Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
kinesion писал(а):надо ноги отряхнуть, чтоб потом снег на ковриках не лежал
Есть такая тема
реклама , за зиму уходить примерно 3 комплекта
под "задние ноги" режу один пополам.
есть нечто похожее, но это самое хорошее
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Huyan писал(а):Есть такая тема
фишинг по ссылке =( Не посмотрел. Брал коврики, бесит, что скользят они под ногами.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
т808 писал(а):Потому что влажность воздуха низкая.
В "десятку"
Сегодня у нас сухой мороз -20, завелся без проблем, как и раньше...
парильщик писал(а):В "десятку"
Про "околонулевые" проблемы речь и была...
kazak1102 писал(а):Про "околонулевые" проблемы речь и была...
Осталось найти методы борьбы с этим - инж ведь умеет решать такую проблему,неужели наш мозг хуже его - электронного?
Лысик
именно!но раз было у меня,что всё хорошо работало,то надо играться с заслонками,а возможно и с уровнем. А у тебя с МПСЗ такая же ситуация?
Лысик писал(а):у тебя с МПСЗ такая же ситуация?
Конечно - и не только на Самаре.Система всего лишь УОЗ ловит,а к карбу отношения не имеет - это же половинка ЭСУД.
Boryan1
Авто: ВАЗ 21093
Вот у меня стоит сейчас 4й кулачок и одинарный слон на 45.
Так вот может это нормально с таким сочетанием, если держишь 3000 оборотов на (3й скорости например), педаль газа где-то наполовину хода нажата и если ударить её в пол и держать, то разгон какой-то вялый, хотя обороты растут быстро?
Помню, что при загнутом слоне в 1ю камеру (стоял ещё 7й кулачок заводской) такого точно не было.
Boryan1 писал(а):то разгон какой-то вялый, хотя обороты растут быстро?
А не буксует ли у тебя сцепление, касатик...???
Обрати на это внимание...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
kazak1102 писал(а):А не буксует ли у тебя сцепление, касатик..
Может резина лысая,не?
торантино писал(а):Может резина лысая,не?
Не... В другой теме был бы уже...
парильщик
т808 писал(а): (зверюга подбросил )
Он, зверюга..., гад этакий
Заставил меня 3 дня ездить с опаской , прислушиваясь с пристрастием к машине(хотя , по сути, это неплохо
Вот меня еще проблема старая напрягает...
Мы с тобой ее уже пытались решать в прошлом году...
Когда заводишь на холодную, сначала схватывает сразу, потом обороты в ноль, а потом опять подхватывает....
Замена замка зажигания на старый образец с релюшкой , проблему не решила...
парильщик писал(а):Замена замка зажигания на старый образец с релюшкой , проблему не решила...
Замок вообще здесь ни при чем.
парильщик писал(а):Мы с тобой ее уже пытались решать в прошлом году...
Если бы пытались,то решили бы.
парильщик писал(а):сначала схватывает сразу, потом обороты в ноль, а потом опять подхватывает....
И чем холоднее на улице,тем больше провал оборотов.Так?
Воздушную заслонку ПУ прикрой винтиком упора диафрагмы примерно на 0,2мм.
парильщик
т808 писал(а):И чем холоднее на улице,тем больше провал оборотов.Так?
Летом тоже так..., но как бы короче
т808 писал(а):Воздушную заслонку ПУ прикрой винтиком упора диафрагмы примерно на 0,2мм.
Где он?
Картинка есть?
парильщик писал(а):Где он?
Картинка есть?
Вот он... оТВЁРТКА В НЁМ ТОРЧИТ...
парильщик писал(а):Летом тоже так..., но как бы короче
Значит ВЗ у тебя вообще не отрегулирована.
Картинка есть?
И картинка есть,и описание процесса с номиналами пусковых зазоров.
Можешь в ФАК заглянуть,или своё нагуглить.
kazak1102 писал(а):Вот он...
Ты ему еще сверло подари.
парильщик
Да ..., понял...
Он законтрогаен...
Надо слегка ввинтить, так?
т808 писал(а):Значит ВЗ у тебя вообще не отрегулирована.
Когда регулировал, то потом понял, читая здесь, что сверло я вставлял не так...
парильщик писал(а):сверло я вставлял не так...
По верхней кромке заслонки что-ли?
Конечно не так!!!
парильщик писал(а):Надо слегка ввинтить, так?
Тебе не "слегка" придется его вкручивать.
Думаю,что оборотов на 4-5.Точнее сверло подскажет,причем оно диаметром не 2,5,а 2,4 или даже 2,3 мм. понадобится.
парильщик
т808 писал(а): винтиком упора диафрагмы примерно на 0,2мм.
Какой шаг резьбы у этого винтика, знаешь?
Тогда можно высчитать на сколько крутнуть, чтобы получить 0,2 мм
т808 писал(а):По верхней кромке заслонки что-ли?
Да..., именно так
парильщик писал(а):именно так
Не ты первый впросак попал.Есть даже сайты,где это ошибочно показано.
парильщик писал(а):Какой шаг резьбы у этого винтика, знаешь?
Знаю.
парильщик писал(а):Тогда можно высчитать на сколько крутнуть, чтобы получить 0,2 мм
Во первых тебе не 0,2 нужно,ведь ось ВЗ смещена и зазоры поэтому у заслонки сверху и снизу ОЧЕНЬ разные,а ты по верху ставил,но главное не это.
Все равно ничего не высчитаешь.
Ты забыл,что для этого необходимо знать еще и плечо "рычага" привода заслонки,на которое воздействует крючок тяги диафрагмы.
Так что не теоретизируй,а сверло в зубы и в путь.....
парильщик
т808 писал(а):сверло в зубы и в путь.....
Мороз у нас..., да еще и с ветром
Пока крутну так , как ты сказал на 0,2...
Потом будет понятно...
т808 писал(а):Есть даже сайты,где это ошибочно показано.
Ну дык вот он
"Троянский конь"
kazak1102 писал(а):Дарю:
Регулировка пускового устройства карбюратора на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
парильщик писал(а):Мороз у нас..., да еще и с ветром
Вчера , когда заводил, мотнуло в ноль так, что заглох(впервые)...
И уже не мог завести с трех попыток..., потом утопил подсос и завелся газом в пол, но с трудом...
Такое он мне вчера выдал...
Последний раз редактировалось: парильщик (03 Января 2016 20:57), всего редактировалось 1 раз
парильщик писал(а):Ну дык вот он
"Троянский конь"
Это мелочи, потому как ты уже в курсе:
парильщик писал(а):понял, читая здесь, что сверло я вставлял не так...
Вставляешь так, как надо... Делов то...
парильщик
kazak1102 писал(а): Делов то..
Если бы не господин мороз....
А регулировал летом...
парильщик писал(а):Если бы не господин мороз....
Надо, наверное, эту ссылку в ФАКе заменить, а то натыкают некоторые...
Я уж и забыл, шо есть такая проблема (со сверлом)...
