Garik36
В общем, выкатал бак с 92ым бензином, залил 95ый. Поставил УОЗ +5 градусов - нет детонации. Поставил +6 - тоже нет. Дальше крутить пока не стал
Но мотор как-то повеселее стал, даже как будто просит газу побольше
После обкатки наверное точно поищу 98ой. На всё готов, лишь бы детонашка не лезла (кроме, разве что, инжектора).
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Стартер только портит всю малину. То не срабатывает, то крутит настолько вяло, как будто V8 пытается завести.
Думаю взять на Авито другой стартер на замену.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Авто: Два японских
Garik36
Andrey163 писал(а):Почини родной
Я его два раза чинил, уже заманало.
Ему 20 лет, по столько не живут
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Alexandr008 писал(а):Втулкам хана по ходу
Ту, которая в стартере, поменял. Ту, которая в колоколе, не смог. Ручки из жопки
Авто: Два японских
Garik36
Да где их найти, этих спецов?
Разве что Дядю Васю с Дрома привлечь, так я его адрес не знаю.
Авто: Два японских
Garik36
Пересечение Грамши Чапаева. Чуть в сторону моста с правой стороны. Там сервис был "стартер генератор" или что то в этом роде. Как то делали там что то, гену на тягач вроде.
All Exx64
Garik36 писал(а):Стартер только портит всю малину. То не срабатывает, то крутит настолько вяло, как будто V8 пытается завести.
Может сначала, все клеммы что на стартер/массу идут - обслужить (переобжать и смазать)? И реле стартера подменить на время.
All Exx64 писал(а):все клеммы что на стартер/массу идут - обслужить (переобжать и смазать)? И реле стартера подменить на время.
НахренА этот геморрой?
Проще и быстрее померить напряжение в контрольных точках.
Лысик
Garik36 писал(а):Ему 20 лет, по столько не живут
31 год, живёт, негодяй
Garik36
т808 писал(а):Проще и быстрее померить напряжение в контрольных точках.
Замерил сегодня напругу при запуске, минимум был 10,6 Вольт. Но стартер сегодня вёл себя хорошо.
Продолжаю играться с УОЗ, настроил +7 градусов - детонации нет. Думаю сделать дополнительную риску на маховике, и попробовать ещё пораньше. Хотя может не стоит, пока обкатка.
Вылезла ещё проблема - ремень ГРМ истирается
Прежний ремень тоже тёрся, но не так интенсивно. Не пойму, обо что трётся. Об ролик, что ли...
Garik36 писал(а):Об ролик, что ли...
Ролик и подгрызает... Там больше нечему...
Garik36
kazak1102 писал(а):Ролик и подгрызает... Там больше нечему...
Может шайбу попробовать поменять? Ролик сам по себе хороший, надёжный.
All Exx64
Garik36 писал(а):Может шайбу попробовать поменять?
Да шайба то при чём...??? Надо понять, кто стаскивает ремень вправо... Износ шкивов, помпа... Если ролик старого образца, его можно перевернуть (про нового не уверен), чтобы исключить его влияние (или подтвердить, если потянет влево)... Можно под роликом, сняв его, мазнуть краской со стороны моторного щита, поставить после высыхания, ролик чуть клюнет, и ремень может выровняется, а может и в другую сторону сползёт...
Разбираться надо...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
All Exx64 писал(а):Нет, причина в перекосе...
Это само собой, но ГРЫЗТЬ там больше нечему... Реборда ролика грызёт, а кто виноват, это вопрос...
Пишут, вот, что кривая шпилька может быть виновником того, что ремень грызёт. Я вот понять не могу, как она может влиять, если ролик притягивается к головке, и там работают только плоскости ролика и ГБЦ, шпилька не является направляющей, и даже если до затяжки ролик будет перекошен, то после затяжки его прижмёт к ГБЦ, и кривизна шпильки уже не влияет никак.
All Exx64
х123ас писал(а):Пишут, вот, что кривая шпилька может быть виновником того, что ремень грызёт. Я вот понять не могу, как она может влиять, если ролик притягивается к головке, и там работают только плоскости ролика и ГБЦ, шпилька не является направляющей, и даже если до затяжки ролик будет перекошен, то после затяжки его прижмёт к ГБЦ, и кривизна шпильки уже не влияет никак.
Да шпилька не причем, вот под шайбу могло что-нибудь попасть или под помпой старую прокладку плохо удалили.
All Exx64 писал(а):Да шпилька не причем, вот под шайбу могло что-нибудь попасть или под помпой старую прокладку плохо удалили.
Вот с этим согласен.
Garik36
All Exx64 писал(а):вот под шайбу могло что-нибудь попасть
Проверю.
All Exx64 писал(а):или под помпой старую прокладку плохо удалили.
Да всё я удалял, вычищал. Руки хоть из задницы, но особо не спешил, делал тщательно. Главный косяк при сборке - забыл залить масло в маслонасос
У меня даже прокладка поддона не течёт, что удивительно. Зато в другом месте течёт:
Гадаю, что это - то ли прокладка клапанки, то ли корпус вспомогательных агрегатов.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Кстати, сайлент-блоки таки не скрипят больше. Думаю пока отложить замену
В поворотах стоит нормально, зад не гуляет. Только крены подвески после Весты напрягают, та на что мягкая и высокая, так у неё крены меньше. Взять что ли передний стабилизатор поменять на десяточный.
Мягко сказано... Тут это так рьяно доказывалось, что спорить вообще смысла не было...
Ну не знаю... У него же и раньше подъедало... Проблема то не разовая...
А про помпу, думаю, что если там толстая прокладка, то легко можно притянуть её с перекосом...
Garik36 писал(а):Гадаю, что это - то ли прокладка клапанки, то ли корпус вспомогательных агрегатов.
Пастель когда ставил, герметиком смазывал справа, возле шеек? Так то болячка 8кл голов, вечно там масло течёт... Там надо тотально всё ставить на герметик, не смотря на новые кольца резиновые.
kazak1102 писал(а):А про помпу, думаю, что если там толстая прокладка, то легко можно притянуть её с перекосом...
Я не ставлю её - во первых ничего не перекосит никак, а во вторых крыльчатка плотнее к блоку, чтоб цепляла я ещё пока ни разу не встречал (но вроде бывает такое).
Garik36
kazak1102 писал(а):что если там толстая прокладка,
Обычная картонная, и немного герметика. Со всякими там пробковыми не загоняюсь.
Добавлено спустя 31 секунду:
х123ас писал(а):Пастель когда ставил, герметиком смазывал справа, возле шеек?
Конечно.
All Exx64
Garik36 писал(а):kazak1102 писал(а):Ролик и подгрызает... Там больше нечему...
Шайба если родная - не менять, т.к. в магазинах неизвестно что продают...Снять ролик и шайбу, все привалочные поверхности очистить, ну и по моей первой ссылке под шайбу пробовать фольгу подкладывать. Отрежь от банки из под пива - у нее толщина 0,1 мм...судя по темпу износа ремня - этого еще и мало будет.
Pavel^99
судя по сгрызенному это не проблема а проблемища. это за сколько км его так съело. то что ролик пишешь хороший это как определил?на глаз они все хорошие. по мне так 9из10 это кривой ролик. поменяй его на металлический. они по-любому ровнее чем пластик. например триалли металл делает. только поставив его у меня перестало есть ремни. да, стоит всё равно не по центру, но не жрёт совсем. плюс обязательно заменить шестерню коленвала, если сильно поюзанная.
Авто: Два японских
У меня так же жрало ремень, пока помпа не потекла
. Заменил помпу, проблема ушла(ролик и ремень до этого менял, проблема оставалась)
