Страница 18 из 22
Kiruha2115
Festival58 писал(а):
с отдельным элементом крышкой?
Да. Заливал как обычно, воздух удалялся через шланг дросселя, печка жарила сразу. И сейчас тоже сразу, звуков водопада в печке не наблюдал.
Festival58
Может конечно и элемент фиговый..
Kiruha2115
Забавно, что он стал работать также как и старый
Festival58
Kiruha2115 таки температура это средняя с двух датчиков?
И без печки надо б... Тестить. Печка влияет прилично
Kiruha2115
без печки
Температура с БК, ехал без печки.
Festival58
Ну маловато.
Катайся.
Если всё также будет можно и с термосом помутить.
Уровень ОЖ проверь заодно
Kiruha2115, уровень охлаждайки в бачке достаточный?
Струйка в бачке есть?
Воздух в СОД, конечно, маловероятно, но может быть...
И да, новый термоэлемент запросто, особенно сейчас, может оказаться говённей старого. Pardon
Kiruha2115
ОЖ между мин и макс, струйка на базе, завоздушить могло, потому что соединения везде не очень, так как в машине патрубки никто до меня не менял и антифриз приходится доливать малыми порциями, но 3 дня адекватно же проработал, до того как заглушил и видимо, что-то произошло. Хочу завтра поменять крышку РБ, авось шота поменяется и дома старый термос проверю. NAUexx
Festival58
nea М-да Kiruha2115 , можно долить раз в месяц... От мин до мах.. При известной течи...
Запросто может воздушить из за подсоса воздуха.
Kiruha2115
Ну вот 4 дня как термос поменял, уровень стоит, залью завтра под макс, буду наблюдать.
Ничего не поменяется.Меняй термостат.
Kiruha2115
витмар писал(а):
Меняй термостат.
Ещë раз?) какой тогда взять, был прамовский. Испытать металл инкар? И где тогда лучше купить) просто я этот, что поставил, варил раз 5, все нормально было. Не уж то прям на машине в миг стал пропускать.
Festival58
Pardon кто то говорил что финансы грустно поют...
Кусать за неделю 2
Kiruha2115
А брал термостат,или термостат с крышкой всборе,или весь узел целиком?
Kiruha2115
витмар брал крышку с термоэлементом, термостат 21082.
Festival58 зп пришла, но по кругу менять все фирмы термостатов я не собираюсь, на жизнь тоже надо откладывать.
Поддержу, +100.
Ни в коем случае не сочтите за рекламу, ниразу не заинтересован...
Вот такой термостат стоит лично у меня уже 5-ый год без нареканий. Брал в "живом" магазине у проверенного продавана, он его и посоветовал. В то время был в средней ценовой категории. Как сейчас не знаю, за нынешнее качество так же ручаться не буду.
Festival58
Kiruha2115 тогда соберись, проверь где чо менять. По системе ОЖ.
Затарился, сразу сменил.
Хз термос или чо...
Ну товарищ, наверное NAUeex говорил о доработка этого элемента.. Да и не только он..
NAUeex ценник тоже вродь и щас в средней, не везде есть
Kiruha2115
стоит лично у меня
Без доработок как обычно не обошлось.....
Хочется в коем-то веке купить что-то, что не будет пудрить мозги. Увидел, спасибо!
По нонешним временам это даже не 50/50.
А на крышке прокладка квадратная или круглая была?
Kiruha2115
витмар писал(а):
круглая была
Такая
Kiruha2115
Если круглая в сечении,то это не прамо.
Kiruha2115
витмар писал(а):
Kiruha2115
Я не эксперт, но как она может быть квадратной, если крышка и сам узел имеют округлую форму и соприкасаются по кругу.
Kiruha2115
Ну эксперт не эксперт...Но сечение то должен знать что это
Kiruha2115
витмар писал(а):
Kiruha2115
Ай блин, не выспался, не врубился сразу. Да, сечение квадратное, углы имеет.
Festival58
Наверное оригинал рулит по большей части..
Страница 18 из 22
