Страница 181 из 201
Tony999io
Killer Speed писал(а):
Tony999io писал(а):
я бы новый мотор купил- но их нет
на 9-5 всего 115 тысяч стоит
а от 9-5 не подойдет? они вроде как не сильно разные, у тебя только передняя крышка и маслонасос другой. Ну еще длинна шатунов и поршня, но имхо когда оно собрано с блоком проблем быть не должно.
не подходят
тк народ пытался в 9-5 ставить 234 как более надежный движок.
да и в целом я сторонники того, что как собрали на заводе - не соберет никто.
посему имеет смысл брать именно заводской двигатель в сборе
а если колоть движок - то проще это сделать самому с бу
SUNshineNT
Угу,а потом поставить в него поршни от 9к hehe
Killer Speed
Tony999i писал(а):
не подходят
ну так правильно не подходит - маслонасос мешается и передняя крышка, может еще поддон. А так ведь попадаются на 9-5-х перебранные движки, сделанные в 234 блоке
Tony999io
я уже писал
что если из нового двигателя что то лепить
то проще это сделать из бу.
это как бы сугубо мое мнение. правильное оно или нет не знаю
но по мне
новая - это когда взял и поставил
superdrive
-=GaLaN=- писал(а):
Сам подумай, какое бревно?! Я ехал по говнолину, и сразу запарковался в 50 метрах от него в лесочке. Странных звуков не было. Спустя 2 дня жары я поехал и слышу резонанс при движении вперёд с ускорением (т.е. машина приседает на задницу). При равномерном движении, на нейтрали или движении назад тишина на любых оборотах.
симптомы странные - я хз как ты ехал и где правда. если наложить лопатой глину под капот возможно будут проблемы...надо смотреть. причем тут грязь и машина на задницу приседает тоже непонятно
-=GaLaN=-
superdrive
Да всё уже, разобрался. Там снизу защиты картера поперечина или подрамник, хрен знает, зачем эта железяка поперёк авто снизу - и прикручена зачем-то ниже защиты, когда можно над ней прикрутить.
Между ней и защитой набилась плотно говнища, согнув её (ну да, поелозил пузом в колее). И защита иногда резонировала с... как эта хрень называется около коробки, из неё ещё вал идёт на задние колёса. Говно вычистил, защиту отогнул слегка обратно - тишина, проблема решена.
Подрамник или что эта за хрень переставлю потом по-нормальному, чтобы не сгребал грязь собой.
competition
Раздатка? Придатка? Додэкаэдр? hehe
Переставь gpn Вместе с лонжеронами 63
Ромег 2.0
ну скока до сотки то? ради чего весь этот праздник?
Kirill111
Это кому вопрос? А то тут все больше про соапы. Pardon
Kirill111
Все, бяда, сломалась сегодня бэхачка.. А ведь ничто не предвещало. facepalm facepalm
superdrive
что за привычка - вбросить и съипать lol1
потом выяснится что пепельница забилась и необходим ремонт facepalm
Kirill111
Хуже, все гораздо хуже cry
Санёг
ppc
Добавлено спустя 33 секунды:
ты в аськ не отвечаешь, дай эндоскоп погонять Razz
poliman
хыы..кто то еще в аськах сидит pst
RoN
+1 pst facepalm
Чо там сломалос давай колись! gpn
Kirill111
Санёг писал(а):
ppc
ДА я чет ее не включаю, кроме как по редким праздникам facepalm
Приезжай бери Pardon
poliman
RoN писал(а):
+1 pst facepalm
не ну санька могёт
он как бы интеллехтом не обременен сообственно как и новыми средствами общения bboyan
Kirill111
Вобщем перестала работать наружняя кнопка открытия багажника. Которая на самой хлопушке. Оказывается проблема известная - провода гниют или перетираются - либо в гофре от кузова к хлопушке, либо возле самой кнопки. Завтра разберу погляжу.
Усталость (С) Pardon
RoN
Kirill111
facepalm ну впринципе superdrive был прав. facepalm
Kirill111
Да лан серьезная же поломка, не могли ребенку самокат достать из багажника. Пришлось за основным ключом домой поднимаццо. facepalm
superdrive
хм....незнал что у некоторых в машине багажник незапирается и его без ключа можно открыть facepalm
Kirill111
Чо? pst facepalm facepalm
Kirill111
Так, по быстрому победить отпирание багажника не вышло. Скинул вчера планку подсветки номера с кнопкой - все пристойно, провода на месте, гнили не видно. Отогнул гофру из салона в багажник с проводами насколько она позволяла - тоже все провода на месте. Надо будет снимать обивку багажной двери и смотреть сам электропривод, а там уже звонить провода потом по схеме.
Распечатал 18 страниц электросхем и алгоритмов работы. WDS крутая штука. gpn Good
З.Ы. Вчера ездили ребенку лошадок показывать, бэхочко валит кайфовенько, откуда столько унылых тошнотов на киевке по всем полосам размазано? facepalm facepalm
Killer Speed
смотрел место, где гофра в крышку багажника входит? обычно там провод переламывается, сантиметрах в 1,5 внутрь гофры.
Kirill111
Да, в этом месте провода как новые. А вот со стороны кузова гофру задрать не получилось - она продолжается резиновая куда-то вглубь кузова, под заднюю полку. Резать гофру не хочу. Для начала надо исключить вариант с мертвым электроприводом и/или его проводкой. Это проще. Smile
Страница 181 из 201
