Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
ды вот же... остальные двери нормально себя чувствуют, а водительская выделывается. ну буду че нить пробовать
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Gordan писал(а):лучше смазать механизм замка
моторным или трансмиссионным.
солидолы литолы загустеют на морозе. не айс.
в идеале циатим 221/201 задумано
Gordan
Спиди Гоньсчег
буду пробовать
мазюкать чем нить. спасибо
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Спиди Гоньсчег писал(а):литолы загустеют на морозе
Не, нормально себя ведет ЛИТОЛ-24.
Цитата:ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗКИ ЛИТОЛ-24
Предназначена для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, в подшипниках качения и скольжения всех типов, для смазывания направляющих, зубчатых и других передачах промышленного оборудования и в судовых механизмах различного назначения, работающих при температуре от -40оС до +120оС
Если битком не забивать замок.
Я брал емкость, наливал туда немного моторного масла, кидал кусок литола и размешивал. После набивал обычный медицинский шприц и прям через иголку выдавливал в замок.
Густота подбирается экспериментальным путём.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Приветствую!Нуждаюсь в вашем совете!
Потёк основной радиатор,Купил ПРАМО!
Установил норм,но вот на пароотвод радиатора натянул шланг а Хомутик туда уже не лезет!Толи выплавили не так,ппц,антифриз сочится,что думаете туда приколхозить?
gadgik писал(а): Хомутик туда уже не лезет!Толи выплавили не так,ппц,антифриз сочится,что думаете туда приколхозить?
Купить хомутик побольше...
Не?
gadgik
Как понять побольше,если родной не лезет,упирается в пластик?
!Lnur
gadgik
Потоньше нужен,типа как старые были,но магазины объехал таких уже нет!
А течёт собака ппц!
gadgik
Не очень понял что во что упирается...
А чутка подрезать/подогнуть пластик нельзя?
gadgik писал(а):А течёт собака ппц!
Попробуй тогда времянкой хоть из медной проволоки обжать.
gadgik
NAUexx писал(а):gadgik
маленький штуцер видимо смещён вниз и место для установкихомута просто не хватает!
Там как-бы отлив пластиковый!
1ff164u-960.jpg |
232.1 KB |
112 раз(а) |
Теперь понял...
А хомут упирается своим полотном или замковой частью, той, где болт?
Если замковой, дык перевернуть его...
Если же полотном, то, имхо, подрезать отлив до получения зазора, в который пройдёт полотно.
gadgik
Конечно полотно хомута,подрезать не получится надо хомут потоньше,наверное придётся на проволоку засодить!
SuffeRiNG
Авто: Ваз 21120 2004г.в 16кл 1.5
Привет всем! подскажите что может быть?
каждые 3 месяца лопаются тосоловские бачки появляются трещины часто пахнет тосолом в салоне тосол сильно не уходит подливаю редко не больше середины уровня
Тосоловские бачки вместе с крышками менял крышки дорогие ставил не помогает
gadgik
SuffeRiNG
бачки говно
крышки говно
крышка проверяется насосом с манометром, шланг одеваешь на штуцер пароотвода печки, пароотвод глушишь и качаешь насосом, на 1,5 атм максимум крышка должна зашипеть. чем меньше- тем лучше в пределах 1- 1,5 атм
gadgik писал(а):подрезать не получится надо хомут потоньше
А если тупо, полотном ножовки...? Проскоблить на нужную глубину?
Сергио
gadgik, в помощь.
gadgik
Сергио писал(а):gadgik, в помощь.
Думаешь удержит?
AMAROCK
SuffeRiNG писал(а):каждые 3 месяца лопаются тосоловские бачки
Купи бачок от приоры и забудь про него. Я ставил не разрезая шумку. Немного тяжеловато, но встаёт. И кусок проволоки приготовь, чтоб бачок закрепить. Штатной резинки не хватает.
Сергио
gadgik писал(а):Думаешь удержит?
х.з., наверно при затяжке можно этот штуцер от радика отломить, так что по-аккуратней..
AMAROCK
gadgik писал(а):Сергио писал(а):gadgik, в помощь.
Думаешь удержит?
Я думаю, что оно ийопнет гденить в дороге. Они высыхают и ломаются.
Поищи хомут "Норма". Он тонкий, как жесть, блестящий, тоньше чем предложенная пластиковая стяжка.
Вот такой, короче...
All Exx64
AMAROCK
Спиди Гоньсчег
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (21 Октября 2015 01:28), всего редактировалось 1 раз
