Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Паулюс писал(а):Лана -ща выскажет непогрешимость идеи эталонного расхода по оборотам и сумничает про осциллограф. Готов спортпрогноз организовать
Аааааа, понял
это он когда-то или как-то запомнил расход
от 1000 до 6000 и теперь сравнивает
Ааааааа, я знаю
это из прошивы без ДМРВ, которая по дросселю :-D
Эталонная прошива, я как-то или когда-то юзал чучуть
Timer
Авто: 2112 2003г.
Короче замерял я еще раз ДМРВ в стоячем режиме но уже между жёлтым и зелёным проводом (каюсь мерял относительно массы
). Получил 1.025В т.е. не так уж и плохо. Пока занялся заменой топливного насоса, потому что писк всё громче и громче. Не важно какая у него производительность - просто раздражает громкий писк. Купил такойже БОШ за 1150р. Завтра поменяю и посмотрим будет ли какойто положительный эффект. Смутила жёлтая коёмка на изоляторах двух свечей (свечи прошли от силы 1500км). Наверное тоже поменяю, но это вряд-ли причина наших бед...
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Кир-кук
Гы гы -насчёт прошивы по БЦН прикольно.
Но на самом деле эталонный расход по точкам -нормальная чтука.
Вполне пральная.
Синдром у Юры непральный. Я выше описал :-D
AndreTG
Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
достали, мало того что ЭСУД загадили еще и здесь....
Glan
Chip 'n Dale типо)))
AndreTG писал(а):достали, мало того что ЭСУД загадили еще и здесь....
не читай 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
AndreTG
я пока что загаживания не вижу..
мало того, сливается весьма неплохая инфа..ее правда надо уметь читать...но то уже средняя школа..
знаете больше- велкам, даже в факе увековечим..
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Новый ДМРВ - 1,02 (тока что из магазина)
Старый - 1,07
Батин старый (обычный воздухан, но там и пробег дмрв тык 60-70) - 1,15
Завтра померяем его "новый", который уже месяца 3-4 стоит у него.
ЗЫ. После замены ДМРВ стало плавнее. Завтра поезжу и может быть что-нибудь пойму. А может и нет :-D
ЗЫЫ. У тех, кто всецело полагается на штатный фильтр и редко его меняет, ДМРВ в худшем состоянии, хотя и не умирает так резко, как от масла для пропитки :-D
piоneer
Авто: 2108, 21099
Я все-таки грешу на сиситему зажигания.
Вчера, когда поменял ДПДЗ, то как мне показалось, и не без оснований, что дерганья прекратились. Однако скоро они помаленьку возобновились и к концу поездки стали такими же как и были. ИМХО МЗ нагрелся. Он проверялся вчера на стенде и был признан нормальмым, но он был холодный
Заменить его пока нечем, а покупать как то пока не определился, вроде не хочется
Timer
Авто: 2112 2003г.
Итак насос теперь не пищит, ДУ чистый свечи поменяные. Стало ровнее работать на холостых, но глюк остался.
После промывки ДМРВ совсем загнулся )). На высоких оборотах машина не едет. Да и до этого в последнее время всё хуже и хуже. Завтра поменяю ДМРВ посмотрим, что получится.
Darth
Ситх-летописец
Timer писал(а):После промывки ДМРВ совсем загнулся
Ну хз 8) Я ощущаю небольшую разницу между новым и старым, но не критичную.
Вобщем ответственно заявляю, что рывки из-за зазоров в трансмиссии, херовых сцеплений и маховиков (у меня например он весьма изношен, а сцепа новая) Вопщем на скорость не влияет ни разу, так что - забить.
Хренобляк
Авто: Kuga
pav48
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v
Не поможет.Пробовал.(ДПДЗ у меня стоковый,но нормальный,
т.е. я могу постепенно нажимая газ,держать 0%-1%-2%-3%...10% и т.д.,проверял по icd)
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Решил пойти по пути минимального сопротивления - вчера перешился у Паулюса. ДМРВ пока не менял (1.04В). Сейчас рывка и нервозности практически нет. Остался легкий рывок и незначительная раскачка при движении с горы, оно и понятно - на выходе из ПХХ с горки все люфты трансмиссии выбираются максимально + большие УОЗ. В горку все плавненько. Стояние в пробках сейчас, вроде бы, не напрягает. Все стало примерно как на карбовой девятине с СКЕ :cool:
Паулюс
"""""гы -можно плакать и колоться и продолжать лопать кактус
Можно этого и не делать.
+ большие УОЗ
""""""""""" а вот и не факт -что в этом режиме угол выше то :-D :-D :-D
Ну ладно.
AndreTG
Паулюс писал(а):гы -можно плакать и колоться и продолжать лопать кактус
но ведь это лечение последствий, а не причины
ведь
Jar писал(а):Сейчас рывка и нервозности практически нет. Остался легкий рывок
я так понимаю несколько сгладились последствия
snap_rus53
Авто: ВАЗ 21102
бегло позырил свою прошивку и всплакнул. Походу прошивка есть не следствие а именно причина, т.к. большинство переходных процессов описано именно ей.
Паулюс
""""""""""""""""""""""""""""""" ага -последствий взяточничества и откатов на ВАЗе при определении снабжения ПО этих самоходных установок
Простите -не уверен -может банальное раздолбайство :-D
""""""""""""""""""""""""""даже я на расстоянии не всегда понимаю :-D Завидую искренне.
е -меня конкретно прикалывает вся ситуация. Я ранее заявил -дайте конкретную машинёнку -мерса не будет -но явного идиотства тоже. У меня получилось кажется в который раз :-D :-D :-D
Читаем очень внимательно:
"Всегда пагубно восприятие машины на уровне гаечного ключа -если что не так -надо это срочно починить. А программа -набор байтов -она не ломается и по определению на Тазе вышаковая"
Цитата спёрта у Эммибокса -ибо точнее видимо не обрисовать ситуацию.
А вообще забавно -продолжайте -только просьба не делать выводов по тем телодвижениям - которые я исполняю -а то придётся разнести в пух и прах ваши представления о машине вообще.
Вот -единственная у меня просьба
AndreTG
я так понимаю нужно устроить опрос у кого это было всегда от покупки новой машины (тогда дело вероятно в прошивке) и у кого появилось со временем (тогда я не понимаю при чем тут прошивка).
Jar
С удовольствием поборолся бы с причиной, если бы знал ее. У меня такое чувство, что на ее выявление можно убить остаток жизни
В конце концов - из чего бы ни складывалась железная причина, очевидно, что заводская прошивка ее усугубляет.
Хотелось бы услышать от Timerа отчет о замене ДМРВ. Попробую в ближайшие дни тоже свой поменять (хотя сначала надо бы устранить потоп в монтажном блоке, это первоочередное). О результатах сообщу.
Паулюс
"""""""""""""""""""остаток жизни можно провести много достойнее -чем в тазу рыться
Меняем расходомер и нажимаем педальку как следует- прошивка совсем не для сглаживания нервозности делалась в первую очередь.
Нажми и крутани как следует -поймёшь зачем она вообще ваялась.
(Саныч сказал очень нежно гладим педальку тема не раскрываеццо :-D
Glan
Паулюс писал(а):Саныч сказал очень нежно гладим педальку тема не раскрываеццо
А я сегодня победил све дерганье
Провода ВВ заменил и все! машина пошла плавно, гладенько, резво разгоняясь, как будь-то мощи у нее добавилось :cool:
Провода поставил Егоршинские!
Darth
Ситх-летописец
Паулюс писал(а):прошивка совсем не для сглаживания нервозности делалась в первую очередь.
:cool: хочешь пла-а-а-авно - тошни на стоке
ortodox
Николай_msk писал(а):А я сегодня победил све дерганье
Это не те дерганья , здесь речь о дерганьях входа и выхода из ПХХ.
