Страница 165 из 199
Виктор-Вишня
rg-45 писал(а):
а что с ними не так?
судя по роликам из ютуба - это архиненадежная система!
Pardon
XADZZOX
Я семь лет на не новой ренухе отъездил и ни одного случая отказа.Более того, ни одного рассказа о подобном не слышал. Pardon
Случаи из ютуба меня просто втупик ставят своей парадоксальностью и еще удивляет то, что все ролики из рашки Pardon
поколение пепси штоле креативит с тормозами? Smile
или с вечным перегрузом и превышением скорости.
Виктор-Вишня
но тем не менее реальность такова Pardon
крайне капризная и ненадежная система... Pardon
возможно крайне низко защищенная от дурака... Pardon
собственно тормозные системы грузовиков принципиально мало чем отличаются от легковых.теже барабаны и диски.
ну а если обслуживать по остаточному принципу,так тут дело не в тормозной системе. Pardon
tvist
Категории N1 да, т.к. созданы на базе М1.
спасибо кэп.
ато я уж подумал что электромагнитные с рекуперацией на сверхпроводниках hehe
XADZZOX
ROFL 63
Остынь чуть ,
чтобы делать такие многозначительные выводы о системах тормозов грузовиков, спроектированных и изготовленных в том числе мировыми лидерами в автомобилестроении, надо хотя бы представление иметь о предмете, ты его точно не имеешь.
tvist
Адаптации и некогерентной корреляции пока нет?
Время срабатывания тормозных систем легковых автомобилей 0,6 сек.
Грузовых 0,8 сек.
На данный момент времени для М1-0,6 сек, N1-0,8 сек. для расчетов?
В госте Таблица3
http://www.6pl.ru/gost/Gr51709-2001.htm
В "Техрегламенте таможенного союза" есть попытка приравнять, но все равно наглупили.
так почему тормозить не тормозят?
регламент читают? hehe
XADZZOX
Ты спроси многие ли водилы знают, что такое двойной выжим сцепления при переключении на пониженную передачу и как это делать в экстремальной ситуации? Привыкли к синхронизаторам, тока подношенные чуток , они в этих случаях не помогают.
Виктор-Вишня
XADZZOX писал(а):
Остынь чуть ,
я вижу ролики из ютуба - этого достаточно,чтобы понять,что система ненадежная!
тут физиком не надо быть... Pardon
MARINA19
оттуда подставы не ждешь......
http://youtu.be/fEf3Onl82TM
Шульц
Было уже...
MARINA19
XADZZOX
facepalm комментов нет Pardon
seregaZ
нанотехнологии в действии:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V6rg2yrYTSo
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
-а так быстрее...
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4zSvbjzyun8
что что за рулём иномарок дэбилы сплошняком hehe
да нормально там всё с тормозами.
иначе каждый день бились пачками на светофорах hehe
Killer Speed
на пониженную (например с третьей на вторую) вроде как с перегазовкой, двойной выжим на повышенную (со второй на третью)? Или я совсем пропил мозги уже facepalm
Tony999io
полный тупарь
в таких случаях надо сдавать назад
а не бегать вокруг тачла которое вот вот в яму провалится
Hjman
полный тупарь
Есть стойкое убеждение что он уже в этот момент висит на брюхе и уехать не может, остается только с матом вокруг машины носиться.
XADZZOX
Killer Speed писал(а):
XADZZOX писал(а): rg-45 писал(а): так почему тормозить не тормозят?
Все просто. Чтобы на скорости соответствующей, например, 4-ой передаче, включить 2-ю передачу, надо сравнять (синхронизировать обороты двигателя с оборотами трансмиссии (иначе говоря скорость вращения первичного вала КПП сравнять со скоростью вращения вторичного). ЛИШЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ. Сегодня эту задачу выполняют синхронизаторы, но если они подношенные, то справляются с задачей плохо.Собственно даже и не подношенные не рассчитаны на экстрим. Решить проблему можно за счет опыта водителя. Делается это так:
Едем например на четвертой передаче и надо для торможения двигателем переключиться на вторую. Выжимаем сцепу,включаем нейтраль, отпускаем сцепу,газанем однократно (чем сильнее скорость тем сильнее газуем),снова выжимаем сцепу и в момент синхронизации оборотов включаем вторую или какую надо, медленно отпускаем сцепу, начинается торможение двигои.Делается все очень быстро, иначе не получится.
Если водила на грузовике не может это делать, а допускаю, что до буя пепсигрузововодов, которые даже не понимают о чем это я тут рассказываю.
Killer Speed
XADZZOX
а, значит я правильно помню gpn вобщем то это и есть перегазовка, хотя сцепление тоже дважды надо выжимать. А при переключении вверх для той же синхронизации оборотов двигла и вала кпп - выжим сцеплпения-нейтраль-газ отпущен-отпускание сцепы-нажатие сцепы и втыкание передачи.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
меня еще поражают америкосы, разумного объяснения я пока не нашел) - легковухи у них все поголовно с автоматами и никто на мешалке ездить не умеет, но при этом тягачи почти все до недавнего времени были на мешалках без синхронизаторов wwow
XADZZOX
Killer Speed
Drinks or Beer все так
меня еще поражают америкосы, разумного объяснения я пока не нашел) - легковухи у них все поголовно с автоматами и никто на мешалке ездить не умеет, но при этом тягачи почти все до недавнего времени были на мешалках без синхронизаторов _________________
Так в том то и дело, что пендосы либо профи , либо любитель. Это у нас права купил , сел на фуру и поехал, а потом на спусках на нейтрали расккуярит, а потом включить передачу не буя не может. Так мало того, еще и воздух весь тормозами выпустит, дроча педалькой, а ручник ни буя не держит, в виду изношенности и прочего.Энергоаккумуляторы, то ли не работают, то ли ради экономии какой нить "кулибин" жало свое сунул и внес изменения в конструкцию
А потом Вишня кричит -
63
у нас так одному чурко новый поло разворотил на светофоре."трюбька льопьнуль" у него facepalm насадил на ресивер,подобранной проволочкой подвязал и дальше поехал.
Страница 165 из 199
