Yurik 999
Приезжал товарищь, глюк появился только раз с того момента как он был у меня, и есно по приезду сегодня поймать крысу не удалось, авто заводилось без проблем,
сразу решил замерить на выходе доп реле,итог 9В.
меняю релюшку на заведомо исправную и уже весело 12В приходит с замка и 12В уходит с реле.
иду под капот, мерию с одетой клеммой на втягивающем 12В.
снимаю клемму со втягивающего так же 12В.
далее наблюдаем.
выходит реле было косячное
По поводу замеров, делал как и относительно массы самого стартера так и относительно клеммы АКБ, разницы нет никакой.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
как проверить катализатор и адсорбер?
можно ли что либо толковое по ним считать по OBD?
Dmitry_Cat писал(а):как проверить катализатор и адсорбер?
только косвенно.
https://www.drive2.ru/c/1310671/ про адсорбер.
каталик так же если будет забит почуствуешь сам это.
Dranik писал(а):меняю релюшку на заведомо исправную и уже весело 12В приходит с замка и 12В уходит с реле.
О том и речь была.
Dranik писал(а):Городить ещё одно реле под капотом не предлагать
И совершенно напрасно!
Это предложение
Последний раз редактировалось: т808 (25 Май 2016 20:14), всего редактировалось 1 раз
т808 писал(а):О том и речь была.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Всем привет!
За месяц была пару раз такая ситуация - на 3-4-й передаче жму на газ почти до конца, обороты вверх до 4000, а машина еле-еле ускоряется.
А потом все нормально.
Педаль сцепления чуть выше тормоза стоит. Регулировка поможет? или...
4Q писал(а): Регулировка поможет?
Уже нет.
Ага!
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Dranik писал(а):меняю релюшку на заведомо исправную и уже весело 12В приходит с замка и 12В уходит с реле. Good
далее наблюдаем.
выходит реле было косячное Pardon
Сними крышку с косячного реле и зачисти контакты, они просто подгорели...
Yurik 999 писал(а):зачисти контакты, они просто подгорели...
Это если релюха не левак и контакты у неё медные,а не сталь омедненная.
Yurik 999 писал(а):Сними крышку с косячного реле и зачисти контакты, они просто подгорели.
не стал этого делать, выкинул сразу.
Yurik 999
история продолжается
новые подробности: авто не заводится в момент включенного света и печки, только выключил всё завелась норм , но это не закономерность опять же, то есть не всегда так.
Единственное что пока пришло на ум, поймать крысу и мерить по точкам
Yurik 999
Dranik писал(а):авто не заводится в момент включенного света и печки
Замерь напряжение на выходе с замка зажигания и выходе с реле блокировки стартера при включенных печке и ближнем свете.
Тут уже похоже на усталость контактной группы замка.
с какими мозгами взаимозаменяем Bosch 1.5.4? и потребуется ли переделка проводки?
Yurik 999
Ведерко с болтами писал(а):с какими мозгами взаимозаменяем Bosch 1.5.4?
Январь 5.1, в зависимости от конкретной модели января может еще потребоваться и замена ДД и/или ДМРВ.
Yurik 999 писал(а):Замерь напряжение на выходе с замка зажигания ....
Да и на "входе" в него тоже не лишне будет.
Dranik писал(а):история продолжается
А я предупреждал:
т808 писал(а):Dranik писал(а):Городить ещё одно реле под капотом не предлагать
Мало того,что контактная группа замка 50 станет вечной,так еще и бонусом большинство балалаек перестают вырубаться во время пуска стартером.
Yurik 999 писал(а):Замерь напряжение на выходе с замка зажигания и выходе с реле блокировки стартера при включенных печке и ближнем свете.
да почему то тоже первым делом про замок подумалось.
замерю.
т808 писал(а):так еще и бонусом большинство балалаек перестают вырубаться во время пуска стартером.
Саш с АКБ 62Аh и пусковым 610 мафон не вырубается.
а вот стоял на 55Ah и пусковой чот 540 был с ним да всегда при заводке авто мафон тух.
Dranik писал(а):с АКБ 62Аh и пусковым 610 мафон не вырубается.
Это лишь твой конкретный вариант.
Не забывай,что у тебя гораздо лучший провод между геной и АКБ,а кроме того еще и РН на современное напряжение,потому и потери напряжения при пуске минимальные.
А если сделаешь еще и доп.реле стартера,то станет еще лучше.
Умный конструктор его предусмотрел начиная с самых первых Самар,а идиот не только его с инжей убрал,да еще и реле "безопасности" стартера бездарно скоммутировал.
т808 писал(а):а идиот не только его с инжей убрал,да еще и реле "безопасности" стартера бездарно скоммутировал.
то что комутация у нонешнего доп реле стартера бестолковая это факт
wirtgen
Dranik писал(а):то что комутация у нонешнего доп реле стартера бестолковая это факт
Андрюх , в том году ситуация была один в один , как то с отверткой постоянно лезть под капот было даже стыдно . После установки дополнительного реле как бабка отшептала . Заодно разгрузил контакты кнопки стартера . Часто менял их до этого .
wirtgen писал(а):Андрюх , в том году ситуация была один в один , как то с отверткой постоянно лезть под капот было даже стыдно . После установки дополнительного реле как бабка отшептала . Заодно разгрузил контакты кнопки стартер
Коля как то охота причину найти для начала, доп реле поставить это конечно хорошая идея, но это причину косяка надо найти всё таки.
Сохатый
т808 писал(а):,а идиот не только его с инжей убрал,да еще и реле "безопасности" стартера бездарно скоммутировал.
Дак это реле безопасности превратить в реле стартера (причем с сохранением функции защиты стартера и с разгрузкой замка) весьма нетрудно.
Сохатый писал(а):это реле безопасности превратить в реле стартера (причем с сохранением функции защиты стартера и с разгрузкой замка) весьма нетрудно.
Вот именно поэтому он и
идиот,что не превратил,
хотя этому есть простое конструкторско/житейское объяснение.
Garik36
Товарищи, может знает кто: у каких отечественных автомобилей заднее стекло по размерам и площади наиболее близко к размерам заднего стекла 2108/09?
Сохатый
Garik36
Сохатый
Нет, более ранние. Типа Москвич Святогор, или ИЖ Ода...
