Литр на тыщу масла, с текущим вместе сальником распредвала, в данном случае норма?
Я тут спрошу. Вчера компрессию померили в 3м цилиндре, 12 очков, масла плеснули 14. Подозрение на перегородки, либо кольцо. Тященку хоть пройду до ремонта? 10 поршни, 11183 движок.
Литр на тыщу масла
И если лился, то скорее всего наблюдаются результаты его применения, то есть вхлам забитые маслосъёмные кольца. Таким образом самое первое что надо сделать - использовать дерьмоотъедающий состав.
Толку с этого может конечно и не быть, однако 300 р. и 2 часа - не такие уж страшные растраты.
с текущим сальником распредвала
Andrey163
Перебрать/поменять движок никогда не поздно, а в данном конкретном случае, когда неисправность неочевидна, смысл попробовать менее радикальные способы ремонта мне так кажется есть.
Добро, Лавр, или какую сивуху лить?
Лавр
Димексид
может отожрать и придётся его снимать - вычищать ошмётки
но почему тогда именно один цилиндр тока? в остальных свечи чистые. с маслом, направляйки клапанов тоже могут компрессию?
диагносты до рекомендуемые чет ваще не вдохновляют, сбухты, барахты сразу подозревать низ. Собственно, ГБЦ практически в сборе
С интересом слежу, как и раньше с кузовней
Глядя на твои фотки, так и хочется спросить: "Ты где новую башню от ВАГена сп..л, ой, т.е. взял?"
Башня не новая, она просто более-менее нормально отчищена.
Чую, после твоего ремонта этот фолькс будет даже лучше, чем со стапеля.
Мою сарайку на переварку кузовщины не возьмёшь?
) нельзя категорически.
Только если по завершении собственной возни
ты хорошо представляешь себе чем может обернуться казалось бы банальная замена порогов?
Даже точно знаю, чем мне это обернётся.
. Надо поправить сию несправедливость, тем более что рассказать есть о чём.
и бабок туда ухнуто даже излишне.
. Данное бесстыдство демонтировано с одного удара кувалдометром, проходное сечение стены увеличено (зато в полу дупло такое, что я пролезу) и установлена нормальная канализационная полипропиленовая труба:
Так-то всё бы ничего, но в наличии также присутствует побитая и неизвестно как (точнее есть у меня опасения, что таки известно как) починённая морда.
