Страница 153 из 165
maclein
Andrey163 писал(а):
Видать логика такая, что когда включается порог второй скорости, то оба реле паралеляться на включение вентиляторов.
Два реле
Схема похожа на эту
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Судя по цветам проводки
Смет писал(а):
Так может шиномонтажники такую свинью подложили?
На ослике я колеса сам менял Pardon В общем, единственное объяснение, которое я нашёл, такое: гайки были под штампы, они раскрутились равномерно, а когда уже оставалось пару витков (как раз тех, которые тоньше на шпильках), в повороте, под нагрузкой, гайки сорвало. Я в воскресенье переобул резину на новых дисках, и купил гайки под литьё, снял по одной тонкой проставке, чтоб больше резьбы было в гайке, после шиномонтажа ключом подтянул их ещё, вчера ездил, сегодня весь день, цемент на стройку привёз, по работе тоже покатал - ТТТ, всё ок. Но надо завтра ещё проверить затяжку, на всякий случай. Теперь надо найти время чтоб перебрать газосуппорта, и туда их внедрить.
Stels_dust писал(а):
В декабре вот сын родился, веселье)
Ооо, поздравляю Коля! Сейчас это не веселье, это лафа у тебя hehe Вот по-позже, будет уже веселье)))
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
maclein писал(а):
Суть доходит до включения карлсонов эбу дает запуск и через раз
Может запустить оба или один или пытаться то один то другой
А может и норм запустить оба
Такое подозрение что ключи в эбу мозг делают или прошивка
Похоже что в программе криво настроено включение вентиляторов, выключение стоит на меньшей температуре, чем включение, возможно на одном из вентиляторов. Какой ЭБУ, фотографию этикетки сделай, или просто номер прошивки перепиши.
maclein писал(а):
Вычитал тут что это голимый бош очень вредный на датчики дтож и рхх и дмрв типо ток оригинал иначе будет все мозг делать
Ничего подобного ни разу я не встречал, бош может и галимый, но такого за ним не водится, чтоб харчами перебирал.
maclein писал(а):
Мозг делают карлсонЫ, релюхИ отбивают азбуку морзе
значит штатно.
У друга Нива, мозг Bosch MP 7.0, проводка на два реле, а управление из ЭБУ одно, типа есть второй контакт, и в прошивке есть калибровка, но он не работает, я пытался сделать, и ничего не вышло. Кстати, вот такая примерно хрень и была с вентиляторами, когда я подключил второй выход.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Там цвета могут быть какие угодно Pardon Так что это не показатель. Давай фото ЭБУ. Скорей всего там тот же Бош мп7.0, и он двумя карлсонами рулить по отдельности не умеет, но кто то пытался это реализовать, и не смог. Надо смотреть куда подключено управление реле, на какие выходы ЭБУ.
Andrey163 писал(а):
Видать логика такая
Логика такая... По первой схеме: если активен выход ЭБУ №68 ("-"), то срабатывает реле №2 и своими контактами проключает карлсона №1 через резюк №5, т.е. на медленную скорость. Карлсон №7 в этот момент молчит. Если температура продолжает расти, то активизируется выход ЭБУ №29 ("-"), срабатывают реле №6 и №8 и ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от состояния выхода ЭБУ №68 оба карлсона параллелятся и работают на полную мощность. Итого: имеем два режима работы.
По второй схеме: при активном выходе ЭБУ №68 срабатывает реле №2, оба карлсона оказываются включены в последовательной цепи, что заставляет их крутиться с в 2 раза меньшей скоростью. При активном выходе ЭБУ №29, но неактивном №68 срабатывают реле №5 и №6, на полную мощность включается ТОЛЬКО карлсон №7. Если же активны оба выхода ЭБУ, то срабатывают все релюхи и ОБА карлсона оказываются запараллеленными и работают на полную мощность. Итого: имеем три режима работы.
Если у maclein верхняя схема, то следует уделить пристальное внимание коричневому проводу с карлсонов к минусу, т.е. "А".
А если таки у него дурят минусы на выходах ЭБУ, то это либо таки масса ЭБУ, либо косяки в проводке ДТОЖ (или сам ДТОЖ), либо какая-то накопленная ошибка в мозгах (нужен сброс с инициализацией). Без подключения диагнозы тут можно гадать до морковкиного загодня. supercool
Попахивает шарлатанским бредом... Как ЭБУ отличает оригинальный датчик от не оригинального? wwow Ему датчик что ли об этом сообщает? Код какой-то шлёт в ЭБУ? facepalm
Stels_dust
х123ас писал(а):
Ооо, поздравляю Коля! Сейчас это не веселье, это лафа у тебя Вот по-позже, будет уже веселье)))
Спасибо! Наслаждаюсь каждым моментом Smile
maclein писал(а):
Схема похожа на эту
Если не "похожа",а именно эта схема,то система одноступенчатая и оба карлсона включаются одновременно.
Для двуступенчатой в ЭБУ нужен рабочий пин 29.
Значит у тебя не эта схема!
Сначала необходимо убедиться в корректной работе ДТОЖ и целостности его цепи,а этого до сих пор не было сделано. supercool
Диагностику подключить, и всё будет видно.
У него 2003год, и схема не эта, потому что она под бош 797.
Ну так не подключил же,поэтому пока рано на ЭБУ пенять. supercool
А автор уверяет,что:
maclein писал(а):
похожа на эту
Все по теме,ведь здесь тема для флуда. Smile
А в ТАЗовском руководстве по диагностике и ремонту под М7.9.7 схема один в один, как первая, которые выкладывал т808 на предыдущей странице. Pardon
maclein
1. Там где крестик нету минуса на датчики, с эбу минус не выходит, не стали потрошить проводку кинули альтернативу на минус прямой.
Но схема один фиг не эта, а у меня под 2 вентиля то что ранее кидал.
2. С эбу минус выдается тот что управляет вентилями импульсами когда как или "морзит"
3. Эбу в аварийный режим падает если сдернуть фишку с дтож
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
В эбу точно не лазили
И проводка штатная с завода
И приход минуса на одно реле и с него перемычка на другое, т.е. два одновременно
Значит и на ДТОЖ масса не приходит.Без нее он корректно работать не будет - отсюда и с карлсонами беда. supercool
Может по этой схеме быстрее разберешься ?!
https://diagnoz-avto.ru/arfsoft/01_VAZ/VAZ_ESUD/VAZ_ESUD_img_shem/ESUD_vaz_Niva/shema_esud_vazNiva_21214_e2_MP7.0.htm
Лёха, возьми к-линию с эбу, это 55 контакт, подтяни на бортовик, будет видно что там с температурой. Возможно сам мозгуже того, умирает, это не часто, но бывает.
Если проблема только в этой массе, её можно прокинуть мимо эбу, и всё.
А приходит ли масса на сам ЭБУ пин 24 и особенно 19 ?
Проверить надо.
maclein
Яж написал кинул альтернативу, толку ноль ....
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Борт комп подключен через штатную колодку диагностики но не видит ничего
В пятницу буду искать минусы
Но если все едет работает знач массы плюсы на эбу приходят?
maclein
55 это штатная для всех этих типов эбу к-линия?
В половине машин там к-линии нет, по тем или иным причинам. Я когда машины настраивал, устал заниматься её поисками, и сделал из инженерника выход себе на адаптер напрямую, минуя автомобильную проводку.
Да, все 55пиновые эбу (по крайней мере которые на нашепроме) имеют выход к-линии на 55 контакте.
Для этого БОШа 7.0 да - это К-линия,но при условии,что с иммобилайзера колодку не сдернули.
maclein
Респект Drinks or Beer
В пьятницу поеду копать hehe
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Эмнип
Этот моболайзер идет с метками, тип надо приложить и после запускать, но все работает тупо с ключа, но есть одно но кнопка прерыватель замаскирована глушит все .... возможно в разрыв главного реле, концы очень хорошо замаскированы "пока глубже не копал куда идут"
Но штатно все в норме, блок стоит, лампа на эболайзере не горит, видны потроха внештатной сиги и концевиков по периметру но все обламано порезано ....
Речь только про штатный АПС.
А какой смысл здесь лампочку гасить ? Pardon
maclein
Ну вроде как она гаснет как метку поднести, опять же емнип...
На моём веку так было
Ну и все в то время его отрубали накорню ибо мозг все время делало
maclein писал(а):
она гаснет
Я не про ту,а про эту Pardon
Good
В данном случае это бессмысленно, т.к. ЭБУ "смотрит" сигнальные провода с ДТОЖ, ДМРВ И ДПКВ относительно СВОЕГО минуса, который как раз с вышеуказанных пинов и приходит в ЭБУ. Т.е., сейчас у тебя ЭБУ тупо не понимает, чего ему "рассказывают" датчики. Соответственно, и на релюху вкл. карлсонов он выдаёт "неуверенный" минус.
Опережу:
МР7.0 - это такой "зверь", который будет ехать даже если бОльшая часть датчиков издохнет, причём, водятел об этом может и не узнать до последнего момента, т.е. пока уже совсем трындец не настанет.
wirtgen
Николай , поздравляю с наследником Drinks or Beer
Stels_dust
Спасибо Smile
Проздравляю!
za_k_on
Дорова.
Подскажите. Есть такая штука у меня. Чего с ней делать? Металлолом или можно как-то это назвать и куда-то загнать?
Жить там не буду, для этого есть будка, которую ещё более стыдно фоткать. К фену прицеплять тоже не хочу.
Страница 153 из 165
