Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Alex_1992 писал(а):слева в куче проводов фишка с розовым толстым проводом двойная
Это на замок зажигания.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Перепечатаю-ка я эту страничку...
Пожелайте мне ничего сегодня не спалить...
Братва - СПАСИБО
!Lnur
Alex_1992 писал(а):Открываешь черный ящик и ищешь слева в куче проводов фишка с розовым толстым проводом двойная
А выше на этой фотке как раз 8-ми-контактная фишка с толстыми коричневыми/розовым+коричневым проводами идущими в ЧЯ.
Gennadiy K
Кир-кук писал(а):Пожелайте мне ничего сегодня не спалить...
Ну если бедешь крутить гайку на плюсе генератора, то скинь минус с АКБ, этот вывод генератора коротить на массу нельзя.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Gennadiy K писал(а):этот вывод генератора коротить на массу нельзя.
Интересно, чем он отличается от остальных плюсовых, если провода напрямую с аккума идут ????
Сергио
Парни, сейчас много стал замечать авто в таком исполнении как вот этот фокус:
Эт че, авто этим красят что ли? Что это за хрень?
Сначала как - то не понравилось, а сейчас смотрю как на машину Бэтмана.
Видел еще так же сделанные 2110,2114 и порш Каен...
SportmasteRR
Авто: Преороседан 2008
Либо покрашен в матовый, либо матовой же пленкой затянут. Первый раз увидель чтоль?
Сергио
SportmasteRR писал(а):Первый раз увидель чтоль?
Да не первый, просто я думаю, что так на заводе наверно не красят, по этому и интересно стало, что это, краска иль еще что...
ruslim
Ребята, у кого какое расстояние от центра ступица передней до крыла, если не трудно???
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сергио писал(а):Да не первый, просто я думаю, что так на заводе наверно не красят, по этому и интересно стало, что это, краска иль еще что...
Ты прав, на заводе так не красят, это тУнинг. В основном плёнкой затягивают.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Ruslim
Стойки СС-комфорт,опорники СС-куен,пружины сток новые,расстояние 380мм.
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сегодня
выключаю зажигание и практически сразу включается "карлсон".
Как это понимать?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Lada Lady
Видимо совпадение, карлсоном управляет ЭБУ и после выключения зажигания ЭБУ несколько секунд еще "работает" управляя вентилятором. Т.е. температура достигла порога включения вентилятора в тот момент когда было отключено зажигание.
Lada Lady
olbr, всё поняла, спасибо за объяснение!
ruslim
nikolav
Alex_1992, спасибо
Как я понимаю это стандартная высота на не просевших пружинах, для 8 и 16 клопов одинаковы.
Gennadiy K
ruslim писал(а):Интересно, чем он отличается от остальных плюсовых, если провода напрямую с аккума идут ????
Ничем не отличается, просто другие в разъёмах сидят и перемкнуть достаточно трудно, а на генераторе рожковым ключом в спешке на массу запросто можно коротнуть.
Gennadiy K
ruslim писал(а):Ребята, у кого какое расстояние от центра ступица передней до крыла, если не трудно???
Перед левая сторона 370, правая 365. Подвеска стоковая (Приоровская) не разу не разбирал, машина не загружена, 35л бензина, запаска, инструмент, проставок сзади нет.
Сзади лев=275, прав=285, может ямки в сантиметр где то влияют, может кривая такая с рождения.
Кир-кук
!Lnur писал(а):Alex_1992 писал(а):Открываешь черный ящик и ищешь слева в куче проводов фишка с розовым толстым проводом двойная
Вопчим, под нагрузкой,
на все эти фишки из под капота уже приходит 12.7-12.9
На АКБ - 13.6.
Придёцца сначала лезть к клеммам проводов генератора, я правильно понимаю
olbr
Кир-кук писал(а):на все эти фишки из под капота уже приходит 12.7-12.9
Относительно чего мерили? Мож масса не очень? Вблизи клемм гены, тонкой иглой проколи изоляцию и замерь. Если обжаты плохо или окислено, будет падение...
Gennadiy K
Кир-кук писал(а):под нагрузкой,
На АКБ - 13.6.
Таким способом трудно что то найти.
Сразу вопросы:
На клеме В+ генератора относительно корпуса генератора сколько Вольт Без нагрузки и с нагрузкой?
Эти измеренные 12,7-12,9 В относительно какой массы?
Сколько потерь в массах от корпуса генератора до той железяки относительно которой ты мерил?
Розовые провода - это пол дела и с ними скорее всего всё нормально, поэтому я там выше писал про зачистку всех масс.
Какого года машинка?
!Lnur
olbr писал(а):Кир-кук писал(а):на все эти фишки из под капота уже приходит 12.7-12.9
Даже если они когда-то были хорошо обжаты всё равно со временем из-за влаги, грязи и температуры окисляются. Вибрация этот процесс только ускоряет.
Кир-кук
Снимай минусовую клемму с АКБ, откручивай клеммы розовых проводов от шпильки гены, почисти их хорошенько от грязи и ничего не разбирая пропаивай торцы многожильного провода припаивая его к самим клеммам. Паять лучше с флюсом, паяльник 100-150 Вт.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Аналогичная проблема как у
Кир-кук. На аккуме при нагрузке ближний, карлсон, печка 13,9 - 13,6, на гене примерно так же, в салоне 12,6. В прошлом году все чистил, обжимал, поднял на 0,2 В. Уже не знаю куда лезть, только ЧЯ остался и ЗЗ
!Lnur
PiraTT думаешь это мистика? Ничего магического, тебе тоже паяльник в руки и вперёд к генератору!
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Привет всем.
Подскажите кто знает как вытащить вентилятор печки с приоры с кондером. Начал шуметь, и издавать писк. С увеличением мощности шум поднимается.
webmines:Для подобных вопросов существует тема для новичков
