Чего-то тихо тут. Давайте немного про рисовозки, давно их не хвалили.
Вкратце.
На ремне помпа, генератор, кондиционер. Особо без него не покатаешься.
Оригинал в среднем 30к и 30-60 дней доставка. Неоригинала не бывает. Но есть дружественные баяны с чуть большим диаметром и ценой раза в три меньше, но по наличию. Поплакаться просто.
Пошёл менять. Домкрат. Ключ специальный для фиксации шкива проворачивается. Но есть шуруповёрт и болт. Не тот, про который подумали.
под болт трубу, упёр в землю.
Открутить не получилось. 60 см рычаг, я на нём резко и сильно вис. Единственное, чего добился - машина с домкрата поднялась. Резьба правая, проверил по новому болту. ВД-шкой пару дней проливал. Горелкой грел. Молотком стучал.
И вот суть вопроса. Чё делать?
1. галстук или эвакуатор до места, где есть люди с прямыми руками и инструментом. В мануале нельзя тупо гайковёртом откручивать. А там же явно будут. На сколько критично хз.
2. купить/одолжить ударный аккумуляторный гайковёрт. и так же с блокировкой шкива пытаться открутить. Но есть подозрение ,что 400-600 Нм может не хватить. Но удар, может и прокатит.
Стартером срывать не уверен, что без последствий пройдёт. что не гробону машину с домкрата или не порву подушки двигателя.
Отвёртку в маховик сходу не нашёл куда пихать.
Ещё варианты есть?
