VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Own писал(а):с чем может быть такая фигня связана, что не закрывается как надо?
Сними снова замок и увидиш с задней стороны в него вставляется черный кусок резины - это ограничитель, демпфер своего рода... т.е. когда ты хлопаешь дверью, он встречается с болтом (тем что на раме) и не дает двери ударить по кузову. Вытащи этот кусок резины (он легко снимается) и попробуй закрыть дверь без него (только сильно не хлопай), если закроется непружиня, то можешь лезвием отрезать 1.5мм резины (там сам поймешь с какой стороны) п.с. ВСЕГДА ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАКРЫТЬ ДВЕРЬ (после установки замка) СНАЧАЛА ЗАЩЕЛКНИТЕ ОТВЕРТКОЙ ЗАЩЕЛКУ И ПРОВЕРЬ ЕЕ НА ОТКРЫТИЕ РУЧКОЙ ДВЕРИ!
SER057 писал(а):
А на счет бесшумных замков выскажу свое мнение!!!!
Купил (замки пластик, болты), поставил, первые 2 закрытия чуть-чуть тише, а потом как и было, и зачем я потратил деньги не пойму.
VLAD(POWER) писал(а):поставил "малошумные" Даазы, по началу было тихо, через полгода стал снова клацать, опять поставил родные, получилось тише чем с "малошумными"
Уже больше года как настоящие -Димитровоградские(ПТИМАШ) стоят , покупал здесь
http://www.elais.ru/proizvod/ptimash.php -все нормально.Вывод- не все бесшумные замки -настоящие
И еще, почитайте тему
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=135872&postdays=0&postorder=asc&start=0, там много фоток и... покупайте нормальные замки , а не их клоны
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
VLAD(POWER)
спасибо за подробное разъяснение! :cool:
давно в нете не был - только сейчас прочитал. Завтра попробую пошаманить с замками.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Motistuta писал(а):ами писал(а):Покупайте только Птимашевские замки. Я купил Дмитровград, с синими болтами в комплекте. Птимаш намного лучше
апсалютно верно, демитры гавна пирога
а птимаш - это типа не димитровград?
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Konokrad писал(а):Motistuta писал(а):ами писал(а):Покупайте только Птимашевские замки. Я купил Дмитровград, с синими болтами в комплекте. Птимаш намного лучше
Я бы сказал так: в Димитровграде есть не только Птимаш
Ewg писал(а):Я бы сказал так: в Димитровграде есть не только Птимаш
Совершенно правильное замечание. И это обсуждалось уже не раз.
Это как с водкой. Есть отличная , а есть паленка
Ewg
S597SMRUS писал(а):Ewg писал(а):Я бы сказал так: в Димитровграде есть не только Птимаш
Могу даже дополнить: лично держал в руках замки производства ЧП Голубева (кажется), стилизованы под Птимаш, адрес его конторы: г.Димитровград, ул.....
Так что вот...
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Поставил еще на задние двери - нравиться все, за исключением:
При открытии двери за ручку снаружи - стало туго подниматься и слышен щелчок (т.е. через щелчок ручка открывания поднимается). Остальные двери открываются легко-прикосновением одним. Что надо регулировать (это левая передняя дверь)?
Konokrad
а Птимаш разве не в Димитровграде находится?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Konokrad
в димитровграде..
читайте выше...
alkil писал(а):В общем когда у меня дверь стала открываться из салона без использования ручки,т.е. плечом надавил и она открылась, я замки тут заменил.
Ложь,3.14здежь и сплошная провокация.Стоит родной ПтиМаш с 03.2007 г-нет даже намека на какие -либо самооткрывания.Вы купили и поставили либо "левак" либо что то сами "нахимичили" не то.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
... производства ДААЗ. Не сочтите за рекламу, но эффект ах...ный! Двери закрываюцца как у инно. Вот у соседа по гаражу хонда CR-V, то намного громче звук при закрывании... Стоимость 500 рэ для всех дверей (четыре). Снимал старые замки ударной отверткой взятой напрокат в сервисе. Много раз юзал поиск. Там то хвалили, то хаили эти замки... Поставил и тащусь теперь как сам, так и жена с детьми от звука двери.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Я ставил в свое время, да эффект есть, но потом опять стало громко, то ли привык, то ли х/з.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
ANDYS
на 100% согласен с тобой! Регулярная смазка ЦИАТИМом рулит
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
передние двери с любыми бесшумными замками тихо закрываются, а задние с любыми брякают..
Yurgens CKveman
Авто: ВАЗ 11184, 2009 г.в. Черничка
Кот Матроскин
V1T писал(а):передние двери с любыми бесшумными замками тихо закрываются, а задние с любыми брякают..
Не факт. У меня наоборот - задние двери тише.
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
ну не знаю. я свои смазываю постоянно + отрегулировал хорошо. Двери проклеил. У кореша Королла Филдер.. так у нас по уровню звука почти одинаково закрываються.
Сергио
Кот Матроскин писал(а):Не факт. У меня наоборот - задние двери тише.
И у меня задние намного тише передних закрываются.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Yurgens CKveman писал(а):Тяжело ставиться то?
Гимор только с винтами крепления как замка (две шт.), так и ответной части (один винт с пластмассовой вставкой). Но ударная отвертка тебе в помошь! Заодно, научишься ей пользоваться, как я типа.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
badboy2115 писал(а):Заодно, научишься ей пользоваться, как я типа
+21124
Как щас помню, когда я менял замки то тож научился работать ударной отверткой только с третьей попытки.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
SAuto писал(а): научился работать ударной отверткой только с третьей попытки.
Точно так!
-makar-
да плохо вам
у меня все болты под звездочку
а вот новые бесшумные пришлось ставить под крестовую отвертку
Кот Матроскин
-makar- писал(а):у меня все болты под звездочку
ну и хорошо что перешел к стандарту от "непонятно чего"
