Inf1nity21093
Авто: два куска говна
х123ас писал(а):чёт носки там штопаные что ли?_))
да, Антоха их за муку из Московии притащил
Я всё забывю спросить, сам штопал или жену припряг
Добавлено спустя 20 минут 4 секунды:
кстати, пока не забыл, ну скинь калибровку ДТВ
Я, в принципе, чота нашёл, но хз оно это или нет.
Вот:
Inf1nity21093 писал(а):х123ас
Блин, я чёт по запаре совсем забыл что обещал тебе сваять прогу
МегаVolt
кстати насчет калибровок, никто не поделится калибровками дпдз тойеты левин?
ещё даже не штопанные, если посмотреть на фото там видно на жабо клубок ниток, буду штопать
Inf1nity21093
МегаVolt
зачем женился? - непонятно
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Inf1nity21093
Что там с фото о установке омывателя фар?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Inf1nity21093 писал(а):AMAROCK
смотри чтоб у того места, где шаровая крепится были электрозаклёпки.
А то на форсавто цветом похожи
Блин, нихера не понял, что за заклепки ? Там вроде все заварено.
Глянь пожалста фотку. Она есть в большом разрешении. Может подскажешь чего.
А форсавто совсем говно ? Парни вроде ставили без напилинга.
Inf1nity21093
IDF
а чо там, лень мне было вчера доделывать. Сегодня доделаю. Но форсунки ужо на месте, там ничего интересного нет, на самом деле. Прикинул оптический центр, сделал засечку на бампере. Просверлил дырдочку 3мм сверлом, потом 6, потом пером на 16 окончательно. Примерил форсу, намазал пипку снизу краской, прислонил, отпечаток на бампере просверлил 3мм сверлом, потом 4. Вытащил усилитель из бампера, проложил шланги, по месту просверлил в буртике пером сразу дыру под шланг, всё закрепил и вернул на место
Там всё интуитивно понятно.
Я так-то думал, что придётся крепеж бампера или усилитель резать-подваривать, а там всё тютелька-в-тютельку входит. И фары потом, на удивление, нормально с бампером встают. У меня просто система там, бампер надо снимать и ставить со снятыми фарами
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
МегаVolt
сколько от носков до капота?
МегаVolt
za_k_on
толщина шумки, еще не кастрировал, между носками и дудками см 3 будет
ты как БВ вентиляцию сделал?)
za_k_on
МегаVolt писал(а):ты как БВ вентиляцию сделал?)
как в стоке. Но через перенесённый штуцер на голове
Добавлено спустя 55 секунд:
тут видно
МегаVolt
za_k_on
не, это огромная вентиляция))
za_k_on
а. большую бросил в короб с фильтром
Inf1nity21093
AMAROCK
ща покажу
вот, видишь кружок вверху? Это дырень через две детали. в которую вставлен штифт и заварен. Вот такой же должен быть и с другой стороны, где шаровая
http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=17&t=744879&i=810879
вот тут я отчет делал про это.
На твоих фото не вижу, так что надо проверить.
Это пипец как важно, ибо может тупо порвать треуголку, там получается труба треуголки проточена, в неё запрессована болванка и обварена. Но труба после проточки получается с тонкой стенкой, а шов потом трескается ибо становиться осью
IDF
Inf1nity21093
По омывателю: все что внутри это понятно, я хотел увидеть на каком расстоянии и как относительно центра фары разместил форсунку.
Inf1nity21093
IDF
у самого края бампера. Часика через 2 выложу фотку тогда, как раз сейчас отчалю на чуток и сфоткаю заодно
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
IDF писал(а):Inf1nity21093
А какая разница в ±сантиметре, если сопло регулируется?
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
парни, хочу добавить свои 5коп в беседу...
и имее тся 2 вопроса...
IDF
raven_
Как и давление угол тоже важен. Ну и просто интересно как выглядит.
МегаVolt писал(а):кстати насчет калибровок, никто не поделится калибровками дпдз тойеты левин?
А там разве не вазовский ДПДЗ стоит? На твоих дросселях?
МегаVolt писал(а):если посмотреть на фото там видно на жабо клубок ниток, буду штопать
МегаVolt
raven_
IDF
Я так понял по описанию установки, особо там не распляшешься с углами и местом куда ставить.
IDF
za_k_on
Есть у местных лишний бензобак к приоре?
AMAROCK писал(а):А форсавто совсем г@$но ?
корявая контора в целом
ставил в своё время их поперечину вместо крабов, в итоге всю испилил пытаясь подогнать и выкинул в итоге так как она кривая была в говнище.
их треуголки ставить уж точно ну его нафиг
epatazh
Авто: Управляю мечтой
МегаVolt
тестер в руки и замерять вольтаж на каждом проценте дросселя )
