All Exx64
Лысик писал(а):Для поглазеть..передний ступичный от SKF с металлическими пыльниками для Калины, Приоры, Гранты
Именно - поглазеть, т.к. металлические уплотнения (у SKF это Z) - плохо смазку удерживают и пылезащищенность плохая!
http://technobearing.ru/d/877366/d/skf-1-razdel.pdf
Уплотнения.png |
264.13 KB |
31 раз(а) |
Последний раз редактировалось: All Exx64 (25 Февраля 2017 22:12), всего редактировалось 1 раз
Pavel^99
ЭД* писал(а):
ЗЫ. Сегодня Ходячих посмотрел 7\10 . Походу опять растягивать начали. Теперь это походу будет долгая и нудная подготовка к решающему бою с Нигганом. С экшеном только в конце сезона ...
да ваще капец. блин первые сезоны я смотрел серия за серией. а щас такая тягомотина
ЭД* писал(а):Такие картины можно по 10 раз смотреть как в первый раз.
И каждый раз разочаровываться...
я так небесный атлас недавно смотрел. под конец понял что его пару лет назад уже смотрел
щас ел и смотрел по ОТР фильм Шукшина. никакого экшена , просто слова. а за душу берёт... великий человек был. настоящий.
ЭД*
Pavel^99
kazak1102 писал(а): ногу микросхемы
ножка от микросхемы это серьёзно
Добавлено спустя 31 секунду:
ЭД* писал(а):Сам Рональдо шары катал для подшипника
по бразильской системе
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
ЭД* писал(а):ударил по диску кувалдой а оттуда кусок откололся и в глаз ему ... Ща с искусственным глазом ходит .
у нас одно время оаоржд выдало молотки. так при ударе от них куски отлетали как осколки от гранаты
собрали все такие молотки, отправили обратно, от греха подальше
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
кенгуру теребонькает на подшибники скф?
ЭД*
Pavel^99 писал(а):ножка от микросхемы это серьёзно
Недавно вышел новый фильм "АйБой" (iBoy) , типа АйФона. Там пацану в башку осколок Айфона попал. Так он стал супер человеком с супер способностями! Мог прослушивать все телефоны и управлять ими и т.д. Карочи фильм жуткое,жутчайшее гав№ !
Дешевый,дебильный и т.д. Зря только время потратил
Хорошо что Петрович осколок от микросхемы вытащил
А то превратился бы в Скайнет,починил бы свою машину и захватил всех человекофф
Лысик
All Exx64 писал(а):Именно - поглазеть, т.к. металлические уплотнения (у SKF это Z)
Я думаю тут не чисто металл,к внешнему кольцу явно видно резинку(ее разновидность)..иначе стали бы они ступичные, которые почти сразу сдохнут, выпускать и порочить репутацию!
Pavel^99
ЭД* писал(а):
Хорошо что Петрович осколок от микросхемы вытащил А то превратился бы в Скайнет,починил бы свою машину и захватил всех человекофф
и знали бы его как Валерий-к155ла3-Петрович
All Exx64
Лысик писал(а):Я думаю тут не чисто металл,к внешнему кольцу явно видно резинку(ее разновидность)..иначе стали бы они ступичные, которые почти сразу сдохнут, выпускать и порочить репутацию!
Ну выдавится через щель у внутреннего кольца...Я бы не стал рисковать - и какой смысл в металлическом уплотнении для этого подшипника?
Лысик
Pavel^99 писал(а):кенгуру теребонькает на подшибники скф?
на карб
мертвая голова
Лысик писал(а):я думаю SKF виднее
Может они просто дебилы ? Может приляпать жестянку вместо высокотехнологичного пыльника проще ?
Давно известно что по классификации подшипники с телаллическим пыльником не являются защищенными.
$@#Y@
Всем привет.
Рубрика дурацкий вопрос от Гарика. Помогите советом.
У тещи есть насосная станция, потребляемый ток по паспорту 2,2А, мощность 0,5 кВт. Она запитана от провода 1,5 квадрата и подключена через два автомата на каждом проводе. Сегодня станция отключилась, при включении автомата выбивало автомат. Я нашел проблемное место - скрутка двух одинаковых кусков одного и того же провода, полтора метра от автомата. Скрутка находилась в гофре пластиковой, смотано изолентой. Она вся черная, изолента в руках рассыпается, КЗ было именно в скрутке.
Собственно вопрос, почему с нифига такое произошло? Эта скрутка лет 10 отработала и ничего не было. Ток в 2,2-3 А для провода в 1.5 квадрата норма. Если была бы плохая скрутка, то она скопытилась бы раньше? Сгнил провод? Я склоняюсь к полной замене провода и на всякий случай в 2,5 квадрата кину и сделаю без скруток. Но хотелось бы разобраться с причиной...
Pavel^99
ЭД* писал(а): Зря только время потратил
сёдня у мну на выбор. Тарзан легенда или Джек Ричер2
мертвая голова
All Exx64 писал(а):Я бы не стал рисковать - и какой смысл в металлическом уплотнении для этого подшипника
Апиридил.
мертвая голова
$@#Y@ писал(а):Но хотелось бы разобраться с причиной
Изучай науку о контактах.
10 лет у него скрутка нормально работала !
За такое время провод под изоляцией почернеет.
Лысик
ну передний можно поменять без сход-развала, знаю,умею, практикую
All Exx64 писал(а): и какой смысл в металлическом уплотнении для этого подшипника?
хочешь сказать, я его слепила из того, что было?!
ЭД*
$@#Y@
скорее
$@#Y@ писал(а):плохая скрутка
тупо окислилась и начала греться,потом и кз.
Pavel^99 писал(а):сёдня у мну на выбор. Тарзан легенда или Джек Ричер2
Я спать пойду. Сегодня поздно лёг и рано встал. Ща рубит.
А завтра наверное снова "Европа" 2012 посмотрю х.з.
Zver_042
Ребенок нашел на старом телефоне фотку, почти трехлетней давности. Гонсчег на соседней улице в поворот пологий не вписался
Вторая фотка для обего вида.
S70225-212506.jpg |
277.93 KB |
41 раз(а) |
S70225-212733.jpg |
326.37 KB |
38 раз(а) |
All Exx64
мертвая голова писал(а):Давно известно что по классификации подшипники с телаллическим пыльником не являются защищенными.
Совершенно верно - вот тут со стр. 218 (на стр. 221 - наш случай)наглядно видно разницу между металлическим пыльником и контактным уплотнением:
http://www.upk1.ru/d/115304/d/obshchiykatalog.chast1skf.pdf
Последний раз редактировалось: All Exx64 (25 Февраля 2017 22:36), всего редактировалось 1 раз
ЭД*
Zver_042 писал(а):Гонсчег на соседней улице в поворот пологий не вписался
На поезд спешил жи
$@#Y@
ЭД*
я вспомнил. Туда еще тепловую пушку часто втыкали, так как было холодно.
Сцуко, вот поэтому я и ненавижу барбухас, если делаешь, то делай сразу на совесть и хорошо. Провод этот кинули временно 10 лет назад со скруткой так как не хватило длины при переносе автомата.
Лысик
All Exx64 писал(а):Совершенно верно - вот тут со стр. 218 (на стр. 221 - наш случай)наглядно видно разницу между металлическим пыльником и контактным уплотнением:
оттуда из описания следует, что ступичный подшипник скорее всего относится к месту, мало подверженному загрязнению и влаге. Хотя задние и передние 08 подшипники у них с обычными пыльниками.
мертвая голова
Лысик писал(а): всего относится к месту, мало подверженному загрязнению и влаге.
в тепличных условиях трудится, можно сказать !
Лысик
$@#Y@ писал(а):я вспомнил. Туда еще тепловую пушку часто втыкали, так как было холодно
как в студенческой общаге..удлинитель в удлинителе в удлинителе
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
мертвая голова писал(а): в тепличных условиях трудится, можно сказать !
Если не идти вброд...то да. У меня на крышках колесных дисков есть пружинистые колечки из металла, так вот на задних они окислились или поржавели все, а на передних как новые
Garik36
Garik36 писал(а):ЭД* писал(а):Сегодня 25 февраля:
• День рождения револьвера
Пойду "Наган" почищу
Добавлено спустя 53 секунды:
Pavel^99
Фигасе вы отчаянные...
БАРБУХАСНУЛ
Лысик
подруга 105го
7mjz9d-xrDE.jpg |
35.49 KB |
29 раз(а) |
