Лысик
Alexandr008 писал(а):С опорами Асоми назад стоит заморачиваться? Пишут, от них зад болтаться начинает, как на жигулях.
Да, есть какая-то гулянка сзади на Асоми. Нашел немного описания, когда я с опор Асоми на бублики сс20 перешел:
Цитата:Так же из изменения в работе:выбрации от мелких неровностей теперь более подробно передаются, а вот средние неровности наоборот, меньше ощущаются, поведение на крупных особо не поменялось.Немного изменилось поведение на волнах, теперь раскачивается еще меньше, хотя и так раскачки не наблюдалось.Стала меньше чувствоваться ступенька при заезде на того же лежачего или просто на резкую возвышенность.
Но однозначно помню, что с Асоми валкость больше была.
Dranik писал(а):а так да ресивер вместе с рамой снимается .
Нифига...
Рассупонил всё навесное в 21124...
Снял рессивер, рампа торчит в черепе, и никак не зависит от ресивера...
Ну и пусть торчит, она мне не мешает...
Alexandr008 писал(а):Пишут, от них зад болтаться начинает, как на жигулях.
пишут видимо те кто только в руках опору держал и представления не имеет что и как с этой опорой
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Колодки трв 458 нужно ли точить?
Говорят, что без напильника не влазят в 14" тормозилки?!
Авто: Два японских
Авто 21099
Ни чего не нужно. Поставил. Поехал.
Не лишним будет торцы медной смазкой помазать.
Но я ничего не делал. Поставил и езжу
Dranik писал(а):пишут видимо те кто только в руках опору держал и представления не имеет что и как с этой опорой
Лысик вроде не только в руках держал
Alexandr008 писал(а):Лысик вроде не только в руках держал
Я не знаю где их Лысик держал или не держал,
я знаю одно, что они у меня стояли и я с ними проехал приличное количество км, никакой Жигули КлассиГи нет, и никакой болтанки задней части,
если интересно можешь найти поисковиком тему, где я отписывался о этих опорах, если не изменяет память там авторитетные люди тоже вроде отписывались о этих опорах, никто про Жигули не говорил.
А вот то что с ними сборка задней подвески занимает считанные минуты это есть
А по сабжу, я уже давно понял, что если хочешь то нужно ставить и пробовать что сообсно и делал всю дорогу владения 2115, а слушать кого то да полезно, только нужно уметь фильтровать воспринимаемое .
Авто: Два японских
Ясно
Ну Лысик же у нас гонсчег. Там на скоростях нагрузки другие и поведение подвески соответственно. А нам, простым смертным может и разницы нет.
Alexandr008 писал(а):Ну Лысик же у нас гонсчег
Гончек тут один это Серж, а тут так забавы ради.
Есть у кого картинка, куда класть герметик на крышке ГБЦ шеснаря...???
И какой герметик, желательно...
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Оно...???
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
kazak1102 писал(а):Есть у кого картинка, куда класть герметик на крышке ГБЦ шеснаря...???
есть такая
Ещё момент...
Нашёл вот здесь:
http://car-exotic.com/lada-priora/vaz-2170-car-engine-10.html
Смущает то, что встречал мануал по протяжке головы шеснаря в 3 этапа, то есть, без пунтка №2...
Что исть истина...???
Как я понимаю, на фото протяжка восьмиклапанника... Но болты то разные, и по длинне, и по диаметру...
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Нашёл там же по 112-й и 124-й голове там же... Без пункта №2...
Вопросы все сняты...
Huyan
kazak1102 писал(а):Что исть истина...???
тут нарисовано
а отворачивали правильно?
это самый главный этап, без него остальное не важно
Huyan писал(а):а отворачивали правильно?
Отворачивали правильно, само собой...
Huyan писал(а):это самый главный этап
Потому то всё и уточняю...
Свою то скидывал пару раз, а шеснарь, как первый раз в первый класс...
Авто 21099
Alexandr008 писал(а):Авто 21099
А диски какие у тебя?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
kazak1102 писал(а):какой герметик, желательно
Такой:
если заказывать, код 3810.
Места, образующие маслоканал, тоже лучше промазать, хотя в некоторых книжках об этом не написано.
И ещё с распредвальной постелью
есть нюанс , о котором желательно знать во избежание головняка в будущем.
-Viewer- писал(а):И ещё с распредвальной постелью
Не, валы не трогали... Токо крышка снята...
У матрёхи то пробегу 40К, если не скручен... Голова жива, это точно... Токо прокладка прогорела, дефектов в привалочных плоскостях не обнаружено...
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
витмар писал(а):Андрей266 писал(а):полноценную замену делать на улице зимой...
Все можно сделать...Муторно только с панелью возится.
Добавлено спустя 17 минут 43 секунды:
evgeniy_k.
Купи еще автоодеяло или кусок войлока что-бы мотор сверху укрыть.
А сосулька так и будет нарастать,лучше проехаться немного.
Одеяло всю зимой дома пролежало, т.к. датчик сверху, а масло и коробка снизу. Пусть лучше пораньше заводится.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
nudnji писал(а):В связи с морозами потек ГТЦ, Может есть вариант какой Рем,комплект купить? 4 года назад ставил новый колдун. Как то мало он проработал.
Кемерово))), оооо да. Заводской ладаимидж потек на след зиму. Поставил АТЕ. Как бапка отшептала.
1516809163623_bulletin.jpg |
Для Самары подходят? Не могу понять, как от 10ки или калины... |
45.27 KB |
83 раз(а) |
Авто: ваз-21154.2007г.в.
evgeniy_k.
Мне проще.Датчик температуры в салоне стоит.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Как правильно подключается радиатор печки, патрубок который перекрывается краном, в радиатор в верхний вход?
nudnji писал(а):Как правильно подключается радиатор печки, патрубок который перекрывается краном, в радиатор в верхний вход?
НЕТ!
С крана на нижний штуцер печки,
проходной - на верхний.
nudnji писал(а):патрубок который перекрывается краном, в радиатор в верхний вход
У меня в нижний.Краном подача перекрывается.
nudnji
Спасибо, а было на оборот,поэтому и засомневался
Чем грозит неправильное подключение?
Спасибо
nudnji писал(а):Чем грозит неправильное подключение?
Хуже греть будет из-за сложности удаления воздуха из радиатора.
nudnji
т808 писал(а):Хуже греть будет из-за сложности удаления воздуха из радиатора.
Спасибо. Я почему то думал всегда что обратка к термостату, а оказывается наоборот)
evgeniy_k.
витмар писал(а):evgeniy_k.
А штампы??? Кто в курсе?
Я купил датчик отдельно и подключил его в разрез салонного, заместо, на брелке имею температуру головки блока. Но -15 нетути, но с 5/40 на -20 в -37 заводилась с первого раза из 3х, правда прокрутка стоит на сигналке по максимуму 3 сек. Подобрал резистор что бы на брелке -20, на движке -16, но после перепайки ключей забросил изыскания, толко -24 застал с брелка, а потом и вовсе потеплело.
45.27 KB |
70 раз(а) |
