ostrow_96
Авто: Lada Largus
Вот они какие динозавры российского впрыска. Раньше считал что весь впрыск 1994-97 г.г. уходил на экспорт. Знакомый держал 2110 1998 г.в. дак там мотор был 21083 с немного изменённым карбом (автомат. заслонка и др.) и о впрыске и не думал ))).
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ostrow_96,
отцы впрыска
knjazz083
есть комп и дмрв.. от GM нада кому для экспериментов? отдам за 2500 все
были рабочие.. Питер.. пишите
knjazz083@yandex.ru - здесь теперь я редкая птица..
Probkin
Авто: ВАЗ 21093
Продам всю приблуду на GM кроме ДК в связи с заменой контроллера на Январь. В Н.Новгороде. Кому нада пишите
agureevdn@yandex.ru.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
knjazz083,
Probkin
Где-ж вы раньше были?
Я прошлый год, всю Россию перетрёс в поисках ДМРВ GM! Так и не нашел. Поставил Я5.1.1.
Тоже могу продать всю приблуду от GM, кроме ДМРВ.
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Народ, подскажите, кто знает:
Решил я сеточку бензонасоса поменять, но мне сказали, что на насос GM сетка от БОШа не подойдет. Хотелось бы перед тем, как резать пол узнать так ли это? И если так, то какая сетка подойдет? От Опеля или от Ланоса?
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Fischer писал(а):От Опеля или от Ланоса
Не знаю, но в магазинах в продаже есть сеточки для БН GM на 08-099. У нас стОят 180р.
dvz
Авто: Ваз-2106>08>093i-НП-GM 97г
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
sojpesip писал(а):То и говорю что есть на самом деле. Датчик скорости отсутствует. Тросик спидометра идёт напрямую к коробке передач.Поэтому и спрашиваю,что происходит с двигателем без этого датчика?
На ЖМ без ДС она будет глохнуть на нейтрали! Как ты умудрялся ездить))
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Fischer писал(а):Народ, подскажите, кто знает:
ага, она вытянутая и трубочкой
и стоит больше- у меня валяется, все не поменять
Fischer
Не могу найти у нас в продаже. Может фотку кто-то выложит, пожалуйста
Посмотрю - сравню с лайносовской, может подойдет.
Span1el
Fisсher, на Лоске 100% есть. Я себе менял год назад где-то. Нашел без проблем.
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Начала дергаться машина на ходу, отпускало только на торможении двигателем. Сначала - периодически, потом - постоянно.
Сменили свечи и провода. 1й и 4й цилиндр - сильная закопченость электродов. Стало лучше, но через пару км все вернулось.
Сменили модуль зажигания. Стало намного лучше, но
сохраняются периодические подергивания при наборе скорости.
Что бы это могло быть? Пробег 63 тыс., 98й год.
idd
а сеточка и фильтры как давно менялись?
vfts
Фильтр - 3 тыс назад. Сетка - никогда.
Сейчас все ухудшилось опять. Пропуски на холостом ходу, иногда падают обороты до 700. Набор оборотов под нагрузкой - машину дергает непрерывно. Нормально едет только если не менять скорость или снижать скорость.
Да, модуль зажигания поставили отечественный с маркировкой 2112, ДжиЭм не нашел.
idd
i16
поменял бы ты сеточку все-таки. Пора бы уже.
vfts
Давление в рампе 2.5 на ХХ, при перегазовках до 3х.
Сказали, что это норма.
Проникли в мозг машинки мотор-тестером. Не понял, помогло ли это оборудование, но нашлась протертая изоляция проводов. Мастер сказал, что замыкал провод, который идет на форсунки, в результате перебои в подаче топлива (заливало, как я понял) + копченые свечи (2 шт).
Кусочек изоленты, =200р.
Пока все исправно, едет хорошо.
Клиент звонил по поводу пассата 07 года. Зарядили 40 тыс ему...
idd
i16
поздравляю! у тебя неисправность была, которую хрен угадаешь по форуму
а при чем тут пассат?
vfts
просто ценник сравни: 200р и 40 тыс. ужас!
evgor
Авто: ВАЗ21099iGM-1998
А жалко ,если тема зачахнет ! Вот только узнал,что есть
такое сообщество.Хочу продублировать вопрос-
создал отдельную тему:
Необходимо заменить датчик кислорода GM AFS-79.
Заменяется на BOSCH LHS-24.
В продаже есть BOSCH со следующей маркировкой:
035 8006 537-760
025 8005 133-760
Что это за датчики?Подойдут ли они вместо GM AFS-79.
Чем его еще можно заменить?
Слышал, BOSCH выпускает универсальные датчики,
может какие из них подойдут?
Спасибо.
vfts
Опять появились небольшие подергивания в наборе скорости, при этом машина плохо разгоняется.
Промывали форсунки - разницы никакой.
Лампочка чек не горит.
Возникает это нерегулярно, мастерам пока продемонстрировать не удалось.
Проблема еще и в том, что там, где я обычно ремонтируюсь мастера не хотят браться за ЖиЭм.
Кто посоветует толкового ЖиЭм диагноста в северной части СПб?
Creativchik
Авто: ВАЗ 21099
evgor писал(а):А жалко ,если тема зачахнет ! Вот только узнал,что есть
035 8006 537-760
025 8005 133-760
Спасибо.
Creativchik
Авто: ВАЗ 21099
Мне подошёл лямбда зонд "авиа", а у меня проблема - на 120 выскочили ошибки - датчика скорости и обеднённая смесь, что делать?
dvz
До свидания, коллеги!
"Я теперь скажу сыну: парень, я прошел через всё, я не стал этим и не стал тем. Но я передам тебе свой опыт!"
после 2106, 2108, 2109 ... ухожу на форум Рено-Логан...
Всем спасибо!
Всем удачи на дорогах!
knjazz083
knjazz083 писал(а):есть комп и дмрв.. от GM нада кому для экспериментов? отдам за 2500 все
были рабочие.. Питер.. пишите knjazz083@yandex.ru - здесь теперь я редкая птица..
2000 рублей
форсунки вроде еще есть в подарок
