Страница 19 из 148
inspektorgpn
вердикт пациент скорее мертв чем жив
сегодня проверил компрессию во всех четырех стремится к нулю
я так понимаю из-за этого скорее всего и не заводится
p.s. стали сильно греться провода которые идут на аккумулятор, подскажите из-за чего может быть, прикручены все на совесть.
zIBiT
Это как же так собрали, что даже не заведя, а уже компрессии нет Shocked
Дык не заводиццо же. От натуги потеют и греются провода...
Boriskin
кольца не забыли? Confused
Kirill111
Клапана погнули Shocked
inspektorgpn
вскрытие покажет
Boriskin писал(а):
кольца не забыли?
кольца ставил сам, поэтому присутствуют Very Happy
KyZZMI4
inspektorgpn
Чем дело то закончилось? Как-то много народа пишет о неудачах, а позитивные отчёты пишут единицы...
Daymex
Мож маховик развернули на 180 градусоФ :-D
inspektorgpn
интересная идея надо проверить Smile
позавчера на буксире отгонял в автосервис, мастер нервно курил Very Happy
вердикт: у вас двигатель правильно собран ищите дальше Smile
з.ы. стартер с трудом крутит, с толкоча тоже не завелась
Boriskin
а чё там с компрессией?
inspektorgpn
с компрессией должно быть все нормально
вот что настораживает вначале стартер более менее крутил сейчас же только с пускового устройства крутит, с аккумулятора еле еле проворачивает.
Так может сам стартер того?
KyZZMI4
А если двиг руками прокрутить? Выесить, пятую воткнуть и прокрутить? И для эксперимента проделать тоже самое на исправной машине, сравнить ощущения.
dima7009
наверное стартер на себя берёт! вот и провода греются.
inspektorgpn
проводку от Бош 1.5.4 можно переделать под я5.1.2
если да какие переделки
Boriskin
inspektorgpn
они ж одинаковые....
смаи чо на конце боша стоит, и бери такойж январь
inspektorgpn
получается надо только датчик фаз подключить?
WhiZ
а поршневую надо менять если переделывать из 1.5 8в -> 1.5 16в ?
KyZZMI4
WhiZ писал(а):
а поршневую надо менять если переделывать из 1.5 8в -> 1.5 16в ?_________________
Конечно надо!
zIBiT
WhiZ
Точнее менять надо только поршни...ну заодно и шатуны можно поставить под плавающий палец..
WhiZ
KyZZMI4
zIBiT
спасибо=)
поршни от 12 покупать?
zIBiT
Да. С 4-мя циковками под 4 клапана...
WhiZ
спасиб еще раз=)
Shes110
дык у него 2111 двиг поди? там оне и так плавающие стоят.
WhiZ
Shes110
да двигло такое, но вот про палец не вкурсе какой он.не шарю по движкам.делать знакомый будет.я помогать может буду, хочу по крайней мере.
Kirill111
у меня в моторе 2111 стояли шатуны 21083 8-)
Страница 19 из 148
