Страница 17 из 26
Al_Dimich
Тольяттти писал(а):
Если скажешь
Что из 800 ватт сожранного кондишеном, можно получить 801 ватт тепла
Можно гораздо больше, чем 801.
Кондиционер Daikin FTXN25K/RXN25K (Инвертор)
Потребляемая мощность: 0.80 кВт
Мощность охлаждения: 2.50 кВт
Мощность обогрева: 2.80 кВт
http://www.redarmy.ru/catalog/21507/?sid=a087cb4fb86a87dd6a0ca75ef750b74b
Proteus
Alex-vs-VAZ писал(а):
кто что говорит? Толяттти все правильно говорит, а Кота кидает туда сюда.
Ты с Тольяттти в классе ЗПР за одной партой не сидел, случаем? facepalm
Тольяттти писал(а):
Ещё мысли есть
101% КПД это реальность
Да
101% КПД -- не реально, иначе получается вечный двигатель, а его пока не изобрели ещё. Smile
Последний раз редактировалось: Proteus (26 Сентября 2012 15:23), всего редактировалось 1 раз
BlackCat
Тольяттти писал(а):
Они становятся с температурой одинаковой со средой
Не совсем так. Их температуры выравняются. Но т.к. окружающая среда намного массивнее предмета, то будем считать, что температура предмета станет равной температуре среды.
Теперь смотри. Испаритель у нас стоит на улице (в земле). Температура хладогента в испарителе ниже, чем температура окружащей среды. Что произойдент с хладогентом? Он нагреется до температуры окружающей среды (в идеале). Т.е. он отберет тепло с улицы/земли. Далее подогретый хладогент поступает в конденсатор, где компрессор под давлением его сжимает и еще больше нагревает и подает в радиатор, где часть тепла отдает в комнату. Далее, горячий хладогент поступает в испаритель (где создано разряжение, т.к. средя замкнутая) и расширяясь охлаждается ниже температуры окружающей среды.
Вот так и происходит перенос тепла. Засчет того, что испаритель холоднее, а радиатор горячее окружающей среды. А работу по переносу тепла, делает компрессор.
Тольяттти
Для меня
Принципиальна разница, то где стоит испаритель
На улице (среда с которой мы боремься), или в земле (тепло которой мы хотим забрать)
Alex-vs-VAZ
Тольяттти писал(а):
Ещё мысли есть
Да
некоторые котлы выдают 105% кпд и что? ROFL
Тольяттти
Тольяттти писал(а):
Ещё мысли есть
Да
Твой друзья говорят реально
Al_Dimich писал(а):
Тольяттти писал(а):
Если скажешь
Тольяттти
Тольяттти писал(а):
Ещё мысли есть
Да
Вечные котлы
Последний раз редактировалось: Тольяттти (26 Сентября 2012 15:29), всего редактировалось 1 раз
Proteus
Тольяттти писал(а):
Для меня
Нет разницы, откуда забирать тепло. Пойми ты, что можно отобрать тепло от более холодного (сделав его ещё холоднее) и передать более тёплому.
Proteus
Тольяттти писал(а):
Ещё мысли есть
Да
Al_Dimich писал(а):
Тольяттти писал(а):
Если скажешь
Правильно говорят. Только там считается относительно затрат электроэнергии.
Просто если тебе надо нагреть помещение (грубо говоря) на 10 кВт.
Ты можешь сделать это ТЭНом, затратив 10 кВт (и заплатив за все 10 кВт Чубайсу).
Либо, ты можешь сделать это с помощью ТН (грубо) затратив на работу компрессора 5 кВт, закачаешь из улицы в помещение 10 кВт. В итоге, Чубайсу ты заплатишь только за 5 кВт, а в помещении у тебя появится 10. Как бы получается, что КПД 200%.
Последний раз редактировалось: Proteus (26 Сентября 2012 15:35), всего редактировалось 1 раз
BlackCat
Это относительное КПД, как ты не поймешь? facepalm Тепловой насос не греет, он переносит тепло. В зависимости от условий, его эффективность может достигать 400% (по сравнению с ТЭН) в идеальных условиях. В реальности при температуре внешней среды от +5 до +15 в режиме обогрева до +25, эффективность Забудана достигает 250%. Т.е. на выделение 1кВтч тепла, он тратит 0.25кВтч электроэнергии.
Тольяттти
Proteus писал(а):
Тольяттти писал(а):
Для меня
Одно греться за счёт сжатие
Другое выкачиавать тепло Земли, внося его дом
"ТЕПЛОВОЙ НАСОС"
AND517
Это смотря по какой теплоте сгорания топлива считать, вполне возможно. Ща у Тольятти мозг взорвется pst
Alex-vs-VAZ
Тольяттти писал(а):
Ещё мысли есть
Да
Вечные котлы
нет не вечные, как раз наоборот работают не долго из за конденсата. и 105 у них как раз из за использования теплоты конденсации которую Кот выкинуть хочет.
Alex-vs-VAZ
воот gpn
Тольяттти
Тольяттти писал(а):
Ещё мысли есть
Да
Тоесть 2 кВт ТЭН греет хуже 2 кВт кондишена
Обещаешь умереть, если это не так
Al_Dimich писал(а):
Тольяттти писал(а):
Если скажешь
Тольяттти
Тольяттти писал(а):
Ещё мысли есть
Да
Al_Dimich писал(а):
Тольяттти писал(а):
Если скажешь
Тольяттти
Эти КПД байки
Ты с детсада чтоли
BlackCat
Да нет никакой разницы. Испаритель стоит там, где мы хотим охладить - т.е. отобрать тепло. Конденсатор стоит там, где мы хотим нагреть - т.е. отдать тепло. Только и всего. В землю закапывают там, где температура зимой очень низкая и что бы тепловой насос работал эффективно, пришлось бы очень сильно охлаждать теплоноситель, что требует больших затрат. В теплых странах - Италия, Греция и т.д. греются зимой кондиционерами с нагревом.
Potap
Тольяттти
Smile
Давай по-другому. По Чапаевски (тьху-ты ЛОЛ), на примере картошки, тысызыть.
Я те говорю, что моя машина употребимши 3 литра бензина, привезла с дачи 300 кг картошки.
А ты не веришь, и утверждаешь, что этого не может быть, ибо потребивши 3 л бизина, по твоим понятиям, можно перевезти только 2 кг картошки.
Так понятнее?
Т.е. кондиционер тратит 800 ватт электричества на то что-бы переместить с улицы в помещение 2800 ватт уличного тепла.
Последний раз редактировалось: Potap (26 Сентября 2012 15:37), всего редактировалось 1 раз
BlackCat
Тебе ссылку дать?
Тольяттти
Да в этом и есть разница
Что это кондиционер или тепловой насос
Принципиальная
Тольяттти
Тебе ссылку дать?
Да
Тольяттти
Potap писал(а):
Тольяттти
Smile
Так понятнее?
Ты тугой
Там нет тепла
Там среда с которой мы бооремься, за счёт сжатия, или за счёт ТЭН
Proteus
При условии, что, например, на улице +15, а нам надодом нагреть до +22 тэн хуже кондишена.
Читай:
Proteus
Тольяттти
Скажи честно, ты в классе ЗПР учился?
Страница 17 из 26
