Garik36
Лысик писал(а):при таком раскладе проще взять грантовский низ и высокий блок
Новый блок лучше, но два вопроса: как его снимать/ставить (хотя можно купить или взять в аренду небольшой тельфер), и как потом его регистрировать в ГИБДД? Регистрация золотой выйдет
Garik36 писал(а):Новый блок лучше, но два вопроса
Какой блок...??? Нафига блок...???
Снимай череп, диагностируй...
Блок он уже захотел менять...
Garik36 писал(а):как его снимать/ставить
Кладёшь под мотор камеру (от ЗИЛа, к примеру), на неё щит, камеру качаешь, щит приподнимает мотор... С помощью балки под капотом подвешиваешь мотор, откручиваешь и отвязываешь, спускаешь камеру... Сборка в обратном порядке...
Зачем новый блок то? Вскрой и погляди
расточка и поршня, 5 тыщ и снова валить
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
kazak1102 писал(а):Какой блок...??? Нафига блок...???
Он однако хочет вернуться к стоку.
$@#Y@
Suse писал(а):Зачем новый блок то? Вскрой и погляди расточка и поршня, 5 тыщ и снова валить
Он хочет блок от москвича
Авто: Passat B5 1.8T AEB
По частям: сперва снимаешь ГБЦ и всё с ней связанное, затем блок. Вытаскивать целиком даже не пытайся - с твоим инструментарием и навыками это бессмысленное занятие.
P.S. Ну и если вариант с азербайджанцами решительно не нравится и ты твёрдо вознамерился чиниться, то могу оказать практическую помощь, при условии, конечно, что ты повезёшь движок или 2 фрагмента движка за ~296 км в одну сторону.
Garik36
$@#Y@ писал(а):Он хочет блок от москвича
торантино
В Москвиче кстати блок лёгкий. Я всё с него лишнее скидывал, а потом просто руками выдёргивал.
Garik36
Алюминий
торантино писал(а):Он однако хочет вернуться к стоку.
к истокам ? Так там 1.5 и гбц от восмерки не подойдет
хотя можно собрать мощный узам 1.8
Suse писал(а):можно собрать мощный узам 1.8
Тогда уж 2.0.
И пару к146х
Хотя народ на 41ые январи ставил, узам емнип вроде 1.8, 2.0 это ф3р
торантино
Suse писал(а):к истокам ? Так там 1.5 и гбц от восмерки не подойдет
Я имел ввиду на сток двигатель 21083.
Suse писал(а):хотя можно собрать мощный узам 1.8
Машина давно снята с производства. Те 41е и Святогоры что остались,имеют как правило плачевный вид. Гнили они просто ужасно и никакие обработки не спасали. Запчастей нет.Не вижу никакого смысла вкладывать в его тюнинг бабосы. Неуклюжий он как и Орбита с любым двигателем. Если только так,на любителя.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
торантино
Ну не с любым.У меня 1,7 стоял,но когда прохватил на Святогора с реношным это было в кайф.Если бы москвич выпускали,в гробу бы видел эти жигули.[/list]
2,0 и 2,3 дристали раньше, были не сильно надежные...и 100 лошадей..хз стоит ли оно того
торантино
витмар писал(а):Ну не с любым.
Дело не в мощности,хотя и в ней то же. У 41го плохая развесовка по осям. Большой свес двигателя за переднюю ось. Корма легкая. Машина опасная в эксплуатации по скользкой дороге и неровной то же. Рычаги передней подвески держатся на стабилизаторе поперечной устойчивости,который постоянно гуляет поперечно кузову и продольно то же.
Ни о какой нормальной геометрии колёс речи быть не может. Мыло мыльное двумя словами. Она постоянно уходит при резком повороте вправо или влево. И лишь спустя время возвращается,опять же примерно, на своё место.
Тормоза просто ужасные,постоянно брякают. Машина сырая и как её пустили в производство непонятно.
Святогор немного лучше, но не намного.
Вроде вполне себе автомобиль, по трассе как корабль, в городе и вмповорпатах притензий нет
$@#Y@
Suse писал(а):Вроде вполне себе автомобиль, по трассе как корабль, в городе и вмповорпатах притензий нет
Суся, какой сейчас год???!!!! 1111
2019
это не бездушное полоситан
торантино
Suse писал(а): по трассе как корабль, в городе и вмповорпатах притензий нет
Как корабль по прямой.На этом всё. В повороте на скользкой дороге ,в городе например под 90гр. на перекрёстке,зад может легко завернуть вперёд переда. Как такое возможно? Я куй знает,но это так. Пуля со смещённым центром тяжести,это о нём. Поэтому на нём лучше не гонять, а ползать. Так же много аварий когда по колее зимой едут и морда остаётся в колее,а задок только чуть наедет на бровку и начинается жопопляс который трудно охладить. Руль у него тупой на отклик,с большим запаздыванием. Приходится ехать по колеям тихо и крайне осторожно. Там где девятка просто едет и ей пофиг. Цой разбился думаю по этой же причине. Погнал не имея опыта вождения на нём.
Лысик
Garik36 писал(а):как потом его регистрировать в ГИБДД?
Никак. И не надо это. Снимать с учета когда для утиля пойдешь, свой в багажник положишь
высокий 197.3
чтоб собрать нормальный крутильный 1.6
82*133.3*75.6. А не искать где б взять поршни со смещением 2,3, да и приход больше.
Лысик писал(а):высокий 197.3
Рано... Рано об этом...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Да и... Всё по-норвой, бложк, шатуны с поршнями, поршня небось грантовские втыковые...???
Это рост Гарика что-ли?
т808 писал(а):Лысик писал(а):
высокий 197.3
Две десятки приписал, всего-то...
