[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
у меня такой, пришел быстро. я72 шьет на ура и диагностика тоже. очень довлоен
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Grant_a писал(а):Ого, я так понял это буит стоить нефигово
2600 вроде бы софт и ELM327 за 500р с ибэя
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Gloom писал(а):2600 вроде бы софт
покупать софт - неееее.....ломанного нет?
Gloom
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
LT
Есть ли такая программа, которая показывает сразу и текущее значение параметра и то, которое должно быть? Так сказать, для удобства пользователя, как, например, в сканере ДСТ-2М.
Gloom
Финский трактор писал(а):Это не оно случайно?
нет
D.O.K.T.O.P
Gloom писал(а):Финский трактор писал(а):Это не оно случайно?
нет
а очень похоже
Не поленился, скачал по ссылке образ, там след. программы, все с кряками и серийниками:
Digimoto
obd2160
PCMScan-2.3.0
proscan5(1).0_mcb
ScanMasterELM 1.7
VitalScan 1.3
Дык может все таки то,а?
Последний раз редактировалось: D.O.K.T.O.P (05 Май 2012 06:56), всего редактировалось 1 раз
Gloom
D.O.K.T.O.P
блин я ваще запутался
, по ходу придется ромокабель покупать, там вроде диск с ПО в компекте идет
Gloom
Grant_a писал(а):по ходу придется ромокабель покупать, там вроде диск с ПО в компекте идет
там тоже нет ничего под ЕЛМ...
а софта под к-линию можно и в нете накачать спокойно.
причем OpenDIag уже вполне успешно все заменяет
D.O.K.T.O.P
Gloom
Grant_a
дело не в адаптере, ELM адаптер с китая гораздо дешевле кстати, дело в софте, который будет работать с ВАЗом через него
D.O.K.T.O.P
Gloom
Grant_a писал(а):не, с китая не кати
а чо?
Grant_a писал(а):Софт этот должен быть именно для данного девайса?
да
Grant_a писал(а):не знаю какой брать
если в планах Гранта, то я бы ELM взял
D.O.K.T.O.P
Vas_112
Оба бери.
Второй - это я так подозреваю, сп...ный ELM китайский
У него насколько мне известно нет k-line, могу и ошибаться, но я пока не нашел ни одной проги под elm327, которые брали бы я7.2. Хотя дэу и хундай сканирует нормально. Надежда осталась только на OpenDiag, но ее надо покупать, не вижу смысла, когда она же бесплатная работает прекрасно с любым k-line
D.O.K.T.O.P
Vas_112 писал(а):У него насколько мне известно нет k-line
к-линия есть, открытый вопрос только по софту....
Vas_112
Grant_a писал(а):к-линия есть, открытый вопрос только по софту....
Ну это хорошо, надо будет потестить
D.O.K.T.O.P
alex-7
правельно!elm помоему видит бош7 9 7,гранты по кан линии короче всё что после 2009 года выпуска,российский автопром.как то так
D.O.K.T.O.P
MP9213 - Универсальный автомобильный OBDII сканер
Поддерживаемые протоколы
ISO9141-2 - K-line
т.е. дело ЧИСТО в ПО, потому что на физическом уровне все совместимо?
Наверное куплю и сразу обговорю условия обмена если не подойдет......
Gloom
D.O.K.T.O.P
Gloom СПС, я вроде как все понял
