species писал(а):Откуда там берутся 300 вольт?
Первичка является индуктивной,а не активной нагрузкой,вот по законам физике при прерывании цепи такое напряжение и получается.
Можешь прогуглить принцип работы различных систем зажигания и их параметры.
species
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):Первичка является индуктивной,а не активной нагрузкой,вот по законам физике при прерывании цепи такое напряжение и получается.
Немножко прояснилось. Значит первичка накапливает энергию и при прерывании уже выдает указанные 300В, 8А. На выходе по той же формуле идеального трансформатора получим 0.16А что уже попадает в категорию "паралич дыхания".
А слабо дергало потому что у провода большое сопротивление и держал я за колпачок? А сильно дернет в каком случае, если за сердечник схватиться?
species писал(а):А сильно дернет в каком случае, если за сердечник схватиться?
Можешь проверить,вытащив из МЗ ВВ провод и сунув туда палец.
species
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):Можешь проверить,вытащив из МЗ ВВ провод и сунув туда палец.
Да что-то уже расхотел
c105
Драник, здарова задние ступичные подойдут и те и те?
1. SKF VKBA 1307
2. SKF BA2B633313C
Вариант номер 2 стОит рублев на 200-230 дешевле.
Zver_042
Тут еще зависит от особенностей организма человека. Я пальцем "трогал" место пробоя катушек сдвоенных на корпус. На ЧЗ шестивольтовой проверял катушку именно пальцем в наконечник провода, вместо свечи. Но это совсем не значит, что нужно всем повторять такие “опыты”
species писал(а):что-то уже расхотел
Здесь статейка посерьезнее - с расчетами и графиками.Довольно полезная.
https://refdb.ru/look/2063876-pall.html
Zver_042 писал(а):Я пальцем "трогал" место пробоя катушек сдвоенных на корпус.
А чего их жалеть - пальцы-то?Их же аж двадцать штук.
species писал(а):Возможно я ошибся, поправьте где не прав.
Dranik писал(а):если начать перечислять то получится лекция по электротехнике
спасибо кэп
с другой стороны ,задавшись вопросом обнаружил что поисковики индексируют не знания а запросы.
и это ДВС переживёт
Лысик
c105 писал(а):задние ступичные подойдут и те и те?
1. SKF VKBA 1307
2. SKF BA2B633313C
В первом комплекте идет то, что под номером 2,плюс гайка, вот и всё отличие.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Машинка начала поджирать масло, постепенно то есть сначала по чуть чуть, сейчас уже прилично, решил заняться ремонтом. Паралельно с Жером масло заметил следующее, сначала резьба 3й свечки была постоянно в масле и немного юбка, потом 4я свеча также. Сами электроды чистый с песочным нагаром. Есть подозрение на МСК, есть ли смысл ехать мерить компрессию? Воздушный фильтр чистый, масло в сапун не кидает, тяга хорошая, расход тоже нормальный, дыма с выхлопной трубы не замечал. С чего начать, что посоветуете ? Ах да, около 40 тыщ назад делался ремонт ДВС тость с расточкой. Двигатель не перегревал и ничего такого с ним не случалась.
Последний раз редактировалось: nudnji (03 Марта 2017 06:36), всего редактировалось 1 раз
sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Garik36 писал(а):Я такой использую, вполне нормальный антифриз.
можно ли смешать G12 и G11 в системе всё равно останется антифриз старый.
Лысик
nudnji писал(а):есть ли смысл ехать мерить компрессию?
Да.
nudnji писал(а):Воздушный фильтр чистый, масло в сапун не кидает, тяга хорошая, расход тоже нормальный, дыма с выхлопной трубы не замечал.
И если с горки на передаче с отпущенным газом спускаться, внизу резко дать газа, то сизое облако тоже не вылетает?
nudnji писал(а):около 40 тыщ назад делался ремонт ДВС тость с расточкой.
Могло и колечко лопнуть.
nudnji писал(а):Есть подозрение на МСК
Раз резьбы в масле, то они. Направляющие клапанов менялись? Какие мск стоят?
nudnji
Лысик писал(а):Раз резьбы в масле, то они. Направляющие клапанов менялись? Какие мск стоят?
Не могу точно сказать на счёт направляющих, знаю что клапана новые и колпачки РЕЗЕРВ. Про облако тоже не замечено,может потому что зима, и он смешивается с паром,но нет ничего не видно.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
т808 писал(а):А ведь огнетушитель не у каждого есть.
Да хоть и есть,ещё умудриться потушить надо. Временно я заливал,во времена дефицита. Так делать нельзя. Не было смысла тосол покупать ,так как бежал радик сильно. Снял ,запаял ,потом уже залил тосол.
TDream
sigal2114 писал(а):можно ли смешать G12 и G11
Нельзя. Если, конечно, ты на эту машину еще не положил...
Моаи
Авто: 21099 карб
sigal2114 писал(а):Вообщем не будем устраивать флу.
Из теста на себе проверял Тосол —40 Felix и Антифриз CoolStream Standard —40 ºС И тот и другой нареканий не вызывали
Zver_042
Моаи писал(а):Из теста на себе проверял Тосол —40 Felix и Антифриз CoolStream Standard —40 ºС И тот и другой нареканий не вызывали
Ну это ж нормальные конторы
Причем CoolStream но премиум, заливался на заводе в акцент
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
sigal2114 писал(а):Вот думаю какой брать теперь антифриз из красных. Наверное всё таки феликс возьму. Кто что скажет про него?
У меня обе машины на таком ездют. Felix Carbox.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
species писал(а):нтересно почему на холодную било а на горячую не било.
Потому что холодные провода - сырые сейчас, да плюс подсоленные за зиму, вот и пробивало. На горячей высохли.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
sigal2114 писал(а):феликс возьму. Кто что скажет про него?
Ничего не скажу. 12 лет езжу на Синтеках разных, и не имею проблем ни с перегревами, ни с пробками, ни с термостатами и радиаторами. Независимо от возраста и цвета он от замены до замены всегда чистый как слеза.
nudnji
при затяжки пастелей распредвала обязательно использовать динамометрический ключ? или можно просто от руки затянуть?
wirtgen
Феликс карбокс , синтек унлимитед , ага 40 красный . Проблем с ними не было .
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
nudnji писал(а):или можно просто от руки затянуть?
Если рука набита то можно .
Vik
Авто: 2108
wirtgen писал(а):nudnji писал(а):или можно просто от руки затянуть?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Интересует кто производит нормальные реле поворотов?
Старое,ещё из запасов на 41, несколько лет без нареканий,а эти новые уже четвёртое за год с небольшим.
Zver_042
витмар писал(а):Интересует кто производит нормальные реле поворотов?
Заводское "сдохло" года через 4, на смену взял Энергомаш, пару лет отработало при мне до продажи точно.
nudnji
Vik писал(а):Если рука набита то можно .
Нет,не набита
в первый раз буду распредвал снимать. Меня что-то засмущала стоимость работы, и решил сам заменить.
