Страница 17 из 92
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
MikeS
Glan писал(а):
MikeS писал(а):
Отступая назад, напомню, что сначала поставил резистор сопротивлением 0,3 Ом, но дальнейшие измерения показали, что это много.
много это сколько?
Напряжение на ГОРЯЧЕМ генераторе доходило до 14,7-14,9 В при включении всех потребителей. Это много с учетом сработавшей термокомпенсации. Но повторю, что все это усугублялось плохой массой и падением напряжения от гены до АКБ в 1,0-1,2В.
Производитель АКБ Варта рекомендует напряжение в диапазоне 13,9-14,4 В.
Glan
то есть при нормальной массе там напруга бы шустро подсочила за 15?
Роман Торопов ©
для начала купи мультиметр и проверь свои обмотки и диоды ...
MikeS
Ребята, повторяю еще раз: напряжение на ГОРЯЧЕМ ГЕНЕРАТОРЕ при ВПАЯННОМ РЕЗИСТОРЕ 0,3 Ом доходило до 14,7-14,9 В. Согласитесь, что с учетом термокомпенсации - это слишком много.
Порядок модернизации был такой:
1) впаял резистор 0,3 Ом;
2) поставил генератор с резистором 0,3 Ом и померял напряжения: 14,7-14,9 В на генераторе (между корпусом и выводом) и 13,2-13,4 В на АКБ;
3) сделал логичный вывод, что у меня где-то большие проблемы с проводкой;
4) поставл новый массовый провод и зажим;
5) что было бы при этом с генератором и резистором 0,3 Ом не знаю - не мерял;
6) заменил резистор 0,3 Ом на 0,2 Ом;
7) поставил генератор с резистором 0,2 Ом и заснял измерения на видео.
Напомню еще раз, что было при включении карлсона: напряжение на мгновение провалилось на 0,5-0,6В и сразу же восстановилось до 14,4 В. Smile
Сейчас позвонила жена - стоит в пробке. Спросил что показывает БК - сказала 14,4 В. БК завышает на 0,2 В. Таким образом, при горячем генераторе в пробке будем иметь около 14,2 В. Чуть-чуть поддадим газу - упадет еще на 0,15-0,20 В.
Последний раз редактировалось: MikeS (29 Декабря 2008 10:54), всего редактировалось 1 раз
karas
MikeS
Где брал резистор подскажи а то тож хочу, запарилсо ужо!!!!
MikeS
karas писал(а):
MikeS
Черные 5-ти ваттные резисторы отправил жену покупать на Седина, 58б. Магазин работает только по будням с 10-00 до 18-00.
Белые 3-х ваттные купил брат в радиомагазине возле вокзала Краснодар-2.
Ну и радиорынок в Адыгее никто не отменял. Но работает он только по выходным.
Вообще, конечно, самым идеальным вариантом было бы поставить резистор 0,2 Ом мощностью 3 Вт. Но у меня было только 2 шт по 0,1 Ом.
Повторю еще раз: проверьте падения напряжения от генератора до АКБ. Оно не должно превышать 0,2-0,3 В. Методику проверки описывал ранее.
!Lnur
karas писал(а):
MikeS
За резисторами обращайтесь ко мне. supercool
Я скупил все остатки в стране!
hehe (шучу конечно)
Резисторы такие продают в любом уважающем себя магазине радиодеталей. Выглядят они так (только вместо "27R" будет написано "R22"):
еще фото (первое куда-то пропало):
С таким резистором не нужно ничего вырезать в крышке генератора (как делал MikeS)
Последний раз редактировалось: !Lnur (25 Ноября 2009 09:35), всего редактировалось 3 раз(а)
MikeS
!Lnur
После того, как генератор проработал минут 5-10, я сквозь отверстие в крышке пощупал пальцем резистор в 5 Вт - еле теплый! Смело можно ставить 3-х ваттные резисторы (как на моем фото).
Я бы и сам их поставил, но в магазине были только 0,1 и 0,33 Ом... Абыдна...
karas
MikeS
А РН у тебя старого образца то то не видно???
Как я понял то надо просто припаять резистор одним концом к подкове а другим к проводу который подключается к РН(ты его предварительно выпаял с подковы!)
Я правильно думаю??
MikeS
karas писал(а):
MikeS
Виден его фрагмент. Smile
karas писал(а):
MikeS
Я правильно думаю??
Да, правильно, в стоке красный провод подключен справа к выводам 3-х доп. диодов.
!Lnur
MikeS писал(а):
!Lnur
MikeS, это сейчас зимой резистор еле тёплый, а летом что будет, когда весь моторный отсек нагреется до 90 градусов? И когда в пробках карлосон будет молотить почти без остановок и нагрузка на гену, а значит и на этот резистор значительно возрастёт.
MikeS
Машина стояла с работающим двигателем в гараже (задом - к открытым воротам). В гараже было около 0 С. Корпус генератора (со стороны шкива) наргевался так, что я уже не мог держать руку. Субъективно: 75-80 С.
!Lnur, ты пойми - если бы подкова не обдувалась, то силовые диоды сгорели бы уже минут через 10 от теплового пробоя. При наличии же обдува допустимую мощность резистора можно смело уменьшать в 2-3 раза.
-makar-
Пипец wck , тут уже диоды не канают , все ща кинутся паять резисторы, особенно на фоне того, что диод не найдешь днем с огнем cry .
А кстати как резистор поведет себя летом в горячем моторном отсеке? Диод то хоть в металлическом корпусе был и его свободно можно прикрутить к скобе генератора, сделав ему из нее дополнительный радиатор охлаждения.
Кстати крышку гены мона было и не прорезать, а нагреть и выдавить пластик чуть чуть , освободив место для резистора.
-makar-
блин пока писал появился ответ на вопрос. Wink
MikeS
Ребята!... А как фары-то классно светят ночью при стабильном напряжении 14.0-14.4В! Красота! Такое ощущение, что раньше они были покрыты толстым слоем грязи.
Да, собственно забыл сказать: респект !Lnur-у за идею! Smile
Последний раз редактировалось: MikeS (31 Декабря 2008 00:27), всего редактировалось 1 раз
Gloom
+1 Good
тимыч 2111
Сегодня мерял напругу тремя тестерами, два китайских показали 14,1
и 14,8, советский стрелочный 14,3. Кому верить или как проверить какой тестер не врет? Все таки 14,8 это многовато.
Gloom
возьми зайди в биос компа, там показывает напругу на выводах +5 и +12В замерь тестерами и сравни Smile
тимыч 2111
Точно , чет я не подумал на компе померить lol1
Gloom
тимыч 2111
результаты сообщи Smile
тимыч 2111
Gloom
Стрелочный советский рулит rlzz , китайские врут lol1 .
Gloom
тимыч 2111
что то не сумневался Wink
MikeS
Гы-гы... Smile
Есть такая наука - метрология... Смотрите внимательно на технические характеристики приборов (класс точности) и условия измерений (диапазон шкалы, температура окружающей среды).
А шо, так никто еще с резисторами не успел поэкспериментировать? Smile
Gloom
но в китае о ней не догадываются 63
skripun
с резистором хотел заморочиться, но ВЧЕРА мультиметром мерял 13,6-13,7 потом прочитал гдето на форуме про провода взял от гены акб массы все зачистил шкуркой и побрызгал ведешкой, сразу заметил 13,9-14,1 при включеных потребителях музыке печке и тп. был приятно удивлен. показания бк и мультиметра расхождение 0,02-0,03 вольта. гена старого образса и РН похоже старого 14,0В.
в пределах нормы больше не хочу, упадет впаяю резистор, да и броне лист откручивать не охото для съема гены.
Страница 17 из 92
