Adelko
хз, у меня очень смутные ассоциации со словом баргузин. И не совсем приятные ))))
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Serg_x писал(а):Нифига подобного,
не сравнивай нормальный антикор, затвердевающий в камень с мастикой которая всю жизнь как пластилин
Шож, будь по-твоему, точи свой камень.
А мне больше понравилось, када низ дверей под лак.
Пороги полностью обливать не стал, выполнил фигурный антигравий:
Ты низ дверей герметиком не промазывал? Расковырял сегодня заводской гермет, под которым таилась ржа.
Как думаешь, наносить полоску нового, или попросту позамазать грунтом после преобразователя?
народ, а этот антикор-антигравий нельзя сверху красить, в цвет?
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
х123ас писал(а):народ, а этот антикор-антигравий нельзя сверху красить, в цвет?
Serg_x писал(а):А я его потом зашкурю до более-менее ровной поверхности и накуярю сверху краской в цвет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Карбофос писал(а):Пороги полностью обливать не стал, выполнил фигурный антигравий:
Дело в том что вот в этих местах
у меня мастика замечательно отпескоструилась за 2 года.
Поэтому красил широкой полосой.
Карбофос писал(а):Ты низ дверей герметиком не промазывал?
Неа. Я его замазал преобразователем и зафигачил кислотником. Антикор клал изнутри почти на том же уровне что и снаружи. Что осталось без него просто замазал краской в цвет, что успел. Остальное живет просто под грунтом.
Карбофос писал(а): Расковырял сегодня заводской гермет, под которым таилась ржа.
Он корщеткой превосходно чистится ))
Карбофос писал(а):Как думаешь, наносить полоску нового, или попросту позамазать грунтом после преобразователя?
Думаю нафиг герметик. Замаж кислотником, сверху грунтом. Если парит внешний вид, подмаж краской.
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
у меня низ дверей и пороги в антигравии и в цвет)
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Вопрос тут созрел, у знакомого зубилиста сдох гена, машина карбовая. На якоре токосъемные кольца в хлам, места под подшипники тоже.
Можно ли поставить 80А гену? Под него нужно купить верхнюю пластину крепления это понятно, а как быть с ремнем и шкивами?
Санёг
SAM34
Получается надо махнуть шкив КВ и все? Посадочные места одинаковые?
Санёг
SAM34 писал(а):Получается надо махнуть шкив КВ и все? Посадочные места одинаковые?
шкив КВ нижний и верхний кронштейн
SAM34
alex83i
Спасибо за инфо
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А что происходит при обрыве ремня на горбатых валах с поршнями тдмк? Поршень не разваливается как на приорах?
Kirill111
Ты все так-же ездишь на старом ремне и ждешь обрыва чтобы пилить башку?
Санёг
литьё может ёопнуть, вероятно невелика но есть. да нестоит исключать обрыва тарелки клапана с последующим распесдошиванием головки и поршня опциАнально блока
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
У кого нибудь было такое, когда с набором скорости в салоне появляется гул в такт вращения колеса, можно ли как нибудь точно определить это ступичный подшипник или внутренние шрусы?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Serg_x писал(а):А что происходит при обрыве ремня на горбатых валах с поршнями тдмк? Поршень не разваливается как на приорах?
Kirill111
Да, так и езжу. Не рвется чета.
Adelko
Наф тебе это. Меняй обязательно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Лень лень лень и еще раз лень. Поменяю либо когда порвется, либо когда другую машину куплю а эту корчевать начну.
diimm
Grigoriy
На подшипник похоже.
Adelko
Цитата:Лень лень лень и еще раз лень. Поменяю либо когда порвется, либо когда другую машину куплю а эту корчевать начну
Не не понял. Если б у тебя был обычный 21124, то без вопросов. Порвался поменял. Но у тебя ж как я понимаю все позагибает ..[/quote]
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ars Longa писал(а):Не не понял. Если б у тебя был обычный 21124, то без вопросов. Порвался поменял. Но у тебя ж как я понимаю все позагибает ..
Ну позагибает и чо, конец света? Будет повод башку пиленую поставить да валы поменять.
allisandr
Авто: пешеход.....
всем ппривет!
есть стойки сс20 (без пружин и опор) от калины..., подойдут они на 21093?
с пружинами эйбах от 2108
п.с. одинаковый ли конус наконечников рулевых тяг?
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Ars Longa писал(а):Техномастеровская кочерга сделала из упора не вазовской машины, помоему..
Упор там от 2111, только удлинен, там накручивается типо трубки.
Давно думал поставить вторую, после случая с кириллом, че то сильнее стал думать, тк скоро вырежу рамку.
На 15ху идет с другой стороны, думаю взять и немного доработать.
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Не стал выкапывать тему и решил спросить тут, ибо флудильня - посоветуйте какие-нибудь распреды, чтобы авто поехало повеселее, но не крутить выше 5500 - 6000. До 8000 рэ. И где почитать, как вообще настраиваются разрезные шестерни?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кубок лада 8.8
