Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Как бы локализовать это место и как бы починить?
А в прошлый раз на чем остановился?
Garik36
Моаи писал(а):Garik36 писал(а):Как бы локализовать это место и как бы починить?
В каком смысле?
Garik36
Моаи писал(а):Прошу не ленивое сообщество проверить, снять трубку вакуумника и за тросик газа резко подергать. Пропадет разряжение в трубке или нет.
Вчера подергал. При прибавлении газа разрежение в трубке резко возрастает, потом чуть ослабляется. Обороты не мерил, крутил до тех пор, пока уши выдерживали
При отпускании сектора газа разрежение сразу пропадает.
В каком смысле?
В смысле того,что в прошлый раз у тебя шина,питающая ВСЕ нити оторвалась.
Вот
Моаи и спросил,как ты это исправил.
Garik36 писал(а):При прибавлении газа разрежение в трубке резко возрастает, потом чуть ослабляется. Обороты не мерил, крутил до тех пор, пока уши выдерживали При отпускании сектора газа разрежение сразу пропадает.
А по другому и быть не может - это очевидно!
Garik36
Вот Моаи и спросил,как ты это исправил.
Я приклеил клемму при помощи токопроводящего клея марки DoneDeal.
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):В каком смысле?
Тыж ремонтировал уже нити. Чем-то примазал вроде?
А по другому и быть не может - это очевидно! Pardon
Вот в том и дело, не заметил я что оно ослабляется.
Ладно, будем думать, что 3000 без нагрузки, это малое открытие заслонки. Надо не забыть, при случае глянуть визуально со снятой кастрюлей.
Garik36
Ты зачем
усы сбрил, название поменял.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Garik36 писал(а):Я приклеил клемму при помощи токопроводящего клея марки DoneDeal.
Вот им и намажь только жирно, миллиметров 5 шириной, и потолще.
Garik36
Моаи писал(а):Тыж ремонтировал уже нити. Чем-то примазал вроде?
Нет, не ремонтировал. Хотя да... Пытался чинить эту нить, промазывая ее клеем, но как оказалось, мазал не с той стороны... Давно это было.
Моаи писал(а):Вот им и намажь только жирно, миллиметров 5 шириной, и потолще.
Просто поверх нити?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Моаи писал(а):Ты зачем усы сбрил, название поменял.
Надоело слово "проблемы".
Garik36 писал(а):Пытался чинить эту нить, промазывая ее клеем, но как оказалось, мазал не с той стороны..
Со стороны улицы что ли?
Garik36 писал(а):Просто поверх нити?
Сначала аккуратно зачисти краску нитей по 3-5 мм в обе стороны от обрыва,а потом эл.проводящим клеем нанесешь полоску соединяющую их.
Garik36
т808 писал(а):Со стороны улицы что ли?
Смешно
Обрыв с правой стороны по ходу движения, а я мазал с левой.
т808 писал(а):Сначала аккуратно зачисти краску нитей по 3-5 мм в обе стороны от обрыва,
Обрыв локализовать только визуально, по месту отпотевания стекла? Или можно поискать при помощи тестера?
Garik36 писал(а):Обрыв с правой стороны по ходу движения, а я мазал с левой.
Зачем мазать там,где обрыва нет?
Garik36 писал(а):Обрыв локализовать только визуально, по месту отпотевания стекла?
Это самый верный признак обрыва нити в этом месте !
Как видишь,погода сама тебе показывает где нить чинить.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а):А куда ее вставить?
Между накладкой двери и шайбой ручки.
Моаи писал(а):Вот в том и дело, не заметил я что оно ослабляется. Ладно, будем думать, что 3000 без нагрузки, это малое открытие заслонки.
И не заметишь почти. Открытие совсем малое,обороты хорошие,вакуум достаточно большой.
жигулист
Моаи писал(а): Как обычно, классический сюжет, полез только лампочку поменять, пол машины в результате разобрал
как обычно)
как обычно)
Блин... Надо и себе лампочку габаритов поменять...
Ну, заодно, мож и движок откапиталю...
Не, ну его... Не буду лампочку менять... Пробег у движка пока маловат...
жигулист
kazak1102 писал(а):Блин... Надо и себе лампочку габаритов поменять...
я тут поставил на 2114 трехуровневик и лампочки панели заменил. в результате воевал с глюкнувшими платами задних фонарей (стопаки)
Garik36
жигулист писал(а):лампочки панели заменил
А я поменял светодиоды на лампочки. Через два дня одна сдохла
Так и езжу пока с двумя... Как ни странно, приборы видно
Garik36
жигулист писал(а):я тут поставил на 2114 трехуровневик
Интересно, а кто-нибудь ставил ТОРН?
Garik36 писал(а):а кто-нибудь ставил ТОРН?
У тебя кнопка "Поиск по форуму" не работает?
Тогда обратись к Модератору.
Garik36
т808 писал(а):Тогда обратись к Модератору.
Мордератор на работе (основной), видимо
rg-45:
иль по всей строгости обоих?
Garik36
Сохатый
rg-45 писал(а):иль по всей строгости обоих?
...ибо не упоминай имя модер-ра всуе...
Garik36
Пока не зобанили, задам вопрос. Может ли выхлопная труба задевать за бензобак? Смотрел я, она как-то недалеко от бака...
Проблема в том, что я пытаюсь найти причину резонирующего звука при торможении двигателем в районе 2600-2800 об/мин. Звучит вроде как в салоне, но может быть звук идет из-под днища?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
труба в этом случае будет стучать
Garik36
gr67 писал(а):труба в этом случае будет стучать
Ну может она по чуть постукивает и создает звук, похожий на это самое "дыр-дыр-дыр"? В салоне вроде почти все перебрал, уже не знаю, куда глянуть
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
дыр был бы если труба прижата к баку.у тебя ж зазор есть? блин с планшета немогу нормально писать
