Страница 162 из 200
serg26
Doc Brown
18-105, тоже кит. Его кстати можно и неменять, а купив 17-55 или пару фиксов оставить как тревел - штатник.
seregaZ
conceptual писал(а):
Фильтры какие надоть?
ну УФ фильтр для защиты стекла, ибо цена вопроса 400 руб, а защищает стекло подороже и геморойнее в очистке
Добавлено спустя 57 секунд:
кстати, вот такое фото небеизвестного здесь котэ получилось
serg26
conceptual
если много ездишь,
картридер можно взять, чтоб скидывать фотки на чужих компах и доп аккум. Ну и флэшку быструю не забудь, класс 10 или лучше.
с фильтрами потом разберешься, я б полярик взял и все.
Kirill111
seregaZ
Это же Чуд! Razz 63
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Все, еще несколько фото и с Сингапуром закончили:
«Сингапур» на Яндекс.Фотках
Все, все.. Pardon
conceptual
УФ и полярик это одно и то же?
Кстати, а штатного аккума на сколько хватает при активном использовании? На день хватит?
И ещё вопрос: слышал, что пыль может на матрицу попадать, поэтому время от времени надо её - матрицу то бишь - чистить, а это можно сделать только в сервисе. Isn't it?
Doc Brown
Нет. Это разные фильтры
В мануале на фотик указано на сколько кадров аккум.
Можно и самостоятельно. В инете есть инструкции. Но пыль попадет туда не в первую неделю и по-началу можно будет обходиться встроенными средствами фотика для компенсации грязных участков матрицы.
Последний раз редактировалось: Doc Brown (17 Июня 2013 22:03), всего редактировалось 1 раз
serg26
conceptual
ты еще фотик не купил, а уже про матрицу грязную 63 , люди годами не чистят и все Ок, в фотике есть пылетряс, остальное раз в 3 года почистишь, а может и реже, если объективы менять не будешь.
штатного аккума, ну фиг его знает, зависит от многих факторов, снимков на 300-400 в среднем наверное должно хватить
полярик и УВ это не одно и то же, говорюже, со временем разберешься, купишь, что не будет реально хватать
seregaZ
пока гуру заняты постараюсь ответить.
UV и полярик это разные фильтры. UV режет ультра фиолет, а полярик пропускает только неполяризованный, а точнее поляризованный в одной плоскости свет.
но многие покупают UV фильтр больше для защит стекла обьектива. ибо дешев.
а насчет пыли... пыль в систему может попасть только при снятом объективе. если не снимать штатник- то проблемы нет, а если даже снимать - рекомендаций по проведению данной процедуры навалом.
так что я бы пока не парился с данной проблемой.
Doc Brown
Кстати, LiveView ощутимо жрет аккум. Так что, если надо снимать много и запасной батарейки нема, то лучше этим режимом пользоваться только в крайней необходимости.
conceptual
Doc Brown
serg26
seregaZ
ух, ребята Drinks or Beer
УФ фильтр, чувствую, надо прикупить, ибо по опыту знаю, что каждая вторая сволочьчеловеческая особь норовит объектив пальцами заляпать...
Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
кстати, зацените, на свою мыльницу снимал - совсем плохо или для мыльницы сойдёт?
Doc Brown
conceptual
Дневной кадр хорош даже не для мыльныцы! Good
Ночные - там имхо больше проблема в смазе. Ростра, например, получилась достойно.
seregaZ
Doc Brown писал(а):
conceptual
присоединусь. ночные кадры на мыльнице сложно сделать из-за малого физического размера матрицы и сложности светосильного обьектива для данного размера.
conceptual
ну, да, ночью сложно было...
вот поэтому и хочу зеркалку.
Снимать нравится, но понимаю, что мыльницы уже не хватает...
Маринер
seregaZ
я тоже. но после ношения Зенита в детстве и юношестве подумал об беззеркалке. Smile
Doc Brown
1100D/650D или, соответственно, D3200/D5200 не сильно тяжелее беззеркалки. Там почти сплошной пластик.
Так что разница в весе с беззеркалкой не такая уж и критичная. Зато выбор объективов ближайшую пару лет у зеркалок будет несоизмеримо больше.
conceptual
я посмотрел беззеркалки, по итогам разговора с продавцом выяснилось, что сменных объективов на них нет, плюс некоторых режимов тоже нет, даже гнезда под внешнюю вспышку нет (это на примере никона j1),
вот один из комментариев с яндекс.маркета:
Комментарий:
маленький но в кармане не удобно носить, хорошо весит на шее в прогулке.
много возни с ним, легче купить дешевую зеркалку.
sdl2000
Сайтик прикольный по сравнению объективов
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?
Doc Brown
Неплохой, но доверять на 100% нельзя. Там им то-ли бракованный объектив попадается, то-ли с бодуна тестируют, но бывает, что на куче камер одного семейства объектив показывает вполне себе результат, а на сходной - полный провал. Причем остальные объективы на этой камере нормальные.
Вот как иллюстрация: 70-300 на 1Ds mk2 показывает какую-то несуразицу.
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=358&Camera=453&FLI=0&API=0&LensComp=358&Sample=0&CameraComp=9&FLIComp=0&APIComp=0
А если выставить 60D, то картинка будет ближе по качеству к марку3.
Последний раз редактировалось: Doc Brown (18 Июня 2013 10:48), всего редактировалось 1 раз
Stacid
маки распустились на даче
жипег астия
http://fotkidepo.ru/?id=photo:898424
McRae
имхо, темновато (на моем монике по край мере)
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Маринер писал(а):
«город»
смачно! Good чуть перехэдээрил, имхо, но все-равно смак!
sdl2000
Согласен. Но хоть от чего-то отталкиваться при выборе объектива.
А уж потом тестить перед покупкой на своей тушке
У меня вот Тамрон 17-50 немножко мылит один угол на полностью открытой дырке. Но все равно рисунок нравиться с него.
Маринер
del
Последний раз редактировалось: Маринер (18 Июня 2013 14:04), всего редактировалось 1 раз
Stacid
копирайта что-то не заметил
sdl2000
Маринер
Это Вы мне?
Страница 162 из 200
