KIB
Catherine Zeta писал(а):картинку открытого бампера....а там стрелочкой...типо лить сюда
Открытого капота?
Видимо сюда
21102.jpg |
65.47 KB |
123 раз(а) |
Catherine Zeta
Авто: синенький ВАЗ 21102 2000 г.в. Просто зверь
ой, да капота)))пардоньте
сегодня уже темно. а завтра обязательно попробую и отпишусь
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Почему то настроено где то 1400-1500 оборотов, вот она схватилась на бензе и тут же газ щелкнул, ну и все
Сегодня то завел, нормально, хотя стало еще холоднее немного
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
на кнопке-автомате есть отвести под отвертку очень тоненькую, помоему с задней стороны, т.е. можно открутить кнопку и вращая отверткой либо по часовой либо против добиться нужного момента переключения,а вообще если есть возможность- поехать к этим установщикам и пусть подрегулируют и покажут на будущее, еще может быть трабл в проводе, как правило он коричневый, его либо подсоединяют к проводу к катушке либо мотают витки индукционные на высоковольтный провод, количество витков должно быть не менее 12 и плотные друг к другу, иначе могут быть лаги.
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Вчера -29, не завелась, стартер "Белорус" подвел
, пришлось ставить новый в дубильнике. Стартер взял "прамо" других небыло. завелась со второй попытки сначало на 500 об, пару сек и на 1500.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Приехали домой, -32, ну поел надо Дашку отвести в гараж, ключ на старт, а вот фиг, стартер тишина, ну что толкнули, с полпинка завелась, блин второй раз стартер подводит, но что характерно капризничает машинка только возле дома или в гараже, может конечно втягивающее, щелкает и не замыкает цепь стартера, отверткой тыкал, похоже стартер. Блин уже начинает доставать. Какой бы понадежнее купить.
Zippo2 писал(а):Какой бы понадежнее купить.
непалёный.
КзаТэ обычно хватает за глаза.
M@X116
ruslim
Намотан на провод свечки, очень тесно, витков много, не считал, но много. Завтра заеду, пусть отрегулируют. Спасибо.
Zippo2
Кзате и стоит, вернее стоял, завтра попробую реанимировать на работе, а то в гараже даже с печкой холодно.
Zippo2 писал(а):Кзате и стоит, вернее стоял
как показывает практика они тоже разные бывают
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Да - на градуснике сейчас -38 -не сразу но завести могу-вот только до работы 15 минут ходьбы-в моем случае лучше пешком.
link878
Авто: vaz_auto 21124
salgal писал(а):вот только до работы 15 минут ходьбы-в моем случае лучше пешком
Я бы тоже пешком ходил....
salgal писал(а):Да - на градуснике сейчас -38 -не сразу но завести могу-вот только до работы 15 минут ходьбы-в моем случае лучше пешком.
Я поэтому в такие запредельные морозы и нетрогаю таз вообще, просто смысла нет
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
а я заводиться стал после чистки инжектора )))) -31 пуск с первой попытки
koba!
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл 2005 г.в
Минус 10 -15 заводилась неплохо, правдо приходилось немного покрутить. минус 30, ска не завелась- акб не снимал машина стояла всю ночь под открытым небои, стартер еле-еле крутил затем похоже начала реле срабатывать(щёлк-щёлк, бряк-бряк), акб занёс домой пошёл на работу в обед попробую завести. Машину купил недавно(неделю назад) опыта по десяткам мало. предХозяин говорит типа свечи новые фильтра новые акб новая(55)- если типа что ехай на компьютерную диагностику.
Вопрос - стоит наклейка Лукойл(какой тип масла я не знаю) - масло заменить или ехать чтоб свечи ворсунки давление смотрели или тупо заменить акб на MUTLU 75(есть такая возможность)???
link878
Меняй масло полюбому, АКБ можно посмотреть по дате, если новая, то зарядить...
Lawyer55
Авто: ВАЗ-21101i 1,6L 8кл. 2006г.в., пробег 95.000 км.
Цитата:тупо заменить акб на MUTLU 75
нужно будет его периодически подзаряжать, гены не хватит наверное на полный подзаряд. По-крайней мере у отца на 21099 стоял 75А, он его раз в неделю заряжал, иначе потом не хватало тока, чтобы завестись.
Цитата:минус 30, ска не завелась
и не каждая заведется, даже новая.
масло я бы поменял. У лукойла качество не стабильное. Сам торговал им. Лей шел, эссо или равенол. Лучше синтетику на зиму.
Лично мне без подогрева помогала только полторашка теплой воды на впускной коллектор
Merain
koba! писал(а):заменить акб на MUTLU 75(есть такая возможность)???
Lawyer55 тебе правильно сказал
Lawyer55 писал(а):нужно будет его периодически подзаряжать, гены не хватит наверное на полный подзаряд.
Максимум ИМХО 62
koba!
Температура повысилась в обед до -24. АКБ вытащил поставил 6-7 оборотов двигатель завёлся и заглох, подождал минуты две завёл 10-15 секунд работал неустойчиво после чего обороты поднялись до 1500. Всё норм.
Спасибо за совет, похоже утренние поездки придётся отменить, либо заводиться только после прогрева поддона.т.к оно пробежало только 2,5 тк.Где то в другой ветке я читал что таким маслом можно фильтр вывести из стоя. и тем самым запартачить ДВС.
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Везёт же кому-то...
А у нас низаводу приснился полный йух, на улице 0
ruslim
Кир-кук писал(а):Везёт же кому-то...
, я вот тоже жду-жду хотяб - 15, а оно то снег то дождь
, то +2 то - 6, даже отписаться не очем
Lawyer55
Цитата:А у нас низаводу приснился полный йух, на улице 0
вот же людям скучно
Загоняйте в морозильный бокс и наслаждайтесь
koba!
EV-Гений 55RUS писал(а):Catherine Zeta
Завтра буду заводится. Живу в Солнечном, если рядом, могу помочь.
До Республики Алтай доедешь???
Желательно к 7:30 подъезжай
Кир-кук
Lawyer55 писал(а):Загоняйте в морозильный бокс и наслаждайтесь
Аренда дорогая.., так бы, канеш, загнали
Ну ничё, ничё..., мы ещё покувыркаемся.., нечипуемый январь впереди
