Страница 20 из 25
Какой ток идёт у вас с гены при всех потребителях?
  • 30-40А[ 18 ]32%
  • 35-45А[ 11 ]19%
  • >45 А[ 27 ]48%
Всего голосов: 56
Bellyi
Bellyi
Доброго времени суток!
У меня просьба ко всем участникам форума, помогите разрулить ситуацию. Проблема собственно вот в чем. За Новогодние праздники посадил аккумулятор, еще бы, мороз 19 градусов, а ездил по пол часа в день, в общем времени для подзарядки не хватало. Приехал из загорода в столицу, и после трехдневного простоя завести не смог родную, аккум сдох окончательно. Попросил соседа по гаражу прикурить от его 14ой, на что тот ответил отказом, мол прикуривать давать опасно. Тут я озадачился, пошерстил инет, мол и вправду опасно для РН да и для гены. А я накануне прикуривал свояку хонду аккорд на заведенном двигле, и тут я задумался, может что-то испортил сием прикуриванием и поэтому аккум не дозаряжался.
Теперь ближе к делу. Подзарядил батарею, правда недождался газообразования, времени не было, но заряжал часа 4 током около 5А (видно совсем "пустая" была). Поставил аккум., завелся, напряжение при отключенных потребителях - 14В, по мере прогрева и выравнивания оборотов, падало до 13,8 (13.9 )В. При включении печки (1ск-ть), ближнего, обогрева стекла, на хх падало до 12,7В. При движении по трассе (обороты 3000, включен ближний и 1ск печки, обогрев стекла выключен), постепенно росло (минут 20) до 13,9В, после остановки на светофоре все сначала-с 13 на хх до 13.9 (опять минут за 20) на 3000об. На прошедших выходных поменял РН (стандарный на такой же), ситуация в лучшую сторону не изменилась, даже слегка усугубилась. Теперь на 3000об при том же режиме больше 13.5В не было, на хх-12,7(12.8 )В, при включении обогрева стекла на хх напруга падает до 12,5В. По-моему это совсем не нормально. Может щетки нового РН притруться и напруга немного поднимется, хотя бы до уровня старого РН. Но и этого недостаточно. Раньше, насколько помню, в среднем всегда было около 14 (+-0,2), а чтоб ниже 13-это нонсенс, не должно такого быть. Может аккум. недозаряжен и поэтому много на себя берет, отсюда и такая просадка, а может новый РН тоже гавно, а может дело не в РН и не в батарее, а в гене??? Как видите, господа вопросов много.... Какие у вас мысли по этому поводу??? Где искать причину сего трабла???
ortodox
Bellyi
Прикуривать давать с заведенным двиглом недопуститмо!
Вероятно пробило пару диодов в мосту гены , отсюда и просадка.
Cableman
Вопрос к авторам темы. Схему-то я собрал, недозаряд пропал (эт хорошо). НО! Стал замечать, что в магнитоле при прослушивании радио стали появляться помехи. Причем помехи появляются при включении релюхи.... Есть какие-нибудь идеи по этому поводу? Или так и придется активную внутреннюю антенну менять на пассивную внешнюю? Схема модернизации геныча прилагается:
[/url][/list]
Bellyi
ortodox писал(а):
Bellyi
Во ёбт.... И чего теперь делать...??? Я просто не специалист....
Cableman
Bellyi
Брать Мурзилку и начинать тестить гену надо...
Bellyi
Cableman писал(а):
Bellyi
Да надо бы.... Только вот подозреваю, что недозаряженный аккум. мощу сосет...???
Cableman
Bellyi
Исправный гена удовлетворяет потребности всех потребителей, в т.ч. и аккума (каким бы дохлым он не был).... если аккумулятор дохлый, гена выдает бОльший ток.
Bellyi
Cableman писал(а):
Bellyi
Все это конечно логично, видно действительно придется тщательно проверить гену... На холодную, без потребителей дает 13,7В. ИМХО маловато будеть...
Bellyi
Bellyi писал(а):
Cableman писал(а):
Bellyi
Пришла в голову мыслишка, ведь при повышении тока напруга должна падать, выдаваемая мощность постоянна.... Поэтому и такие соображения по поводу сосущего аккума.....!!!???
ortodox
Bellyi писал(а):
Bellyi писал(а):
Cableman писал(а):
Bellyi
Для начала надо проверить диоды в гене тестером , это легко сделать самому , нужен простой китайский тестер.
Если есть пробитые - менять мост.
А аккум может садить напругу в редчайших случаях , например при КЗ в банке. Но если на незаведенном двиге на аккуме больше 12В - с ним все ОК.
Bellyi
[/quote]
если на незаведенном двиге на аккуме больше 12В - с ним все ОК.[/quote]
На незаведенном 11.7В, маловато, надо зарядить под завязку и посмотреть что изменится....
ortodox
На незаведенном 11.7В, маловато, надо зарядить под завязку и посмотреть что изменится....[/quote]
Заряди под завязку и замерь напругу не сразу , а через 8 часов , должно быть не менее 12.6 В.
Bellyi
На прошедших выходных собрался тестить гену, доехал до гаража, полез к нему, дорогому. В итоге понял, что нормально протестить его можно только сняв, а времени и желания так и не нашел, да еще и руки жутко замерзли. После того, как поставил крышку гены обратно и затянул клеммы, ситуация немного изменилась. Теперь напруга изменяется в пределах от 13,2 (дальний, печка 3ск, обогрев стекла, магнитола, обороты 3000) до 13,8 (без нагрузки). Учитывая то, что данные с приборки занижены на 0,2В (установленно путем натурального измерения непосредственно на клеммах), получаем, что реальный диапазон - 13,4-14,0В (на холодную - 14,2В). Согласно мурзилке, в пределы 13,2-14,7 укладываюсь. ИМХО достаточно, аккум заряжается. Стало быть и правда, контакт на болте (В+) был хероватый. Правда раньше напруга была чуть повыше, но и я не все контакты прочистил. Будет время, сниму гену, "пропылесошу" и, думаю, все будет в полном порядке.
P.S. Содержите генератор в чистоте.
Татарин
Я в этой теме тоже задавал пару вопросов по поводу низкого напряжения было при заведенном двигле без потребителей 13В, при ближнем свете и 2 режиме печки 12,3В. Перебирал гену, оказалось, что были не затянуты винты крепления выводов обмоток к подкове, и смена регулятора напряжения на б/у в гараже лежал снятый с девятки. Похоже еще Советский.
Результат 14В без потребителей, при ближнем свете и 2 режиме печки 13,5В.
Bellyi
Победил трабл окончательно!!! Все оказалось банально. Проверил замененный РН, оказался неисправным. А новый ведет себя приблизительно также, отсюда вывод-новый РН также нерабочий... Поставил еще один, немецкий К.А.Е. за 150р, плюс подтянул всё на подкове, результат - при полной нагрузке (печка 3ск., дальний, обогрев стекла, магнитола) на хх на клеммах 13.8В, без нагрузки - 14,5В. Вот такие вот дела, из 10 новых РН (нашего производства, недорогих) 9 неисправных - сухая статистика!!!
Mih@il
Я также ипался пока КАЕ не поставил
поставил сегодня трёхпозиционный РР.поимел кусочек счастья
Рена
увсе дружно переходим на ТОРН и забываем про усе проблемы. (не реклама, добрый совет)
danmalik
Ребят, а че делать если совсем в электрике тупой? В теме написано хорошо, но столько терминов просто ужас. Если можно, скажите по человечи, где что надо купить и куда это воткнуть
!Lnur
danmalik, почитай здесь:
http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-samara/9-2-3-defektovka-generatora.html
и здесь:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
надеюсь многие вопросы развеятся.
Rover_61reg
Кстати, а чем меряли ток от гены? Токовыми клещами?
Тяжёлый случай и всё зависит от тебя самого.
Главное научится задавать правильные вопросы и получать на них ответы. supercool
Mike93
Дайте специалистам зарабатывать деньги в кризис! Razz
ortodox
Mike93
Дык на сервисах нынче такие спецы - не вникают в суть дела , а меняют все в сборе - гену , стартер и т.д.
Бабла срубить - в этом они спецы . hehe .
homo praktikus
судя по первому сообщеню темы так оно и есть
switch писал(а):
возьмите токовые клещи, обнимите ими всё что идёт с генератора, включите ВСЕ потребители и дайте пару тыщ оборотов. У кого 30-35А, значит не хочет. У кого >45А - можете дальше не читать.
Или я чего-то недопонимаю в электрике, или постоянный (пусть даже с пульсациями) ток клещами не меряют т.к. в этом случае клещи показывают погоду на Марсе. Клещами меряют переменный ток синусоидальной формы строго определённой частоты (на которую расчитаны клещи), как правило это 50Гц.
Страница 20 из 25
