Страница 19 из 134
komatoz
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора
Список РН н.о.:
Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина
для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия
что там в РН н.о. ?
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Для старого образца:
или
Для нового образца:
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.
P/S/восстановил что смог Sad
alternator.rar
Описание: Диагностика работы генератора осцилографом download Скачать
Размер файла: 2.06 MB
Скачано: 2713 раз(а)
Последний раз редактировалось: komatoz (07 Марта 2012 08:15), всего редактировалось 14 раз(а)
Jaik
!Lnur писал(а):
А вообще там настолько всё просто что любой школьник сможет сделать. bboyan
Ды?) мб я что ни то смотрел?)) над ещё глянуть..
!LnurСпасибо за наставление на путь истинный, а то посмотрев все эти схемы я чёто сразу испугался Smile теперь осталось в нашей деревне диод купить Smile
Роман Торопов ©
!Lnur писал(а):
покупай новый генератор где уже будет стоять РН нового образца
Помоему это только один производитель с единственной моделью, которые подходят матрёшке и приорке:
КЗАТЭ - 85 А (фор калина)
МИХЕЛЬ
от калины подходит гена?
Jaik
Нашёл вот такие вот диоды 2Д206Б и КД206Б
вот их характеристики:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=47303689&group=407
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=14518&group=407
Не подскажите подойдут ли такие или придётся другие покупать?
Роман Торопов ©
да
Jaik писал(а):
2Д206Б и КД206Б
да, тока 1.2 вольта, многовато наверно ...
Jaik
Т.е. лучше другой купить?
michael063
Добрый день!!! Всех с наступившим!!
Подскажите что может быть.
Газуешь, напруга до 13.9 с копейками (не 14), и падает 13.8...
гена 100А Прамо 2112, новый. куплен в паксере.
на приборке тоже самое...но там она округляет до 14...газанешь 13.9-13.8 - без потебителей, естественно, машина с улицы, мерял в гараже (+14 в нем)....
olbr
michael063
Шо тебя не устраивает? Сток гена, нормально выдает.
michael063
olbr писал(а):
michael063
спасибо, но почему падает напруга при повышении оборотов, поясните пожалуйста...
olbr
michael063
Ну скажем так: РН так работает в данном генераторе, падение 0.2 В какие проблемы? А гадание на кофейной гуще усугубляет ситуацию Wink
michael063
olbr писал(а):
michael063
Ну скажем так: РН так работает в данном генераторе, падение 0.2 в какие проблемы? А гадание на кофейной гуще усугубляет ситуацию Wink
а скажите куда мне смотреть чтобы как-то вылечить то падение?
какая инфа нужна от меня, напишу, спрашивайте...
olbr
michael063
Я наверно не совсем понял, что именно беспокоит? Если АКБ кальциевый, то напряжение борт.сети маловато...А так вобщем то все нормально.
michael063
olbr писал(а):
michael063
АКБ Аком реактор 620А......
а если бы кальциевые то диод? или другой РН? (какой посоветуете?)
olbr
michael063
На "Прамо" лучше диод, резистор после доп. диодов не хочет работать х.з. почему не стал заморачиваться. Или мутить в разрыв массы РН supercool
michael063
olbr писал(а):
michael063
диод какой посоветуете? (как мутить где-то же написано?)
а мутить в разрыв массы, это что такое?)
olbr
michael063
Уважаемый, если не трудно, еще раз прочитайте тему.Там все ответы на вопросы. С НГ Wink
olbr
Мляха где !Lnur? Он наверняка не один десяток ген доработал! Smile
Я только 11, опыта маловато...
michael063
olbr писал(а):
michael063
да точно написано в верху...
так диод нашел, КД219Б....
а как узнать какого образца у меня нового или какого?
на гене пломба стоит, вскрывать низя.
olbr
michael063 писал(а):
вскрывать низя.
Значит катаемся до окончания гарантии, потом доработаем диодом.dns4 Я еще раз пишу: не стоит заморачиваться, все нормально с генератором. Пусть живет своей жизнью. gpn
michael063
вскрывать низя.
как скажите)))))......но просто напрягает что напруга падает при повышении оборотов
olbr
С диодом она тоже будет падать, только в другом диапазоне с 14,6В до 14,4 В, мы тупо обманываем РН на напряжение падения диода.
michael063
понятно, ну у меня на кальциевый......
так какое падение допустимо? .2В? или больше?
olbr
не кальцевый?
При подключении нагрузки, напряжение все равно будет падать, не стоит так заморачиваться, решать проблемы надо по мере их поступления, в данном случае ее нет.
michael063
не кальциевый...с НГ)
!Lnur
Не верю! Smile с НГ!
Страница 19 из 134
