а кем работаешь,
недопонял, так тебе заходят 3 фазы или одна?
судя по твоему описанию что электрохозяйство из 60-х годов может оказаться что фазы по деревне разведены по принципу "1 фаза на улицу" и вместо того чтобы балансировать нагрузку, меняя старую проводку твои 11ква для энергосбытовой благо - утраняет перекос фаз нагрузке
Pu1sat0r тады и правда странно с чего тебе мощность выделили
Свет, газ вода, канализация из колёс от фур
напрямую по каким тарифам?
Еще забавляют люди, которые жалуются на маленькую мощность, но пальцем не пошевелят чтобы эту недостающую мощность себе пробить. По их пониманию все должно срастись само по себе и в один прекрасный день они проснутся в своем СНТ - а у них вместо 3 целых 15 кВт 63
чтобы если что показать надзору, что все в порядке, для проживания, если вдруг что
И самое главное, что они за это не заплатят ни копейки. Ах мечты-мечты...
а нука земеля подскажи кому( в бубен настучать)пожаловатся что в нашей деревне вечером 160в в розетке,холодильник вечером заводится как древний МТЗ в -40гр,а лампы люминесцентные ваще незагораются? направление местожительства в сторону Кингисеппа....
Зимой не сдвигает их? Сколько обьем и какая скорость заполнения при каком расходе?
Сколько обьем и какая скорость заполнения при каком расходе? Подушку песченную делал вокруг баллонов, или просто зарыто? Сколько раз приезжает машина откачивать в год?
и чо хватает*?
ВАЗ 2101 (79г) продано
ВАЗ 21093 (95г) продано
ВАЗ 2131 (04г) продано
Daewoo Nexia (07г) продано
ВАЗ 2115 (2005г) сейчас ездию
Дренаж есть на поля фильтрации, или просто кольца в земле? Зимой не сдвигает их? Сколько обьем и какая скорость заполнения при каком расходе? Подушку песченную делал вокруг баллонов, или просто зарыто? Сколько раз приезжает машина откачивать в год?
делают замеры напряжения,
6 или 7 колёс от фур, колесо лежит сверху 4,5 бутылок стеклянных снова колесо, и т.д
Зимой не сдвигается не чего hehe
Обьем не знаю глубина 1.5, 2 метра макс.
Подушку не делал, просто закрыл.
Запах есть?
Чем накрыто
что за бутылки?
а технология монтажа с гарантией.
потому что уровень вод 4 метра и ниже, а септик должен быть сделать открытой фильтрации не менее метра до горизонта,
на улице за 3 метра шмон идет от такого сооружения
Нормальным считается если на каждой фазе
225-235В, межфазная 370- 390, нагрузка на каждую фазу до 50А (ампер)
на улице за 3 метра шмон идет от такого сооружения . темболее неоткачивается и спец микробы я так понимаю туда невливаются
Вот последнее не понял, что значит на каждую фазу до 50А?
