Страница 180 из 199
Huyan
KLF157 писал(а):
А может дело в дисках?
я менял только колодки Pardon
c105
Как думаете брать? цена интересная очень и 2 цилиндра http://www.evels.ru/nasos-nozhnoy-coido-ss924a-dvuhcilindrovyy.html или за пятихат с одним цилиндром ? http://www.evels.ru/nasos-nozhnoy-coido-ss104a-odnocilindrovyy.html
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Нефариан писал(а):
всем привет. Сколько будет стоит замена тормозного барабана и колодок в сервисе, примерно.
у нас в Казани замена барабанов рублей 600 и колодки задние рублей 600-700
Huyan
c105 писал(а):
Как думаете брать?
а смысл?
у меня есть компрессор, но я им не пользуюсь, на "любимой" заправке есть стационарный, им и пользуюсь. Smile
c105
Huyan
смысл в том,что насос ножной поломался.Ищу новый.Ножной по-любому должен валяться в багажнике, как и домкрат.У меня без этого всего на душе кошки скребут hehe
Валяться там может и старый,добрый,надежный ручной,а качать,даже в дороге,лучше все же электрическим.
c105 писал(а):
Как думаете брать? цена интересная очень и 2 цилиндра, или за пятихат с одним цилиндром ?
И тот,и другой хрень!
c105
ну советский конечно я сейчас не найду нигде...А что брать из ножных? какую контору?
Ну разве что на Авито пошукать?!
И зря ты от электро шарахаешься.
А у этих обоих китайских хреней глянь на рога ног! wwow
Их же ни на что кроме бетона не поставишь.Даже в асфальт промнутся,особенно если нагретый.
c105
ну я как бы присмотрел уже себе электро.Вот такой: http://www.220-volt.ru/catalog-311116/#frommarket=1 Ну думаю и рабочий ножной должен быть.Я же все-таки водитель со стажем, пусть и с небольшим стажем - порядка 10 лет Wink ,а не пацан 18ти летний, который едет в дальний путь даже без запаски Wink
c105 писал(а):
присмотрел уже себе жлектро.Вот такой: http://www.220-volt.ru/catalog-311116/#frommarket=1
Нормальный аппарат! Good
Я думаю,что ножной в пару к нему уже не понадобится.
Единственное что переделать:
1.Винтовую насадку шланга заменить на быстросъемную лягушку
2.ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить штекер под гнездо прикуривателя с его пружинными ПРОВОЛОЧНЫМИ контактами на более надежный.
c105
а мне кажется лучше крокодилы наколхозить Wink
НАМНОГО лучше! Good
Но многим не нравится перед накачиванием каждый раз капот открывать,а кроме того,штатной длины провода может не хватить до правого заднего колеса.
c105
имеешь в виду вот это? С винтовой вообще ЖОПА facepalm facepalm
парильщик
Я себе такой приделал на крокодилы, но двух контактный..., хватает и убирается в сумку компактно...
Размер файла: 95.72 KB
Просмотрено: 68 раз(а)
Ага.Или так:
https://f-a.d-cd.net/3610f8s-960.jpg
Тот,что на фотке не пойдет!!!
Это от телефонки - у него жилы сопливые,а компрессор 10 и даже больше, ампер может сожрать.
c105
Ага.Или так:
че почем такая? интересная штука
franzferdinand
facepalm менял топливный фильтр и сломал защелки на шланге после фильтра. теперь он (шланг) надевается без щелчка. думал, что нестрашно, завел, секунд 10 поработало - слетел шланг. короче надо что-то чинить, а что - неясно. что в таких случаях меняется? весь шланг? или защелка?
пс: дело было на гранте, но тут спецов побольше, поэтому запилил в этом разделе вопрос.
речь про вот эти защелки. на фото они отдельно идут от шланга, но не представляю как их можно вынуть и поменять.
парильщик
Это от телефонки
Другую фотку в инете не нашел
У меня не телефонный:
парильщик писал(а):
двух контактный
Двужильный на 220 V, через который раньше заряжалась фото лампа-вспышка...
Теперь эта лампа раритет Wink
брат шумы
сегодня менял тросики ручного тормоза.разобрал барабаны и поменял "ветки" Быстро,а вот затем ,чтоб натянуть коромысло с тросиками на шпильку промучился часа 3 , тупо н емог сжать пружины на концах,хотя перед установкой их поджимал facepalm .или я что-то не так делал? может последовательность другая или есть какие-то хитрости?
зыж всё сделал,на будущее интерсены нюансы
И этот слаб по сечению!Он такой же как и для СССР-овских электробритв.
Запросто задымиться может при работе компрессора.
брат шумы
Цепляешь один трос, надеваешь уравнитель (коромысло) на ось, заворачиваешь гайку на пару витков, чтоб не слетело. За второй конец коромысла привязываешь веревку, лучше всего шпагат. Натягиваешь и привязываешь за балку или куда удобнее. Надеваешь второй трос.
А вообще удобнее с помощником
брат шумы
я примерно так и сделал.по-другому никак не получалось.накрутил на коромысло верёвку и цепанул за крепление резинки резонатора.используя трубу ,стал закручивать эту верёвку.так и натянул
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
ага,этот провод ни о чём.там 1.5 квадрата минимум надо
KLF157
Если поршни передних тормозных цилиндров удалось задвинуть обратно только с помощью тисков, хотя при этом и не прилагались большие усилия....это значит, что их скоро под замену или все нормально?
c105
Пацаны, сегодня на рынке смотрел домкраты подкатные.Есть 2х тонник 135мм -350 мм за 2900 рэ wwow фирма Сервис-Ключ. Не хило так.
парильщик
Заинтриговали facepalm
Не поленился , сфотол...
Утюг потянет..., "маде ин СССР", делали с запасом и на века hehe
Размер файла: 352.46 KB
Просмотрено: 63 раз(а)
Размер файла: 87.04 KB
Просмотрено: 69 раз(а)
KLF157
Мужики, какой ключ-трещотку лучше брать 1/4, 1/2, или может 3/8...Какой наиболее часто используется?
Страница 180 из 199
