KLF157
Авто: Ваз 2115
т808 писал(а):KLF157 писал(а):везде пишут что для клапанной крышки нужен анаэробный....
Дай ссылку на такую глупость! Где вычитал?
KLF157 писал(а):как эта нетвердеющая каша масло будет держать...
Сам убедился?!
Да даже в мурзилке написано использовать локтайт 574 или аналоги...
KLF157 писал(а):в мурзилке написано использовать локтайт 574
Читай внимательнее мурзилку!
Его
совсем в другое место наносят,а не для резинки крышки!
wirtgen
парильщик писал(а):Сам же отвечу:
Низзяя...
Приготовил 0,5 литра, залил в триммер(старый слил), завел, первую минуту косил нормально, пока, видимо, не съел старый бензин в подводке...
Потом появилась легкая дрожь в рукоятках, потом все больше и больше, пока вибрация стала невыносимой..., выключил и слил эту "мазуту"...
Не все так однозначно , по молодости Планета-5 с легкостью переварила девятилетний бензин .
KLF157
Авто: Ваз 2115
т808 писал(а):KLF157 писал(а):в мурзилке написано использовать локтайт 574
Его
Посмотрел специально еще раз в мурзилку - там прямо с картинками для двигателя 1.5 на углы прокладки клапанной крышки наносится герметик...и написано "Наносим на углы прокладки клапанной крышки герметик Локтай 574 или ему аналогичный"...
Но я решил стереть герметик и собрать все без него....оставил его лишь на заглушке распредвала, так как там герметик между двумя МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ поверхностями....что и требуется для анаэробного герметика...
KLF157 писал(а):Посмотрел специально еще раз в мурзилку - там прямо с картинками для двигателя 1.5 на углы прокладки клапанной крышки наносится герметик...и написано "Наносим на углы прокладки клапанной крышки герметик Локтай 574 или ему аналогичный"..
скан книжки в студию,
иначе повторю слова
т808 писал(а):Читай внимательнее мурзилку!
Его совсем в другое место наносят,а не для резинки крышки!
+1 брешишь.
как минимум 3 мурзилки перед носом разных изданий нигде не написано про Локтайл для полторашки восьмидырой.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
wirtgen писал(а): по молодости Планета-5 с легкостью переварила девятилетний бензин .
Ну дык...., тож раньше...
Раньше и вода была мокрее, водка крепче и девки слаще....
(а движки неубиваемые)
KLF157
Авто: Ваз 2115
Dranik писал(а):KLF157 писал(а):Посмотрел специально еще раз в мурзилку - там прямо с картинками для двигателя 1.5 на углы прокладки клапанной крышки наносится герметик...и написано "Наносим на углы прокладки клапанной крышки герметик Локтай 574 или ему аналогичный"..
иначе повторю слова
+1 брешишь.
Лови...
по поводу брешишь беру свои слова обратно ,
герметик в этих углах мажется/мазался самый простой Казанский, и то так от перестаховки больше, хорошая силиконовая прокладка ставится болт-он и не бежит и не потеет ничего.
Dranik писал(а):герметик в этих углах мажется/мазался самый простой Казанский
Там именно силиконовым и мажется,а не анаэробным.
Беспечный
Авто: 2115i, 2005 г, Январь 7.2, ГБО 4 поколение, БК Multitronics X140, 160 т.к.
А какой герметик нанести на внешние углы крышек постели распредвала?
Беспечный писал(а):А какой герметик нанести на внешние углы крышек постели распредвала?
Вот туда как раз Локтайт и идет.
KLF157
Авто: Ваз 2115
Если анаэробный попадет в масло, что произойдет? Он растворится?
И второй вопрос... Нашел в продаже герметик жидкая резина...кто знает им можно заделать внешние трещины в резиновых шлангах?
KLF157 писал(а):им можно заделать внешние трещины в резиновых шлангах?
Надеюсь,что не про тормозные речь?
KLF157
Авто: Ваз 2115
т808 писал(а):KLF157 писал(а):им можно заделать внешние трещины в резиновых шлангах?
Трещины почти насквозь появились на нижнем шланге вентиляции картера и на самой большой гофре в районе дмрв
KLF157 писал(а):Трещины почти насквозь появились на нижнем шланге вентиляции картера
Цена ему - копейки.Тем более что он уже задубел,превратившись в пластик.
KLF157 писал(а):на самой большой гофре в районе дмрв
Лучше тоже заменить.Двигатель дороже любой резинки.
KLF157
Авто: Ваз 2115
т808 писал(а):KLF157 писал(а):Трещины почти насквозь появились на нижнем шланге вентиляции картера
Большая гофра БРТ 900р стоит...а герметик жидкая резина 200р...Только знать бы...может ли он заделывать трещины?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Так что по по поводу реакции масла и анаэробного герметика? Чувствую у меня его смыло немало...
У одного видел обмотка гофры черной изолентой.)) скотч от 3м, рулон 400 рублей))) изолента классная.....
Всегда думал, что один провод 25 квадрат будет лучше 3 по 8 )) если с точностью. То один 24 квадрат будет лучше чем три по 8квадрат
KLF157 писал(а):т808 писал(а):KLF157 писал(а):Трещины почти насквозь появились на нижнем шланге вентиляции картера
и ни фига не будет, он уже весь равномерно суспензировался в масле,там у тя максимум 20 грамм в масле он не заебунеет,я так думаю)
KLF157 писал(а):Большая гофра БРТ 900р стоит...а герметик жидкая резина 200р...Только знать бы...может ли он заделывать трещины?
Проще,дешевле и надежнее заклеить заплаткой для ремонта велокамер.
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
KLF157
Авто: Ваз 2115
Детали между которыми промазан анаэробный герметик хорошо разбираются? А то промазал заглушку распредвала герметиком...спустя пару дней захотел разобрать, так болт, который верхний самый, никак не откручивается...даже грани уже слизало... Неужели так анаэробный герметик прихватил?
Использовал Permatex Gasket Maker
Последний раз редактировалось: KLF157 (19 Май 2016 13:45), всего редактировалось 2 раз(а)
парильщик
franzferdinand писал(а):нормально греет?
Да куда они денутся...?
Но я себе поменял в старый корпус простые на
зеркальные элементы с подогревом и анти блик, чтобы самому не колхозить по 200 за штуку..., в цене нее велика разница, зато надежно...
Теперь в дождь и туман(зимой еще не ездил) они меня радуют, включил и через 3-4 мин. зеркала сухие...
franzferdinand
парильщик, да спору нет, на пятнахе я элементы и менял.
а тут на гранте надо сделать, если есть вариант сэкономить, почему нет. тем более сами заводские элементы мне больше доверия внушают.
Беспечный
Возможно ли на двигатель 2111 поставить прокладку "металлопакет"? Как для этого правильно рассверлить отверстия под болты? Привалочная плоскость ГБЦ будет фрезероваться. Блок без каверн и видимых неровностей. Не станут ли длинными штатные болты ГБЦ? Этой заменой хочу немного увеличить степень сжатия под газомоторное топливо. Ну и имеет ли это смысл?
парильщик
franzferdinand писал(а):заводские элементы мне больше доверия внушают.
А разве зеркальные элементы со встроенными нагревательными элементами не заводские??
зеркала.jpg |
60.02 KB |
63 раз(а) |
