Страница 155 из 200
All Exx64
-Viewer- писал(а):
All Exx64 писал(а):
А сальник я из FPM-резины поставлю 21080-1005034-01.
И через год на валу будет такая же (или поменьше, если при установке смазки заложить) борозда
Нет, т.к. NBR:
Диапазон рабочих температур: -30°C...+100°C, кратковременно до +120°C, в специальном исполнении до -55°C
При повышении температуры материал твердеет, становиться хрупким.
У FPM такого нет: https://sv-altera.prom.ua/a167655-svojstva-materialov-diafragm.html
pelekho
Ребят , есть 99 1999 года , надо на нее поставить гену инжевую , кроме гены шкивов и ремня там больше ни чего не надо ,Панель высокая . Интересует именно электрочасть , гена возбуждатся будет ?
Моаи
торантино писал(а):
На что посадить маленькую трубку сапуна?
На эпоксидку.
Нафига? Smile Недели две назад с приятелем делали. Бортик трубки в пассатижи. Сверху сверло подходящее хвостовиком вперед заколотить потихоньку. Трубка достаточно мягкая, развальцовывается неплохо. Этими же пассатижами выше бортика прихватить, и ударами по пассатижам заколотить в крышку. Хрен когда она выскочит. Думаю на заводе их так и ставят, без всякой замазки.
Надо.Оба кронштейна другие,если речь про семейство генераторов -94,а не от инжеклассики -37-го.
Будет,но "лишний" резистор из приборки лучше убрать.
Dmitry_Cat
недавно узнал что у ино есть медные печки, ребра алюминиевые а трубки медные
у нас заводская так-же или вся алюминиевая?
Dmitry_Cat писал(а):
вся алюминиевая
Вся.Бачки-пластик.
Откуда такая несовместимая инфа? Pardon
Dmitry_Cat
сам видел, трубки розовые а пластины алюминиевые
бока так же пластик
знакомый на ауди покупал
Розовые - еще не значит что медные.
Физике такое не нравится.
торантино
На бакелитовый лак садят. У Москвичей,Запорожцев, и не только ,блок изнутри покрывался лаком. Так же им покрывали бензобаки от коррозии. Ещё сажали всё на картонные,пробковые, прокладки пропитанные им же. Никаких отпотеваний до расчленения плоскостей в принципе не было и быть не могло. Good Так же обеспечивалась дополнительная жесткость крепления агрегатов. Картерные болты на мотоциклах в районе шляпки то же им фиксировались и уплотнялись . Тот же герметик, это желе по сравнению с лаком..
вся алюминиевая?
Вся.
Точно медные. С товарищем года 2,5 назад изучали в процессе разбора печки Smile. Несмотря на абсурдность конструкции, с 1989-го года она сохранилась отлично.
Dmitry_Cat
а чем плохо алюминиевые ребра с медными трубками?
коррозия будет?
хотя, конечно, если подумать, то толщина трубки небольшая, и разница в теплосьеме между алюминием и медью тоже будет небольшая
хотя у меди теплопроводность в два раза выше
чем плохо алюминиевые ребра с медными трубками?коррозия будет?
Погугли про недопустимые гальванические пары металлов.
Pavel^99
Моаи писал(а):
На эпоксидку.
чёт не понял если честно Pardon бортик что это?
All Exx64 писал(а):
Pavel^99 писал(а):
All Exx64
балаковские нбр?
А в Балаково несколько контор...БРТ - NBR (из FPM у них не встречал)...
Есть еще такие:
21080-1005034-01 Сальник коленчатого вала передний с пружиной в сборе FPM (VITION) "БР Пласт" ООО, г. Балаково
21080-1005034-83 Сальник коленчатого вала передний с пружиной в сборе (красный) NBR "БР Пласт" ООО, г. Балаково
а визуально можно отличить нбр от фпм? или надо смотреть каталог производителя перед покупкой?
Можно. На сальниках как правило написано из чего он сделан, особеннно если это не кетай безымянный.
теплопроводность да.
а вот с теплоотдачей совсем другая история.
Развальцевать изнутри конец этой трубки для увеличения ее наружного диаметра.
Pavel^99
т.е. вставить штуцер в крышку, по максимуму. развальцевать с внутр. стороны крышки и затем изнутри заколотить в крышку. просто Моаи на писал развальцевать потом забить. я подумал снаружи
надо будет поразглядывать сальники в гараже, не обращал внимания
Нет.
Pavel^99 писал(а):
Моаи написал развальцевать потом забить.
Именно так.
В крышку штатно трубка запрессована по свой буртик.
Этот буртик и использует Моаи для того,чтобы пассатижи не сползали.
А для развальцовки берет сверло немного бОльшего диаметра,чем внутренний трубки.
Забивает его в трубку,а потом,обстучав ее сверху,вытаскивает сверло и полученный, УВЕЛИЧИВШИЙСЯ в диаметре конец трубки,
забивает в крышку опять же обхватив пассатижами перед буртиком и стуча молотком по пассатижам.
Способ вполне реальный,но лужение все же проще и быстрее.
Pavel^99
блин точно, давно делал. забыл что там буртик есть. а бортик смутил Smile
All Exx64
http://www.autoopt.ru/catalog/719988-salnik_jamz_240_k_700_nasosa_maslozakachivajuschego_1_2_16h30h7_vitocom/
у ино много чего есть интересного,
там умы работают.
у нас тоже умы но видимо не те что тама Pardon
алюминий, бачки пластик.
видимо иногда когда хочется можно пойти против законов физики.
видимо всё же допустимо
-Viewer- писал(а):
Точно медные. С товарищем года 2,5 назад изучали в процессе разбора печки . Несмотря на абсурдность конструкции, с 1989-го года она сохранилась отлично.
одним словом Ино.
OSIRIS-UA
Размер файла: 323.89 KB
Просмотрено: 67 раз(а)
https://2108.info/engine_tuning/73-zamena-generatora-2108-2109-21099-2113-2114-2115.html
supercool
Лысик
All Exx64
NE кольца, 150ткм без нареканий, даже на не стоке https://www.drive2.ru/b/490484166765314951/
Машина есть у товарища в тюнинг ветке.
Страница 155 из 200
