Festival58
На форуме 1 год
я тут чего на перекуре подумал.. Если вязать кнопу на ручное Вкл вентилятора охлаждения на инжектор, то по след схеме.
Да бы данная манипуляция не касалась как либо эбу..
И вот чего, как связан выкл стоп сигнала и лампа стояночного на приборке(vdo, 2окна)? Или мне показалось..
Festival58 писал(а):Если вязать кнопу на ручное Вкл вентилятора охлаждения на инжектор
Нахрена...???
Festival58
На форуме 1 год
kazak1102 писал(а):
Нахрена...???
Видимо чтобы включать принудительно, с минимальными издержками.
Festival58 писал(а):включать принудительно
Нахрена...???
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Festival58 писал(а):на перекуре подумал.
Не кури че в огороде растет,мысли такие приходить не будут.
Если уж так боишься штатного режима работы вентилятора поставь бк или собери пониженную скорость.
Festival58 писал(а): как связан выкл стоп сигнала и лампа стояночного на приборке
Никак.
Добавлено спустя 52 минуты 45 секунд:
Festival58
Ты,кстати,если про батину калину,там управление двухрежимное.Понижайка врубается на 99,полный ход на 104.Вот и проверь понижайка включается или нет.Выход резистора из строя не редкость.
Festival58
На форуме 1 год
мы тут недавно обсуждали зачем.
вроде и ты присутствовал...
Помоему я конкретно обозначил свой вопросик-мысли вслух, аж карандаш потратил
У бати тоже нет калины, та ж 15я с 3м евро и м74 на электродросселе.
Ну раз приборка связи не имеет это логично.
Кста, курим Oris.
Есть у вас такие?
Festival58 писал(а):бати тоже нет калины
Ну обшибся слегонца.Тогда как выше писал либо то,либо другое.
Только мальборо.
Festival58
На форуме 1 год
раньше Дукат 8ка норм был.
витмар выше кто писал?.
Конкретно только кнопа. Без всяких бк и проч.
Т. Е. Верна ли моя мысль.
Верна.
Festival58 писал(а):Верна
Так делай.Кто помешать может?
Хотя я сомневаюсь в необходимости наличия такой системы.
Тыркать кнопку,подменяя собой эбу,ну так себе...
витмар писал(а):Тыркать кнопку,подменяя собой эбу,ну так себе...
Вот и я про то...
Festival58
На форуме 1 год
Цитата:данная манипуляция не касалась как либо эбу.
Вот о чем речь.
А тыкать или нет это другое
Festival58 писал(а):Вот о чем речь
Если где-то косяк,то эта кнопка как зайцу стопсигнал.
Festival58
На форуме 1 год
это тупик.
Вопрос снят.
Всем спасибо
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Самое простое включить вентилятор никак не влияя на ЭБУ - это включить принудительно реле включения вентилятора.
1 вариант - снять крышку с реле и нажать на якорь
2 вариант, если нужна кнопка, то в цепь управление реле от ЭБУ поставить диод, и к этому же выводу реле подключить еще один диод, на этот диод повесить кнопку. Диоды нужны чтобы кнопка не влияла на ЭБУ. Включение диодов зависит как управляется реле, плюсом или минусом.
Если не совсем понятно, могу нарисовать.
Dmitry_Cat писал(а):Включение диодов зависит как управляется реле, плюсом или минусом.
Минусом из ЭБУ... схемы ж есть.
Festival58
На форуме 1 год
Схема показана с лампой индикации.(можно лапму в другое место подключить)
В правой части просто схема с кнопкой.
В левой для работы индикации в кнопке.
Диоды развязывают подключение, исключая появление ошибки драйверной диагностики.
Последний раз редактировалось: Festival58 (21 Июня 2025 18:59), всего редактировалось 1 раз
Dmitry_Cat писал(а):Самое простое
Самое простое,безовсяких реле и прочего-разорвать провод от дтож до эбу тумблером.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Вот Вам делать то нечего...
Картофан идите окучивайте!
Dmitry_Cat
витмар писал(а):Dmitry_Cat писал(а):Самое простое
Кстати да, ЭБУ подумает что температура сильно завышена и включит вентилятор
Но это скажем так, через эбу
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
NAUexx писал(а):Dmitry_Cat писал(а):Включение диодов зависит как управляется реле, плюсом или минусом.
Ну я общий принцип написал, нюансы уже по схеме
NAUexx писал(а):Картофан идите окучивайте!
Мне низзя.А ты работай,солнце еще высоко.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
На самом деле все эти кнопки-тумблерочки на любителя.Как по мне,сборка пониженной скорости вентилятора более продуктивна.
Festival58
На форуме 1 год
Да, работать продуктивно, бизнесменить или депутать, ездить на ино и слюнявить офф сервису.
Добавил пояснение выше в пост
Kuba
Ля .шож ты такой упоротый то.
Делай малую скорость вентилятора через датчик от карба на 86градусов и нинада никакой кнопки и лампочки.
Зачем этот геморррррр с кнопкой.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
витмар писал(а):самом деле все эти кнопки-тумблерочки на любителя.Как по мне,сборка пониженной скорости вентилятора более продуктивна
Люто плюсую
витмар писал(а):А ты работай,солнце еще высоко.
А я чо и делаю... А ты - клизьма, раз издеваешься над такими, как я...
Kuba
Копать уже на днях собираюсь.
