Так вот если бы плюсов в осевой схеме было бы больше, от нее бы не отказались автопроизводители.
Загадка проста - 90% посетителей форума не проходят роликовый стенд и вообще ГТО. А о разностях судят по длине тормозного пути непойми на какой гравийке, с каким уклоном, какой резине, какой загрузке, каким износом протектора. При этом гравийка С ЯМАМИ! Я куею, дорогая редакция...
Эх, рыбята... Нема здеся метрологов...
Kirill111
Не, колдун трогать не хочу, ну его!
Ближнюю к ВУТ камеру, я так помню ты назад рекомендовал пустить?
Предлагаю призвать на помощь статистов!
Тут суть немного в другом. Проблема в том, что без первого контура можно оттормозиться и на осевухе, и на диагоналке. А вот без второго - ни там ни там тормозов практически не будет.
Я в своем высказывании имел ввиду систему тормозов переднего привода, а в частности десятого семейства. На классике 2105 меня тормоза полностью устраивали, причем 5 летней классике и с закисшым колдуном, а пересев на 2112 новую я сразу отметил что тормоза не очень эффективны, отличаются от тех что были на 2105.
З.Ы. Вот такое нашел по поводу работы "колдуна" вот здесь http://21102.ru/?cat=0&pcat=5
При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.
При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.
Еще я говорил что При исправной тормозной системе (работающих обоих контурах) Регулятор обеспечивает одинаковое давление как в правом так и влевом заднем колесе. Если ты изучил работу регулятора в штатном режиме (с работающими обоими контурами) я думаю ты со мной согласишся.
444gthj
Вы с господином !Lnur сначало определитесь, кто из вас прав.
444gthj
Детский лепет да и только.
Я думаю, промолчит. И правильно сделает. Хули тут говорить
Ты конечно не повериш, но у меня неработал контур преднее правое, заднее левое. Другой контур работал исправно. Факт. Что скажет на это практик?
То что ты задумал - колхоз. Это тебе Кир-кук небось насоветовал. Кароч это не перекидка контуров и результата не будет нужного. Но если так хочется - пробуй, ради бога. Тока это эксперименты с тормозами, а они чреваты..
