Alex Kh.
Спасибо!
Вобщем поставил фары, теперь у меня биксенон!
Фары смотрятся на авто как новехонькие, такие стекла прозрачные, просто круть. Осталось закодировать правильно блок света, а то сейчас если завести мотор и включить фары - блок света говорит что у вас перегорели обе лампы ближнего, сэр, и вообще перестает давать туда питание. В итоге ксенон не горит. Горит только при включенном зажигании. Вобщем щас пойду поем и потом закодирую авто, может фотки сделаю заодно на машине.
А пока вот фотки перед установкой - стекла НЕ полировались, такие какие есть, только салфеткой протер:
Как видно из фото - все собралось полностью в штатном виде, без единого колхоза. Штатные биксеноновые фары, которые на разборках стоят от 15 тыр без электрики, а новые вообще стоят чота около 50 за одну фару.
При установке кстати пришлось как всегда чуть чуть подколхозить. Кронштейны фар мои явно под биксенон не расчитаны, тот выступ снизу, в который вставлен игнитер, задевал за боковину кронштейна. Тут на помощь очень кстати пришел купленный аккумуляторный дремель, надел на него отрезной дисочек, и отрезал все ненужное за 20 секунд. Офигенно удобно, всем еще раз советую.
