Сохатый
Ближе, чем у 2113/2114 ни у кого нет.
Garik36
Сохатый
Ну в принципе, это все Самара.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Собрался у себя на Калине мыть дроссель. Посмотрел, а там странные хомуты, я их не понимаю. Вот смотрите на картинке, единичкой пометил.
Такой хомут как снять? А обратно поставить?
И по той же фотке второй вопрос - под цифрой два, этот хомут плохо держит, шланг этот можно рукой потянуть и снять. Поменять хомут, чтоб хорошо держал или не трогать по принципу "работает- не лезь" ?
https://yadi.sk/i/1_z-FYrys4DzW
Сохатый
Ну так уж получилось.
Ты что хочешь-то? Да, от 41-го, Оды, таврии, славуты, 2112, приоры стекла похожи. Вопрос в том, насколько похоже тебе надо? Поставить стекло от вышеперечисленных автомобилей один фиг не удастся, да и найти их сложнее и цену они будут иметь выше
4Q, самообжимной. Пассатижами сожми усы, он увеличится в диаметре и его легко можно будет сместить по длине шланга. Ставится обратно тем же способом.
Garik36
Сохатый
Да там не по стеклу вопрос, а больше по его геометрическим размерам.
Сохатый писал(а):Ты что хочешь-то?
Время на работе убить!
Сохатый
Garik36 писал(а): по его геометрическим размерам.
Размеры стекол нужны? Тогда копай инет. Ну или с рулеткой иди по магазинам. Поприкалываются. конечно, но померить дадут поди.
4Q писал(а):Собрался у себя на Калине мыть дроссель. Посмотрел, а там странные хомуты, я их не понимаю.
а ты форум почаще почитывай, глядишь и хомуты тебя пугать перестанут
так то открою тебе секрет уже вся СОД у людей на таких хомутах стоит не только два тоненьких шланга на ДУ.
читай и просвещайся что это за чудо хомуты
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=326516
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
появился слабый запах бензина в салоне, после некоторых экспериментов стало понятно запах есть когда включена печка, значит тянет из под капота
но под капотом запаха не было...
сегодня вроде определил откуда запах, из центрального выхода адсорбера, на котором нет шланга
адсорбер менять или что-то с клапаном продувки?
ошибок ЭБУ нет
Dmitry_Cat писал(а): на котором нет шланга
Почему нет?
Dmitry_Cat
там 3 патрубка, на двух крайних шланги , а на центральном крышечка
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
вот такой у меня
Добавлено спустя 29 секунд:
там где крышечка, запах бензина
Dmitry_Cat писал(а):там где крышечка, запах бензина
Правильно.Там сообщение с атмосферой.
Проверь работу клапана продувки адсорбера.
Dmitry_Cat
снял разъем и поставил на место, клапан заработал, надо будет подогнуть контакты, видимо плохо прилегают
запах исчез, но как показалось авто чуть получше ехать стало
немножко мокрит рампа. течи нет. рампе кирдык? хотел подтянуть, не знал что гайку в рампе нужно придерживать и откручивать трубку. ее провернуло в рампе?
c105
т808, братух, ты ролик от 5ки такой имел в виду??их наверное и нет в продаже уже, везде ново6о образца
c105
но ведь подшипник 2105 двухрядный, ваз 2108 однорядный, а пинают их как один подшипник через запятую 2105, 2108
c105
Поищу конечно, но не факт,что найду именно пятерошный ролик.А что скажешь пл поводу ролика Ина нового образца.На автодоке смотрел:касарь стоит.Правда почему-то на фото мне показалось,что сам корпус не металл
c105 писал(а):что скажешь пл поводу ролика Ина нового образца.
Серьезная фирма,но и цена соответствующая.
c105 писал(а):не факт,что найду именно пятерошный ролик.
А токарь есть знакомый?
Можешь взять обычный нового образца и чуть проточить его,ну и смазочки добавить чуток.
c105
неее. Токаря нет.Если бы я был уверен,что ролик ИНа за касарь решит траблу, то взял бы без проблем.Будем посмотреть,как говорится.Конечно вариант с роликом старого образца интереснее и дешевле.Конечно переход на ролики нового образца это шаг назад был со стороны завода, родные стоковые ролики ходили положенное время, а потомвсе напоменяли на кривожопые пластмассовые ролики нового образца, которыми заполонен рынок и понеслась родная....
c105 писал(а):Если бы я был уверен,что ролик ИНа за касарь решит траблу
Ты даже не знаешь в чем у тебя эта "трабла".
Свой ролик ведь так и не перевернул!
Лысик
c105
старого образца есть и Ина и Скф! У Ины внешняя часть вроде тоже пластик(машина сейчас в другом городе,не могу посмотреть).
Pavel^99
а эти новоделы старого образца точно двурядные? ведь ,как я понимаю, это главную роль играет. может они снаружи с/о, а внутри обычные однорядные
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
к ролику с/о надо жи ещё эксцентрик найти где-то? правильно? ролики то у нас эти вроде лежат, а вот эксцентриков не видел
Лысик
Pavel^99 писал(а):а эти новоделы старого образца точно двурядные?
Там два внутренних кольца, соответственно двухрядный он.
