 наберите в поиске форума чиптюнер.ру "J5v13i02" и узнаете много интересного про особенности холодного пуска именно этой прошивки. Племяннику ужЕ прошил 5D13LAI_7Ver13 и есть очень положительный момент. В -12С после 10-ти часов на улице завелась автозапуском с брелока со второй попытки. Время прокрутки стартёра выставлено всего 1.2 сек. Как прокомментировал это племянник: "...раньше на стоковой прошивке 100% не завелась - залило бы свечи...". Сегодня будет вторая попытка запуска после длительной стоянки. Отпишусь....
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Омметром мерили первый якобы неисправный датчик? Что показало? Это самое важное, чтобы говорить о неисправности. Разъём ДПКВ на проводе _внимательно_ осматривали? Состояние контактов (зелень, подогнуть), изломы изоляции на проводах? ДПКВ реально вечный. В сетИ встречаются только две проблемы с ним (применительно к ВАЗам): намагничивание шкива генератора и проблема с разъёмом и проводкой около него. Но, понятное дело, я ничего не исключаю.
Последний раз редактировалось: SoftFelix (23 Января 2013 22:27), всего редактировалось 1 раз
_NikeL_
SoftFelix
у меня бош 1.5.4 и у многих кто с этой проблемой здесь пишет
SoftFelix
Завёлся с пол-оборота. Машина на улице 9 часов. В момент заводки Тож= -3С, на улице -6С.
_NikeL_ писал(а):
osch 1.5.4N 2111-1411020-60 MIV03H25
У меня на предыдущей 9-ке такой же набор был. Проблемы с запуском от -18С и ниже.
_NikeL_
SoftFelix
см подпись, прошивку поменяли, теперь в любой мороз заводится с педалью газа.. без неё - свечи залъёт..
SoftFelix
_NikeL_ писал(а):
M1D13T01
Заметил, конечно.
_NikeL_
SoftFelix
проблема то не ушла с заводкой.. танцевать всёравно приходится
Страница 16 из 19
