Зануда
Vasiliz
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
Какой же генератор надо иметь, чтобы зарядку в 75А давал? Максимум такого ака на год, а может меньше хватит, т.к. постоянно недозаряд по амперам будет......Хотя.... приора..... ничего не могу сказать, просто не знаю какие там гены
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Роман Торопов © писал(а):генератор то тут причём ?
Ром, надоть в факе разместить информацию о данном заблуждении .
Пример про колодцы можно или про бассейн привести, а то очень много народа заблуждаются насчет применения аккумов большой емкости.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
komatoz писал(а):Это я про утро -28
У меня машина ночует только в гараже... В Москве при -30 в гараже -10 -15.. а на даче вовсе 0 - 5 при -35
Да и нет сейчас лишних денег... бомжую
Роман Торопов © писал(а):13.9-14.4 В
Надо будет проверить
komatoz писал(а):Ром, надоть в факе разместить информацию о данном заблуждении .
+1000...
Не все хорошо учились в школах
Vasiliz
Как при чем тут генератор? Почему их разными выпускают? Колодцы, вода , ведра, бочки.....все это понятно, но не забывайте, что возрастает время зарядки, а вы все время с ближним светом ездите, да и музычку при заглушенном двигателе слушаем, так что голодает аккумулятор ..... А вы еще на 200 хотите воткнуть....Влияние недозаряженности аккумулятора всем известно, так что вывод один:если производитель вашего автомобиля определил ему аккумулятор в 36, 54 или 72 ампер-часа - старайтесь найти замену как можно более точно повторяющую оригинал!
Siers.
Vasiliz
Хех... У меня на ниве люстра из 6 фар.. + 2 штатные и 2 на бампере... + к этому работающая печка... Штатный генератор в 55А почему то нормально заряжает 64. амперный аккумулятор... Люди ставят лебёдки у которых потребление в 3 выше того что может отдать генератор... И не испытывают не каких проблем в дальнейшем с зарядкой аккумулятора генератором...
На 10ке. 80А... Можно поставить 100А....
Это сколько же мне нужно поставить света для того что бы 80А. генератор не дозарижал аккумулятор
У меня стоит мощная музыка с усилком во всю спинку задних пассажиров и сабам в пол багажника... И тоже как-то не испытываю не каких проблем!
Моему аккумулятору уже 8 лет... и только сейчас он начал сдавать...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Vasiliz писал(а):Как при чем тут генератор? Почему их разными выпускают? Колодцы, вода , ведра, бочки.....все это понятно, но не забывайте, что возрастает время зарядки, а вы все время с ближним светом ездите, да и музычку при заглушенном двигателе слушаем, так что голодает аккумулятор ..... А вы еще на 200 хотите воткнуть....Влияние недозаряженности аккумулятора всем известно, так что вывод один:если производитель вашего автомобиля определил ему аккумулятор в 36, 54 или 72 ампер-часа - старайтесь найти замену как можно более точно повторяющую оригинал!
А если подумать, просто подумать и не писать бред.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
komatoz писал(а):А если подумать, просто подумать и не писать бред.
Siers.
Роман Торопов ©
+100
Закрепи это пожалуйста в верху! Понятно должно быть и ребёнку
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Первый раз Аккумулятор сдох летом.
Стоял АркТех. Утром перестал заводить машину.
Зарядил -опять сдох.
Проверил напряжение зарядки на заведенной машине.
Чуть больше 14 В(точно сказать не могу - стрелочный прибор - шкала до 30 В)
Поехал в магазин купил TOPLA на 55 Ач Словения, красный... выбирал самый свежий, мутлу был еще январский - боши не подошли по цене. Нашим не доверяю.
Старый приняли в зачет за 400 рублей, возле магазина и поменял.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Вот это щедрость с стороны продаванов. У нас фиг где берут, а если и берут, то либо люди с кавказа либо точка одна макс. за 150-200 рублей.
У меня ватра 60 или 62 ампера с 2004 года, к ней нету притензий ни каких, гена 80 А.
Vlad-46
$n@ke писал(а):Вот это щедрость с стороны продаванов. У нас фиг где берут, а если и берут, то либо люди с кавказа либо точка одна макс. за 150-200 рублей.
У нас в Курске свой аккумуляторный завод (торговая марка ИСТОК).
Видимо туда оптом отвозят. Сам завод тоже принимает, за те же 400..
KIB
$n@ke писал(а):У нас фиг где берут, а если и берут, то либо люди с кавказа либо точка одна макс. за 150-200 рублей.
Я весной покупал варту в одном интеренетмагазе самовывозом, там же сдал старый на вес - по 20 руб. за кг.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Ну и как эта Варта, стоит она того? А то давно смотрю на них, но смущает цена в два раза выше Тюмени.
KIB
Plutonium-239 писал(а):Ну и как эта Варта, стоит она того? А то давно смотрю на них, но смущает цена в два раза выше Тюмени.
Пока трудно сказать, стоит или нет. Покупал то этой весной.
А сколько "Тюмень" тянет, с которой ты варту сравниваешь?
Я покупал за 2550 у официального представителя Varta Blue Dynamic D43 60 А/ч 540 A. Считаю недорого, если учесть что такой же за 3500 видел в обычном магазине. Но опять же, смотря с чем сравнивать конечно.
До этой стоял Аком Ca/Ca 55 А/ч. Трудился семь лет с четырьмя подзарядками от ЗУ. Наверное неплохой результат.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
KIB
Варта такая у нас стоит 4500р, а Тюмень 64Ач брал за 2400р, ему два года и уже второй раз его зарядником "восстанавливать" приходиться, и из пробок прет кислота, у Варты же нету таких проблем?
KIB
Plutonium-239 писал(а):Варта такая у нас стоит 4500р, а Тюмень 64Ач брал за 2400р
Однако...
Ну варта эта полностью необслуживаемая. Пробок откручивающихся нет.
Поэтому кислоте переть неоткуда. Так что я доволен.
pekpyt85
Авто: ваз 2112
у меня стоит от инфинити fx 35(там идет оригинальный ниссановский аккум) мощь,держит...короче нет слов
правда крепеж пришлось переделать,но того стоило
KIB
pekpyt85 писал(а):у меня стоит от инфинити fx 35
Вот если бы наоборот... На fx35 аккум от вазика
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
В магазине аккумуляторщик сказал что Тюмень один из лучших акумов, и на десятку дорогой смысла брать нет убьется так же быстро, посоветовал взять самый дешёвый и почаще проверять плотность и заряжать зарядником.
Вот думаю взять самый дешевый Тюмень за 2450р. или самый дешевый китайский за 1700р.
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Не поверите, но у нас официальный представитель "Аком" принимает старые акб по 700руб, на прошлой неделе свой сдал, купил reactor за 2900, (правда меняют ёмкость в ёмкость, т.е. хотел взять 62-ку , но так как старый 55, то и обменяли на 55)
System
В общем есть вопрос
. Машина 2ое суток стояла не тронутая,с утра завелась с трудом.Ну я подумал надо аккумулятор подзарядить.Ставлю на зарядку (предпусковой автомат),а он короче вообще зарядку не берет,стрелка с 0 даже с места не тронулась (даже вроде заряженный АКБ и то берет 0,5-1А с зарядки)включил музло погромче,думал может щас разряжаться начнет и зарядка пойдет.Хрен там музыка с час играла стрелка с 0 так и не шелохнулась.И авто опять с трудом завелось
. Что это значит?Зарядка от гены в норме, с включенным ближним дает 13,8-13,9В.Если он даже от зарядки не берет,получается и от генератора тоже что ли?Аккумулятор на выброс?
З.ы. На днях менял масло и расходники,на все про все ушло около 2х часов и при этом играла музыка на не очень громкой громкости,так стартер потом еле завел движок,еще бы пол часа точно бы в 0 разрядился,что думаю не есть хорошо...Аккум родной с завода,т.е. ему чуть больше 5ти лет...
. Вода в банках в норме, вот только плотность не померил еще
al08
Я бы АКБ поменял бы,тем более скоро зима.
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Plutonium-239 писал(а):В магазине аккумуляторщик сказал что Тюмень один из лучших акумов, и на десятку дорогой смысла брать нет убьется так же быстро, посоветовал взять самый дешёвый и почаще проверять плотность и заряжать зарядником.
Тот еще бред. Акб не убьется если с машиной порядок. Тюмень батарея - гавно редкостное, ниже -25 оставлять аккум в машине нельзя, утром не заведешь.
Лучше взять хороший аккум и следить за машиной, на последних 3х машинах ставлю только варту, проблем никогда не было.
В магазинах продаваны обычные манагеры, ничего не смыслящие в машинах и аккумуляторах. Просто начитались каталогов и строят из себя шибко умных.
System
А как на счёт Mutlu? Вроде говорят хорошие АКБ,или то было раньше?
al08
Первая Тюменская 55-ка отработал 5,5 лет на моей машине,сейчас 5-й месяц стоит на служебной 2107. Себе купил новую АКБ,тоже Тюменскую 62-ю.Зачем платить в 2 раза больше за Варту?
