Страница 18 из 28
pupo2005
pivinik
pupo2005
Всегда пожалуйста Smile
Maximum6213
ребят, расскажите как насчёт коррозии на Богдане? Говорят что их красят без грунта .. ржа через год начинает лезть...
pivinik
Их красят практически так же, как Ладу Гранту. Smile
Кунают кузов в грунт, а затем красят роботы (см. с 0.40).
http://www.youtube.com/watch?v=uN0jXZJGV4g&feature=related
но роботы красят не везде, поэтому кое-где кузов остается в грунте.
Соответственно, так же как и на Гранате, требуется дополнительная антикоррозийная обработка днища, колесных арок, дверей и салона изнутри, а также всех скрытых полостей (чем я и занимался с братаном все лето Smile ).
ЗЫ. ржи пока нет (тьфу-тьфу-тьфу).
Maximum6213
вот это и пугает, ибо гранты начинают ржаветь конкретно где-то через полгода
pivinik
Посмотрим, как пойдет. Пока есть надежда на лучшее: http://www.autoconsulting.ua/article.php?sid=13323
Малярное производство в Черкассах – предмет особенной гордости. Его комплектовала и готовила к серийному производству немецкая фирма Eisenmann, притом ключевым требованием была именно универсальность данного цеха.
«Голый» кузов, сперва, проходит подготовку к последующим операциям, затем поступает в ванну для нанесения защитного покрытия методом катафореза. Весь процесс погружения полностью автоматизирован.
На следующем этапе кузова грунтуют, и они поступают в камеру для окраски. Непосредственно первичное нанесение краски осуществляют роботы, с помощью вращающихся форсунок-распылителей. Вручную затем уже докрашивают труднодоступные места.
ЗЫ. http://newsland.com/news/detail/id/1146959/
Кстати, по слухам, Богданы стали сейчас варить роботы и зазоры стали получше.
Свежий Хлопчег 2013 года сейчас выглядет вот так Smile
GRIBOEDOV09
Место соединения передней стойки с крышей - там, где угол переднего стекла. Отогнуть резинку - можно увидеть стык/шов и следы коррозии. Открыть капот - в местах, где два листа соединены с образованием сплющенной пластины, а также там, где вырублены маленькие отверстия - могут быть следы ржи на кромках. Лично у меня в одном месте странная трещинка на лаке и из под краски проступили паучки ржи. Хотел перекрашивать - но залил мовилем и забил. В целом за год - без изменений. Предыдущая десятка украинской сборки за почти 4 года кузов без проблем. Но промовиленные были обе и тщательно.
Maximum6213
GRIBOEDOV09
а у меня на крыше краска немного пузырями пошла. Мб тоже мовилем залить и всё? Он не смоется?
System
Maximum6213
Сделай полоску мовиля шириной 1см примерно,вдоль всей резинки лобового стекла.Сейчас конечно проблематично это сделать т.к. холодно и мовиль застывшая,я еще слегка резинку приподымал и под нее делал чтоб мовиль попадал,разве что у тебя есть теплый гараж,да и то мовиль греть придется Smile.По поводу смоется\не смоется,по своему опыту скажу,что хватит на год,потом надо будет заново подмазывать,т.к. смывается потихоньку со временем.А если еще небось машину с керхера на мойке мыть,то смоется еще быстрей.Я обычно осенью подмазываю слегка в тех местах где вымываться начинает.На 10ке надо вообще и лобовое и заднее стекло возле резинки полоску мовиля делать Wink
Maximum6213
да не, у меня под резинками всё промазано, у мну на крыше над задним правым пассажиром вспучилось.
П.С. Кстати, а чота не нашёл официальной конторы, ооргующей 2110 в Москве, всё какие-то хач салоны, которые по 230тыс предлагают
System
Maximum6213
Возле резинок водоотливов имеешь виду?Обычно вроде под резинками начинает ржаветь,а 1.5года назад снимал их,вычищал грязь всю и промазывал весь стык мовилью до буртика самой крыши.Надо будет летом снять их опять и посмотреть, че да как там твориться Smile
pivinik
Да и у них наверное скоро ничего не останется, если Украина только не вступит в Таможенный союз или АвтоВАЗ отдаст им 126 движок в модификации под Евро-5: http://khabmama.ru/news/?id=2339
ЗЫ. Вот у этих ребят было вроде как более-менее: http://torgmash-avto.ru/bogdan.html
но, надо естественно уточнять наличие и комплектации и стопудняк еще допов добавят. Машины c 2012 года выпуска идут в РФ под Евро-4.
ЗЫ2. Кстати, у АвтоВАЗа в Москве с дилерами то же не очень Smile
http://www.gazeta.ru/auto/news/2013/12/20/n_5830761.shtml
Maximum6213
вот ещё "типа дилер" http://www.a-ms.ru/avto/bogdan/2110?product_id=9#.UsqXGLROne1
но чота отзывы об них плохие.
Насчёт допов - зло эти допы, никаких подкрылков на моих машинах больше не будет, именно из-за них пошла ржа по аркам на моей 4х летней 2114. Музыку и сигу сам воткну, антикор в НикорАвто сделают.
защиту нефиг делать поставить.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
System16v писал(а):
Maximum6213
Возле резинок водоотливов имеешь виду?)
неа, прям на крыше на ровном месте отойдя от бортика примерно на 25см тупо пошли пузыри.
Добавлено спустя 36 секунд:
П.С. а почём сейчас то1 и то2 на богданы?
pivinik
Да, эти ребята - арасалон. Я у них и брал свой, но у других сарая на тот моент в нормальной комплектации и нужного мне цвета не было. Pardon
Есть еще крупный оф. диллер (сайт не работает сейчас http://www.avtotormarket.ru), вот про него: http://www.drive.ru/company/4f1041ee09b602be11000148.html
главный автосалон находился где-то в Красногорске М.О.
ЗЫ. вот еще про них: http://www.maxikarta.ru/msk/avtotormarket/732258
Добавлено спустя 46 секунд:
вот этого не знаю, т.к. на гарантию я положил и все ТО делаю сам.
Maximum6213
а в чём обман этого ара-салона? цены без ндс или как?
pivinik
Цены у них прошлогодние! hehe
Основная "тема" заключается в том, что у них уже стоят тачки обвешанные допами, - т.е. либо бери то, что есть по их итоговой цене, либо - свободен.
Есть еще вариант "на заказ", но тогда обязательно с каким-нибудь допом. Без допов они обычно машину не отдают, но с ними можно торговаться, - как на базаре. Smile
Цены на допы у них, как правило, такие же, как и у соседей по Мск. Качество выполнения работ - такое же. Хотя, возможны варианты, так что за ними лучше все проверять. Pardon
ЗЫ. в моем случае была небольшая "засада", - 16 клоповые универсалы были в дефиците на тот момент в Мск. Поэтому было два варианта: либо ждать следующей поставки, либо соглашаться на их условия. Pardon
ЗЫ2. сейчас там вот такие комплектации: http://bogdanauto.com.ua/cars/bogdan/bogdan2110/price/
с буквой U - новый тип бампера "Богдан" (пошел с 2012 года).
Последний раз редактировалось: pivinik (06 Января 2014 21:59), всего редактировалось 1 раз
pupo2005
Автотормаркет сейчас не является официальным дилером. В данный момент офдилер является ООО "Технопроект"из Тольятти, но насколько я понял, непосредственно не они сами продают, а дистрибьютеры. В Москве таких нет, летом узнавал на заводе в Черкассах, оставил им свой номер телефона, позвонили из http://www.asavtomotors.ru/, тольятинцы, машину привезли в Москву автовозом бесплатно))) без всяких допов.
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
Если Вы из Москвы, можете позвонить на Ростокино-Лада http://www.rostokino-lada.ru/ т.8(495) 933-34-44 и узнать, они выполняют ТО и гарантийный ремонт.
Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду:
P.S.Ростокино лада теперь называется ООО "Автокомплекс" http://www.lada77.ru/about/
Roman 19791979
Поправил свой предыдущий пост, разьем колодки ДД, какая мама нужна. Когда купил, думал обычная подойдет, но нет, хорошо был ISO разьем от автомагнитолы с проводами, все припаял по схеме, все работает, даже лучше старого ДД, не так часто включается. Интересует еще один нюанс, на ролике натяжения ремня генератора, есть две дистанционные шайбы, у всех так на Богдане? У отца моего - Лада Россия, там нет этих шайб.
pivinik
Молодца. Какую шайбу ты имеешь в виду? ВОт такую
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/mazdeec/journal/804826/
такая шайба у меня есть. Что там с той стороны ролика пока не знаю. Smile
Roman 19791979
На фото шайба на болте, а у меня шайбы за подшипником, подшипник зашуршал, когда сымал его и увидел две шайбы, подшипник VBF, смазки как кот наплакал, набил новую смазку и все ок. Или блок бракованный, что шайбы стоят не знаю, в грм еще не лазил, может и там стоят, у отца, там нет этих шайб, как ремень буду менять посмотрю, есть или нет, пробег пока 4500км. Ваз как с женщиной, чем меньше к ней, то больше отдача Smile
pivinik
Бывает иногда на заводе подкладывают такие шайбы, так что если стоят - ставь обратно. Двигатель для Богдана собирают на ВАЗе. Там они его проверяют, так что такие шайбы это нормально. На 8 клопах такая полушайба стояла под роликом грм. Кто ее выкидывал, потом мучился периодически с жеванным по краю ремнем грм. Pardon
ЗЫ. че за Лада Россия у бати (модель) и какого года?
Roman 19791979
Ваз 21114 2006г. с гидроусилителем, прошла 130000км. Хорошо что есть такие форумы, прочитал, что на переднем правом лонжероне - он трескается, дай думаю гляну, есть или нет, оказалось что есть, 1см заварил, теперь буду поглядывать, распорка с новья стоит.
pupo2005
Подскажите, сколько заправляли газа масла: как pivinik советовал или по заводскому?
Roman 19791979
Пока не заправлял газ, оставил заправку газа до весны, чтоб не было погрешности.
Страница 18 из 28
