Garik36
V010 писал(а):Если вручную - как долго нужно закачивать?
Полминуты примерно... Ты это почувствуешь
V010
Авто: 2110 (Карб)
Garik36 ну т.е. если буду 1мин. качать вручную бензонасосом - точно не ошибусь?)
Garik36
V010
Не ошибешься. Поплавковая камера заполняется бензином довольно быстро. Излишек будет уходить в обратку
V010
Авто: 2110 (Карб)
Garik36 спасибо!
Сделал по FAQ, накачал топливо - от топлива до верха нижней части карба: 20мм. Это значит поплавки нужно нужно увеличить расстояние от поплавков до прокладки?? Как сильно?
Последний раз редактировалось: V010 (28 Января 2014 10:58), всего редактировалось 1 раз
Garik36
V010
Регулируй подгибом "язычков" на кронштейне поплавков. Методом проб и ошибок найдешь нужное значение. Дело это кропотливое...
V010
Авто: 2110 (Карб)
Garik36 спс, но не получается: было 20мм, увеличил немного расстояние от прокладки до поплавков стало 15мм, еще несколько раз увеличил - уровень не меняется. Что делаю не так?
Моаи
Авто: 21099 карб
Дык с обратки шланг в баночку, как полилось значит игла заткнула. Обязательно снимаешь шланг подачи бензы с карба, аккуратно снимаешь крышку. И с перевернутой крышкой не забудь покачать, иглу проверить.
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
V010 писал(а):Что делаю не так?
Ты похоже не тот лепесток гнешь. Смотри устройство. Тебе нужен тот который на иглу давит. Чем сильнее отогнешь, тем меньше уровень.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Моаи
Цитата:Ты похоже не тот лепесток гнешь. Смотри устройство. Тебе нужен тот который на иглу давит. Чем сильнее отогнешь, тем меньше уровень.
Да-да, именно этот гну
Цитата:Дык с обратки шланг в баночку, как полилось значит игла заткнула. Обязательно снимаешь шланг подачи бензы с карба, аккуратно снимаешь крышку. И с перевернутой крышкой не забудь покачать, иглу проверить.
Когда покачаю вручную, снимаю обратку с карба и еще раз качну - бенз из штуцера обратки течет.
Моаи
Авто: 21099 карб
V010 писал(а):Да-да, именно этот гну
5b-03b.jpg |
33.19 KB |
63 раз(а) |
V010
Авто: 2110 (Карб)
Да, все верно. Еще раз попробовал, за несколько раз увеличил расстояние с 1мм до 6мм - уровень оставался в пределах 18-20мм до края крышки.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Получилось наконец-то 25мм. Вот только поплавки от прокладки находятся на расстоянии 10мм. Это норм?
Garik36
Алексей462
Авто: ВАЗ
V010 писал(а):Получилось наконец-то 25мм. Вот только поплавки от прокладки находятся на расстоянии 10мм. Это норм?
Это и есть по факту!
V010
Авто: 2110 (Карб)
Garik36,
Алексей462 спасибо!!!
В общем заменил распылитель на стоковый (на старом обе трубки были в 1-ой камере), на винт ХХ прицепил провод ЭПХХ(еще не подключал т.к. нужно купить блок ЭПХХ), жиклер ХХ поставил 41 (старый был неизвестного номинала), ну и заменил прокладку между половинками карба.
Собственно машина завелась, но работала очень неустойчиво. Покрутил винт количества и качества - стало более/менее. Когда полностью прогрелась отрегулировал ХХ по FAQ, ХХ стал стабильным(правда наблюдал недолго, буду смотреть за ним).
По ощущениям стала резвее чем ранее. Из минусов пока заметил только: на прогретой не заводится с 1-го раза без нажатия на педаль газа (раньше заводилась без нажатия). Не получилось зацепить стопорную шайбу на рычаге воздушной заслонки, буду снизу как-то подлазить(эта шайба только на 21083-1107010-31, если не ошибаюсь).
Особо протестировать времени небыло, поэтому пока только такие впечатления)
Хочу сказать СПАСИБО всем, кто помогал советами/ответами и т.д.
V010 писал(а): на прогретой не заводится с 1-го раза без нажатия на педаль газа
Кто же тебя учил карбюраторный двигатель без нажатия на педаль газа заводить?
Это только инжекторному позволено.
А холодный двигатель с твоим -31-м карбом без предварительного однократного нажатия газа в пол вообще не заведешь.
Garik36
т808 писал(а):Кто же тебя учил карбюраторный двигатель без нажатия на педаль газа заводить?
Да немало таких людей... Особенно те, кто раньше ездил на инжекторе.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Garik36 писал(а):Да немало таких людей... Особенно те, кто раньше ездил на инжекторе.
Собственно никогда об этом не задумывался, тем более чаще езжу на инжекторном авто. Буду знать
т808 писал(а):А холодный двигатель с твоим -31-м карбом без предварительного однократного нажатия газа в пол вообще не заведешь.
Насчет этого я в курсе.
V010 писал(а):Насчет этого я в курсе.
Значит понимаешь почему -31-й карб назван с
полуавтоматическим пуском.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Да ладно...
чуть смесь обогатить (1/4 оборота винта качества) и тоже прогретая без педали заводиться начнет.
Yurik 999 писал(а): и тоже прогретая без педали заводиться начнет.
Те кто постоял заглушив на 10-20 минут после поездки сейчас тебя помидорами закидают.
Yurik 999
т808 писал(а):Те кто постоял заглушив на 10-20 минут после поездки сейчас тебя помидорами закидают.
Сейчас нет, а вот летом точно бы досталось...
Yurik 999 писал(а):Сейчас нет, а вот летом точно бы досталось..
Без разницы!
Хоть и в меньшей степени,но и зимой карб за это время успеет нагреться до температуры выше кипения топлива.
Yurik 999
т808 писал(а):и зимой карб за это время успеет нагреться до температуры выше кипения топлива.
Сейчас за 10-20 мин. движек уже градусов до 50-70 остыть успеет...
Garik36
Yurik 999
Слово "движок" пишется с буквой о. Глаза режет, честное слово...
Yurik 999
Garik36 писал(а):Слово "движок" пишется с буквой о. Глаза режет, честное слово...
А это как посмотреть
Если от слова двигатель - да, а если от слова движение?
