gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Лысик писал(а): с герметиком.
Или литолом...
Лысик
Garik36 писал(а):Удивительно, как за 4 года все там заржавело...
стоит один раз плохо сделать и вся работа насмарку.. отцу на работе помяли родную хлопушку,она уже была подгнившая ранее,но сделанная,помяли так,что надо было или облицовку менять и полностью.Чувак,по вине которого это случилось,купил полностью новую и отдал нашему общему знакомому красить.А тот видно местами протравливающий грунт плохо положил,в результате за 2 года у нас было несколько рыжих пятен по низу и тоже под резинкой.Я вытащил стекло,вычистил,положил обычный серый Боди из баллона в 2-3 слоя,потом из баллона же положил основу,потом лак,прошло лет 5-6 наверно,ни одной ржавчинки!единственное,лак потрескался,но этого и следовало ожидать..зато выглядит как змеиная кожа
Константин_EX писал(а): все места контактов облудил припоем
а подложить под пятоки контактов ,кусочки пластика ,я резал визитки и карты пластиковые))
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Zver_042 писал(а):В пятнахе к тому же ламп стопов
и после дефиса цифры 10 стоят
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Garik36 писал(а):Вопрос: отчего перегорал предохранитель? От пропадания контакта лампы с платой?
у меня в монтажном блоке три из пяти релюх погорели) Сдуру, после первого дождя, когда у меня включился режим "датчик дождя", побрызгал в блок силиконовой смазкой. Воду выгнал, но контакт пропал. Начали глючить ближний/дальний, карлсончик, клаксон, обогрев стекла. Блок вымыл, просушил, но релюшкам от этого не легче. Сейчас вот без клаксона, обогрева и дальнего езжу))) Кстати выяснил, что без предохранителя, на поворотники который, не работают дворники и тахометр обманывать начинает))) Заодно, раз уж снимал, пропаял клеммы под преды, припаял оторванную (на поворотники).
Лысик
kinesion писал(а):Сейчас вот без клаксона езжу)
а яй яй!не хорошо нарушать!
kinesion
Лысик писал(а):kinesion писал(а):Сейчас вот без клаксона езжу)
нервы берегу))) Рука тянется, ан нет!))) И дальним по зеркалам не дать((( В среду затарюсь релюхами, буду, как елка новогодняя, отрываться
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
kinesion писал(а):нервы берегу))) Рука тянется, ан нет!))) И дальним по зеркалам не дать((( В среду затарюсь релюхами, буду, как елка новогодняя, отрываться
Чини, а то будет вот так
http://www.youtube.com/watch?v=yltOhnhuH3U
Я тоже думал "вот завтра починю", даже провода купил под волгодудки... не успел
Garik36
И снова загадки. Приехал с работы в гараж, стал загонять машину, услышал какой-то негромкий дребезжащий звук из-под капота. Открыл, все осмотрел, пошатал - не гремит. Источник не нашел, но увидел зато следы какой-то жидкости на передней части блока цилиндров, генераторе, правом брызговике крыла и капоте. Сфоткал на телефон:
Загрязнение распространилось как-то странно, узкой полосой. Явные потеки - на правом брызговике крыла:
Там их происхождение вроде понятно: осенью мне там переваривали сгнивший кусок, и замазали это место антикором. Сейчас его там почти нет, зато есть жирные потеки. Неужто он расплавился и стек???
Такое ощущение, что он попал на двигатель, и на генератор. Но как???
Или все же это масло... Завтра еще раз померяю уровень. Сегодня после остановки двигателя вынул щуп, масло есть, но сколько - сказать трудно.
Лысик
Garik36 писал(а):Сфоткал на телефон:
щупай помпу с пристрастием,похоже из-под неё разбрызгало на низ блока.
Garik36
Лысик
Нет. Жидкость темная и вязкая, на антифриз вообще не похоже.
Добавлено спустя 24 секунды:
К тому же заметного изменения уровня антифриза нет.
Лысик
Garik36 писал(а):Жидкость темная и вязкая, на антифриз вообще не похоже.
так у тебя и блок не чистый
часть впиталась-перемешалась,часть испарилась.
Garik36 писал(а):К тому же заметного изменения уровня антифриза нет.
ну тут вытекло максимум 50мл с учетом высохшего,это не заметно.
Ремень сухой,ролик тоже,а тут не подтек,а набрызгано при вращении.
Garik36 писал(а):на антифриз вообще не похоже.
Лизни.
Garik36
Безвкусная жидкость. Запаха тоже явного нет. Но что-то нефтяное, похоже.
Лысик
Garik36 писал(а):Но что-то нефтяное, похоже.
сними тогда ролик,проверь обратную сторону.
Garik36
Лысик
Думаешь, что смазка из ролика? Не многовато ли?
Garik36 писал(а):Открыл, все осмотрел, пошатал - не гремит.
Без крышки ремня катаешься?
Garik36 писал(а):есть жирные потеки. Неужто он расплавился и стек?
Брызги старые,или совсем свежие?
Если свежие,то заводи и смотри что там гремит и брызгает.
Garik36
А антикор почему вдруг расплавился?
Мне кажется, что он мог как-то попасть на ремень, и его раскидало по моторному отсеку.
Добавлено спустя 41 секунду:
т808 писал(а):Без крышки ремня катаешься?
Да. Наблюдаю за ремнем.
т808 писал(а):Брызги старые,или совсем свежие?
Свежие.
Garik36 писал(а):Да. Наблюдаю за ремнем.
Попадет в ремень камушек - будешь наблюдать порвавшийся пополам ремень.
Хорошо если до обочины докатишься,а не на левых полосах раскорячишься.
Garik36
т808 писал(а):Попадет в ремень камушек - будешь наблюдать порвавшийся пополам ремень.
Кто не рискует - тот не пьет. Зато фазы газораспределения можно поменять за пару минут
Garik36 писал(а):тот не пьет.
Это про меня.
Garik36 писал(а):Зато фазы газораспределения можно поменять за пару минут
Если для тебя это так важно,то от этой шестерни тросик в салон выведи и меняй их прямо на ходу.
Garik36
т808 писал(а):Если для тебя это так важно,то от этой шестерни тросик в салон выведи и меняй их прямо на ходу.
Там нужен ключ на 10. Он у меня есть в салоне. Попробую пошурудить им прямо на ходу
т808 писал(а):тросик в салон выведи и меняй их прямо на ходу.
Фазовращатель...
Лысик
Garik36 писал(а):Думаешь, что смазка из ролика? Не многовато ли?
я лишь предположил.Конечно у нас больше вероятность,что недоложат,чем переложат!у меня обычно на крышке есть следы от смазки ролика,если переборщил.
Garik36 писал(а):А антикор почему вдруг расплавился?
от температуры подкапотки..на основе чего был антикор?
у тебя,кстати,под ремнем чуть ниже еще сырое место есть.
Garik36
Лысик писал(а):от температуры подкапотки..на основе чего был антикор?
Понятия не имею. На праздники думаю обработать это место, и покрасить его из баллончика.
Лысик
kazak1102 писал(а):Фазовращатель..
а перед этим гайковращатель
