All Exx64
All Exx64 писал(а): В очередной раз разрушилась пружинка уголька крышки трамблера. Что удивительно - уголек практически не изнашивается, а вот пружинка года три живет, потом истончается и ломается...Есть чем пружинку заменить, а то в магазинах уже и не найти эти угольки? Или другие хорошие способы есть?
Всем спасибо за горячее обсуждение темы! Сегодня получил VAG-овские угольки с пружинками...попробуем!
Фото1678.jpg |
343.48 KB |
72 раз(а) |
wirtgen
All Exx64 писал(а):Всем спасибо за горячее обсуждение темы!
Да не за что , ты это заходи
Насколько помню это не массовая проблема , да и обычно крышку меняют
Garik36
All Exx64 писал(а):VAG-овские
Товарищи, а подскажите артикул "импортной" крышки расширительного бачка. Внешне похожа на сток, но синего цвета. В магазинах не могу найти...
Zver_042
Garik36 писал(а):Товарищи, а подскажите артикул "импортной" крышки расширительного бачка. Внешне похожа на сток, но синего цвета. В магазинах не могу найти...
Крышку нужно по давлению открывания клапана смотреть, у импортных оно часто высокое. У меня 1,4 , хочешь себе такую крышку?
All Exx64
wirtgen писал(а):Насколько помню это не массовая проблема , да и обычно крышку меняют
Ну номерок я бросил, если кому потребуется...35 рублей подешевле крышки...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Два года стоит крышка р/б "Автоприбор" - замечаний нет!
https://www.drive2.ru/l/10103540/
Garik36
All Exx64 писал(а):Два года стоит крышка р/б "Автоприбор" - замечаний нет!
Была такая, выкинул.
All Exx64
Garik36 писал(а):Была такая, выкинул.
Тогда по моей ссылке смотри номерки импорта и дорабатывай их для установки в нашу крышку (зря выкинул)...
Garik36
All Exx64 писал(а):зря выкинул
Не, ну где-то в гараже валяется, но поведение системы охлаждения с такой крышкой мне категорически не нравилось.
OSIRIS-UA
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
т808 писал(а):сервопривод НЕ устанавливали.
Визуально,под капотом никаких отличий,кроме єтой пружинки.И ещё бросился в глаза карбюратор с алюминиевой табличкой и буквами "АТ",и генератор,на вид как 55А-только задняя крышка пластиковая.На Таврии похожый видел.
Не знаю как у Вас,в Росии,но у нас на машинах (ВАЗ) этих годов выпуска,и постарше-привязывать тип коробки и мотора к году выпуска-это
.На таких машинах уже может стоять 3-я или 5-я по щёту коробка,как и мотор.Хорошо ещё если кубатура мотора,который стоИт на данный момент, соответствует кубатуре,какая написана в техпаспорте
Garik36
OSIRIS-UA писал(а):Хорошо ещё если кубатура мотора,который стоИт на данный момент, соответствует кубатуре,какая написана в техпаспорте
А это про меня
Было дело, гаишник останавливал, под капот смотрел, но, конечно, ничего не спалил
Garik36 писал(а):подскажите артикул "импортной" крышки расширительного бачка.
Попробуй Тольяттинскую
ТАЯ
Из десятка проверенных все уложились в 0,9-1,1 атм.
http://taya-im.ru/shop.php?cid=53
Garik36
Спасибо, поищу
Garik36 писал(а):а подскажите артикул "импортной" крышки расширительного бачка. Внешне похожа на сток, но синего цвета. В магазинах не могу найти..
ну если тебе надо настоящую импортную то цена тебя точно не порадует
VAG 443 121 321
1000 с копейками.
Лысик
Garik36
А чего у тебя с АвтоПрибором не так было? У меня без проблем..
Garik36
Лысик
Антифриз давил из всех щелей.
Лысик
Garik36 писал(а):Антифриз давил из всех щелей.
Значит на давление её не проверил
sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
поставил такую месяца 3 нормально поездил. теперь бачок не дует. а на оборот сужается.
wirtgen
sigal2114 писал(а):поставил такую месяца 3 нормально поездил. теперь бачок не дует. а на оборот сужается.
Какой интересный двигатель
В СОДе не давление а вакуум создается при работе .
sigal2114
wirtgen писал(а):sigal2114 писал(а):поставил такую месяца 3 нормально поездил. теперь бачок не дует. а на оборот сужается.
Долго вспоминал да вакум.
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Доброе утро всем. Вообщем такая проблема произошла. Сегодня утром прежде чем завести авто проверил масло в двиателе, уровень антифриза всё в норме. Завёл авто, поехал проехал километров 20 по трассе, смотрю на приборную панель, температура двигателя к 100 градусам уже. Сразу же вентилятор отопителя на 3 скорость. Нейтральную передачу и накатом, метров через 20 как вальнул пар из под капота. Из воздуховодов холодный воздух начал дуть. Глушу мотор еду за антифризом заливаю, завожу авто, проверяю помпу качает, проверяютермостат открывает. И после этого проехал 15 км. По городу с пробками температурадвигателя выше 90 градусов неподнимается. Кто сталкивался с таким, на трассе температура двиателя 100 градусов поднялась на скорости, и выбросило резко антифриз 3 литра. Сейчас пробем нет. Я так думаю пробка, но как она образовалась? Термостат мог заклинить?[/url]
Vik
Авто: 2108
sigal2114 писал(а):Термостат мог заклинить?
мог
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
он может иногда подклинивать иногда работать нормально,поэтому сложно понять причину
поменяй его,чтобы исключить
wirtgen
sigal2114 писал(а):на трассе температура двиателя 100 градусов поднялась на скорости, и выбросило резко антифриз 3 литра.
Да ну , при 100 градусах не выкинет ОЖ да же при заклинившем термостате ,но при остальном исправном . А вот если ОЖ левак и нет давления в СОД и добавить подклинивший термостат , то вероятно .
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Лысик писал(а):Garik36 писал(а):Антифриз давил из всех щелей.
Мне продали такую, она на 10-ом бачке хорошо держала, на нашем нет.
sigal2114 писал(а):Вообщем такая проблема произошла. Сегодня утром прежде чем завести авто проверил масло в двиателе, уровень антифриза всё в норме. Завёл авто, поехал проехал километров 20 по трассе, смотрю на приборную панель, температура двигателя к 100 градусам уже. Сразу же вентилятор отопителя на 3 скорость. Нейтральную передачу и накатом, метров через 20 как вальнул пар из под капота. Из воздуховодов холодный воздух начал дуть. Глушу мотор еду за антифризом заливаю, завожу авто, проверяю помпу качает, проверяютермостат открывает. И после этого проехал 15 км. По городу с пробками температурадвигателя выше 90 градусов неподнимается. Кто сталкивался с таким, на трассе температура двиателя 100 градусов поднялась на скорости, и выбросило резко антифриз 3 литра. Сейчас пробем нет.
готовься к ремонту и возможно не самому лёгкому для тебя,
ну и бабки держи в кармане .
sigal2114 писал(а):Я так думаю пробка,
ты сам себя то слышишь ? откуда пробке взяться на прогретом авто и на оборотах?
есть правда один вариант откуда воздух берётся на трассе в СОД, это когда из цилиндров его начинает гнать в СОД, больше на разогретом моторе на оборотах когда система прокачивается воздуху в таком количестве чтоб выплюнуть 3 литра ОЖ взяться просто не откуда.
ну допустим, а откуда тогда из сопел взялся
sigal2114 писал(а):холодный воздух начал дуть
sigal2114
wirtgen писал(а):Да ну , при 100 градусах не выкинет ОЖ да же при заклинившем термостате ,но при остальном исправном . А вот если ОЖ левак и нет давления в СОД и добавить подклинивший термостат , то вероятно
Слегка не дозакрутил пробку весь день ездил. Сейчас всё в норме. Уровень антифриза не упал. Под разными нагрузками. Посмотрим дальше что будет.
Dranik писал(а):холодный воздух начал дуть
начал дуть холодный из за не хватки антифриза.
Dranik писал(а):готовься к ремонту и возможно не самому лёгкому для тебя,
поверь после капиталки двигателя на рено, 1.9 DCI, на вазе он самый лёгкий будет.
