Моаи
Клапана притирать... Надеюсь, ты не в цилиндры лил растворитель...??? После притирки пролить керосином, а не растворителем... У керосина молекула маленькая, им и проверяют герметичность...
Как я понял, пробило прокладку блока, и жижа ливанула в 4-й цилиндр... И на нём же сорванный болт (если я правильно ошибаюсь)... Не потому ли пробило прокладку, шо болт поплыл, прослабив обжим прокладки...??? Надо по-внимательней пощупать этот угол...
Моаи писал(а):как компрессия, так и из клапанов растворитель убегает. 2й-3й боле мене, дык он там и стоит. 1й хуже, от туда уходит потихоньку, 4й самый поганый, в нем быстрее всего утекает. Вопрос. Чего сделать то? Имеет смысл, пока разобрано, вытащить 1й, 4й поршень и хотя бы кольца поменять?
Ничего не понятно.
Ты куда растворитель лил в ГБЦ или блок?
брат шумы писал(а):до конца в блок я его так и не закрутил,
Он НИКОГДА и ни у кого до конца в ГБЦ (а не блок) не заворачивается - на то он и конический,как и сливная пробка в блоке.
Она ведь тоже до упора не закручивается.
брат шумы писал(а):нужен этот датчик ?
Спасибо! Своего хлама хватает.
Моаи
Давай, отписывайся... АТО спать охота...
Pavel^99
kazak1102 писал(а):Моаи
руки наверное моет
Pavel^99 писал(а):руки наверное моет
Чьи...???
Или клаву замусолил, букаф не видит...
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):Как я понял, пробило прокладку блока, и жижа ливанула в 4-й цилиндр... И на нём же сорванный болт (если я правильно ошибаюсь)... Не потому ли пробило прокладку, шо болт поплыл, прослабив обжим прокладки...??? Надо по-внимательней пощупать этот угол...
болты еще не дошли руки померить, завтра проверю.
т808 писал(а):Ничего не понятно.
Ты куда растворитель лил в ГБЦ или блок? Pardon
в блок, клапана от от нагара отмачивал
Pavel^99
kazak1102 писал(а):Pavel^99 писал(а):руки наверное моет
Чьи...???
ну я подумал, что Моаи с места событий вещает, поэтому руки грязные
Моаи писал(а):в блок, клапана от от нагара отмачивал
Кто в блок льёт...???
И нафига...???
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):Кто в блок льёт...??? facepalm
И нафига...???
А какая разница?
Масло слито, резинок там нет, вытекает по капле в яму. Прокладку защиты завтра поменяю. Лавр точно так же действует, только агрессивнее. А на счет отмочки нагара с кланов, я хз, если честно.
Шоркать побоялся, имеет ли смысл отмывать его, я тож хз, короч отмыл
И нафига...???
Ну видимо таким макаром он косвенно хотел определить износ,или поломку, поршневых колец.
Моаи писал(а):А на счет отмочки нагара с кланов, я хз, если честно. Шоркать побоялся, имеет ли смысл отмывать его
С плоскостей тарелок имеешь в виду?
Нагар на клапанах совсем в другом месте,но для его сдирания клапана вытаскивать нужно.
т808 писал(а):Ну видимо таким макаром он косвенно хотел определить износ,или поломку, поршневых колец.
Не...Видать кольца отмочить хотел...
Моаи писал(а):Лавр точно так же действует
Моаи писал(а):Прокладку защиты завтра поменяю.
Шо...???
Моаи
Авто: 21099 карб
Pavel^99 писал(а):я бы наверное притёр клапана которые не держат, прокладку поменял
Прокладка само собой, куплена готова, А как определить какие клапана не держат?
Pavel^99 писал(а):руки наверное моет hehe
ну практически угадал
Моаи писал(а):как определить какие клапана не держат?
Керосином.
Моаи писал(а):А как определить какие клапана не держат?
Керосином...
Ну ты ж сам намутил, сказав, шо 2 и 3 держат, 1 плохо, 4-й вообще не держит... Вывод был про клапана сделан...
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Нагар на клапанах совсем в другом месте,но для его сдирания клапана вытаскивать нужно.
Вот! имеет смысл вытаскивать?
kazak1102 писал(а):Шо...??? Smile
ну той кастрюли которая в самой нижней точки движка, где слив, капает она. Вроде больше, ну может кольца масло насоса, там и пофигу на растворитель
Моаи писал(а): имеет смысл вытаскивать?
Раз череп снят, то я б притёр клопы, и тут по-любому "вытаскивать"... мск МАХНУТЬ ЗАОДНО...
Моаи писал(а):имеет смысл вытаскивать?
Ну а как же,если клапана держать не будут?
И вытащишь,и колпачки заменишь.
Надеюсь ГБЦ на плоскость не забыл проверить?
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):Ну ты ж сам намутил, сказав, шо 2 и 3 держат, 1 плохо, 4-й вообще не держит... Вывод был про клапана сделан... Very Happy
Так, стоп, походу это я балбес
Налил я в четыре поршня. Про поршни рассказывал.
Клапана могу завтра пролить. Толк то будет?
Pavel^99
конечно, ничего там сложного нет, почистить, потом их пролить, где уходит там притереть
Моаи писал(а):Клапана могу завтра пролить. Толк то будет?
Удивил таким вопросом!
Пролей... Но нагар там есть по-любому... Держать не будут, разберёшь, почистишь притрёшь...
Я б это всё и сделал ещё до проливки, чесслово... Да так и сделал, когда прокладку пробило...
kazak1102 писал(а):Держать не будут, разберёшь, почистишь притрёшь...
Там скорее всего одной притирки мало будет,понадобится и седла править.
Вскрытие покажет.
Лысик
а разберешь ГБЦ,возможно и направляющие попросятся на отдых..я не пугаю,просто предупреждаю
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):мск МАХНУТЬ ЗАОДНО...
менял осенью, жора масла нет.
т808 писал(а):Надеюсь ГБЦ на плоскость не забыл проверить?
Забыть то не забыл, но по сути толку мало. Т.к. специально приобрел длинную линейку, по ней (в зависимости от положения), есть места где 0,1 проходит. Но! линейка из строительного магазина, они кривые по определению. Беру советскую чертежную на 30 см, щуп не проходит. Вот хз, толь по тому что короче, толь по тому что современная врет.
т808 писал(а):Там скорее всего одной притирки мало будет,понадобится и седла править.
Подозреваю, шо там не токо править, но нечем и разобрать, и притереть, и отрегулировать... Так шо - ХЗ...
