Страница 17 из 79
Никаких проточек не делал, так и езжу. Там нормально всё, если только ремень не обрывается)
_08_brOther
успокоил. Smile Wink спасибо.
не большой опрос- клапана сами регулируете или в конторы, в гаражы обращаетесь?
_08_brOther
и еще вопрос...
ножки у клапанов чем можно слегка сточить? х123ас, ты писал где то об этом..рене отвечал, но найти уже не могу...
и ни чего страшного, если клапана разного производителя?с разных наборов... ?
регулирую клапана сам, шайб кучу накупил и нет проблем.уже все затраты окупилисьSmile клапана чем угодно сточить можно, болгаркой, на станке...
allisandr
везет некоторым hehe
а меня чета жаба душит купить комплект.... Smile
невздумай тупо подносить клапана к балгарке иль к наждаку...
нужно сделать твердую площадку и закрепить на нее старую направляйку перпендикулярно точильному кругу...
потом суеш туда клапан и без нагрузки покручиваеш его - тогда торценется нормально...
я жёстко не крепил, просто в старой направляющей клапан крутил и всё
allisandr
я тож не крепил...
_08_brOther
а если наждачкой, или напильником? я как понимаю там снимать очень очень маленько надо?
регулировать клопы после того как гбц на машину установлю, или можно отдельно?
allisandr
не изобретай велосипед..................
иначе получится как......
_08
дак собери гбц с новым валом(маслосьемные колвачки не ставь)
и померяй зазоры потом делай выводы сколько торцевать....
_08_brOther
разумно Smile спасибо.
а зазоры клапанные на блоке или отдельно регулир.?
allisandr
непонял...
я обычно перед установкой на блок зазоры регулирую. А вообще то не имеет значения.
allisandr
а у меня после затяжки зазоры уходят на 0,03-0,05
_08_brOther
щас маленько про allisandr-
советы внушают доверие, хотя отчетов здесь не видно его... Smile
allisandr
_08
отчетов в тюнинге небыло
вот ремонт гловки http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210103&postdays=0&postorder=asc&start=0
ремонт движка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=212784&start=0
да вот тут есть немного фоток
http://foto.mail.ru/mail/allisandr/_myphoto
_08_brOther
вот мои маслоотражательные колпачки. установленные. они вроде на 3месте по качеству ,после германских
клапана все притерты! ура. геморно Smile (после того как направляющие заменены) зазоры отрегулированны клапанные. отдал 500р.
осталось камеры отшлифовать на чисто и...сборка! думаю завтра на машину поставить уже можно... ?
п.с. чтобы керосином не вонять дома, я придумал проверить клапана на герметичность- засасывать каналы со стороны коллекторов ртом. эффективно. Wink это вместо керосина и вакуометра.
allisandr
63 63 63
Shes110
нормальные колпачки. судя по тому, что я видел на фотках, камеры ешще полировать и выводить неделю.
а вот это
_08 писал(а):
п.с. чтобы керосином не вонять дома, я придумал проверить клапана на герметичность- засасывать каналы со стороны коллекторов ртом. эффективно. это вместо керосина и вакуометра.
просто убило pst
поверь, это не способ проверить клапана на герметичность, нужно все-таки повонять керосином.
_08_brOther
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210103&postdays=0&postorder=asc&start=25 алисандер! где Вы были! почему не дали ссылку эту раньше?! я можно сказать на колхозил, можно было всего этого избежать, будь я прочитай Вашу тему... я лез в двигатель первый раз, как и Вы, там все моменты разъяснены. эх... Smile
керосин=рот=спец.вакуометр=любовь
Санёг
я продолжаю уссываться, что ни день то новый прикол 63
ещё неделя и надо создавать цитатник Razz
epatazh
мне даже уже немного жаль, что он почти "доделал" pst
KyZZMI4
epatazh
Да ладно, ещё запуск будет и ребилд hehe
_08_brOther
так она стоит с 5июня... скучает наверное cry
маленькие проточки в двигле 1.3
Страница 17 из 79
