Suse писал(а): с чего такие выводы?
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
х123ас писал(а):ИМХО не бабы тут виноваты, а сами мужики, у которых нет своего ИМХО.
Пожалуй именно так и есть, он сам так захотел вот под каблук (подол) и полез.
IDF писал(а):х123ас писал(а):ИМХО не бабы тут виноваты, а сами мужики, у которых нет своего ИМХО.
Так там проще, они выбрали такой путь...
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
В пн заезжаю в свою хату.
И таз в разбор))
IMPRINT
Авто: Некро сток
_08_brOther
Пришло время кредитного соляриса?
_08_brOther
Неё)
Надо маховик поменять. Венец сточился.
Запсрился с толкача заводиться. И продумывать маршрут на семь шагов вперёд. Чтобы под горочку.
За одно КПП переберу. Пластину поставлю. Синхроны на второй, третьей махну.
Да корзину весика по ставлю наконец то.
Дымит. Буду скидывать голову. Доставать поршни.смотреть че каво. А то ни разу не комильфо дымить.
Т Елек новый приварю. Попутно усилив. И жопу переварю.покрашу.
Да здт замутить.
Ещё в августе в нижний или Сочи сьезждить.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Смет писал(а):Затопило у матери машину во время сегодняшнего дождя.
заехали за детьми в садик, а выехать не смогли. На выезде в кармане у машин колёса скрывало. Но нашли другой выезд. Без последствий.
Сушить по уму если - то разбирать. Или как все - сливать, нэбит-нэкрашэн
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
za_k_on
Цитата:Ориентировочная дата прибытия 24.07.2015
вырубился днём на 4 часа. Теперь полон сил для похода в магазин
IDF
_08_brOther писал(а):Ещё в августе в нижний или Сочи съездить.
Какой может быть август, так то ты на полгода планов расписал.
_08_brOther
IDF писал(а):_08_brOther писал(а):Ещё в августе в нижний или Сочи съездить.
постараюсь уложиться) главное ремонт в хате сделал. Теперь можно и с вами поуугарать))
IDF писал(а):Какой может быть август, так то ты на полгода планов расписал.
это точно
_08_brOther писал(а):маховик поменять
_08_brOther писал(а):За одно КПП переберу. Пластину поставлю. Синхроны на второй, третьей махну.
_08_brOther писал(а):Буду скидывать голову. Доставать поршни.смотреть че каво.
_08_brOther писал(а):Т Елек новый приварю. Попутно усилив. И жопу переварю.покрашу.
_08_brOther писал(а):здт замутить
Бро с таким послужным списком тебе светит август следующего года
ну только если ночами начать с сегодняшнего дня зависать в гараже может и успеешь.
МегаVolt
_08_brOther писал(а):В пн заезжаю в свою хату.
_08_brOther писал(а):Неё)
Да здт замутить.
Скажи мне бро а хата это случаем не гараж?
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Если на работу ходить не надо (отпуск, ИП и т.п.), то за недельку неспеша вполне управиться можно, а то и быстрее. А вот если работать ходить то растянется дело.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Да, работа зло.
Я это давно уже понял.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
У Бро же студия
za_k_on
продолжаем троллить Бро
_08_brOther
Эх, ещё и работа и гараж за городом...
С мотором и кузовщиной надо щас по лету раскидаться ..а то позорно так ездить же...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Менял уже два раза сальник первички в кпп.
снова потек.
потек после того как я понаваливал минут 40.
Кто в коробках шарит. Что там может косячить? Подшипник?
Drifter
Дэф года 2012
epatazh
Да подшипник там причем? Кпп на 08 валах или 10?
Вань, а там корпус не с трещиной случаем, под посадочным местом сальника? Так то если раньше на этой первичке не текло, то и сейчас она не при чем. Чтоб текло из за подшипника вал должен болтаться как хуй в стакане. А вот трещина, она может быть. И расходится как раз под нагрузкой.
epatazh
Drifter
кпп на 08 валах.
ну может быть. но я когда сальник ставил чет так и не смог рассмотреть трещину.
благо корпус у меня есть и запасные потроха кпп.
думаю собрать вторую кпп на сток ряде или на 11 ряде без блоки правда и скинуть ту. поглядеть.
epatazh писал(а):х123ас
Грязь не была отмыта там? Хотя если не сильно течёт, то не отмоет, а наоборот налипнет. Просто вариантов нет больше.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Скинул гбц, скинул поддон. Цилиндры в идеале, ни задиров ни прихватов. Вкладыши в идеале, осевого люфта колена нет, трещин нет. Раз уж разобрал - вкинул гбц на сток клапане, валики мм 37/37 и сток ресивер...низа нашлись
Только перекрытия детские поставил, чтоб до дому доехать...если сегодня будет время разведу нормально валы и настроюсь.
epatazh
ну хз. были явные следы стекания масла. причем сальник тек как я смог рассмотреть между корпусом кпп и сальником. а не там где вал.
то есть трещина вполне может быть.
после стоянки на земле лужица небольшая масла.
хотя проверяю масло в кпп и оно до сих пор на максимуме. хотя проехал уже км 700
непонятно что там может так расходиться при нагрузке.
